近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·什么才叫“柔性化”
·现场操作连载(2)如何运用重点管理法
·现场操作连载(1)生产物料确认程序
·企业ERP生产管理实施现状与问题
·生产管理的突破
·生产计划如何做?
 相关新闻
携手威尔软件 夏新电子信息化谱新曲
PTC Pro/E帮助欧姆电子大幅提升模具设计和生产效率
我国已具备国际先进水平聚合物锂离子电池生产能力
中国电动车产业集群正在向江苏无锡转移
推动产业升级 船舶生产准入标准出台
历派和香港生产力促进局在东莞展会举办研讨会
 相关热贴
·高档金属屋面:弯弧型,扇型,直立锁边铝镁锰合金板专业生产
·服装行业第一个专业的生产计划排程系统SOFO APS
·专业生产车间管理培训
·萧山楼承板闭口钢承板组合楼板燕尾型楼板专业生产
 相关商城商品
· 运营管理(原“生产与运作管理:制造与服务”书第9版更新版)
· 《精益生产:改造世界的机器》多媒体课程包
· 现代物流和生产管理制度与表格精选
· 高效率高效率生产方式
· ERP生产管理系统应用专家培训教程下
· ERP生产管理系统应用专家培训教程上
当前位置:企业管理 -> 生产管理
浅述拉式生产的基本规律
发表时间:2006-11-29     来源:e-works
关键字:生产 拉式生产 工业
我们大多企业都准备转向按单生产,随需而动。难道按单计划生产就是拉式生产了吗?
    (2)顺序拉动系统
    产品是按订单制造,将系统的库存减少到了最小。这种方式最适用在零件类型过多,以至于一个库存超市无法容纳各种不同零件的库存的时候。在一个顺序拉动系统中,生产计划部门必须详细的规划所要生产的数量和混合生产方式,这可以通过一个生产均衡柜来实现。生产指令被送到价值流最上游的工序。以顺序表的方式生产。然后按照顺序加工制造前一个工序送来的半成品。在整个生产过程中,必须保持产品的先进先出(FIFO)。
    顺序系统可以造成一种压力,以保持较短的交货期。为了让系统更有效的运作,必须了解不同种类的顾客订单。如果订单很难预测的话,那就要保证产品交付期短于订单要求的时间,否则必须保存足够的库存才能满足顾客的需求。
    (3)库存超市与顺序拉动混合系统
    库存超市与顺序拉动系统可以混合使用。这种混合型系统通常适用于一个公司,它小部分型号,大约20%,的产量占到公司每天总产量的80%。根据把各种型号的产量分为(A)高,(B)中,(C)低,和(D)不经常的订单四种类型。D型所代表的是特殊订单或者维修用零件。要生产这类低产量的产品,就必须制造出一种特殊的D型看板,代表一定的数量。这样的话,调度部门就可以按照顺序拉动系统来安排D型产品的生产顺序。
    这种混合系统有选择的使用库存超市和顺序拉动,使得即便是在需求复杂多变的环境下,公司也可以使这两种系统共同运转,对于混合系统来说,平衡任务和发现异常情况往往会比较困难,管理和改善活动也会比较困难。因此,需要有力的管理来保证混合系统有效的运转。
    四、连续拉动(SerialPull)和广播式拉动(BroadcastPull)的区别?
    (1)连续拉动:是传统看板,丰田生产系统,零件超市系统,补充系统,订单点系统,JIT(准时化).这些方法主要是消除各种浪费.
    最简单的连续拉动意思是直到下游客户需要时,上游的每一步才生产产品或服务."简单的说是:取代你使用的,JIT(拉动)的魔法是限制了在制品"WIPCap"
    连续拉动的主要效益是保证可接收短缺风险的水平;最大化客户服务;实施简单;减少经营成本;在库存设置上限;最小化拥堵和减少平均库存;减少时间延迟.但是(连续)拉动不是在每个地方都有效,连续拉动擅长于:大批量物料;相对稳定的需求.当这些条件不适应的时候,限制WIP就失去了控制
    (2)广播式拉动:广播式拉动/需求-驱动拉动APS和DBR主要是消除时间的延迟.最简单的广播拉动意思是直到下游客户最终需要时,上游才生产产品或服务.简单的说取代你知道你将要使用,支持零延迟:一个系统的所有部分能尽快响应当他们一旦知道变化事件的战略。工业专家Stalk和Hout,在基于时间的竞争的书论述:"系统混乱的最糟糕的是时间:在需求的改变和工厂最终响应着个需求之间的长时间的延迟."(1990).著名媒体Forrester,IndustrialDynamics论述"系统的时间减少50%延迟,就会减少80%库存的起伏不定."(1961).
    广播式拉动的好处是所有活动源于客户交货日期;最小化堵塞和库存;集中每一个独立的客户;最大化客户服务;计划最小化中断生产流;最小化流动时间.
    (3)结合连续拉动和广播式拉动:完美的解决方案是混合系统,精益制造的敌人是浪费和时间延迟,要实现真正的"精益",我们需要积极的消灭这两个!
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
3页,当前第2
责任编辑:张敏
