近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·什么才叫“柔性化”
·企业ERP生产管理实施现状与问题
·生产管理的突破
·刘古权:答生产管理问题
·王玮:答生产管理问题
·生产管理的突围
 相关新闻
UGS Tecnomatix生产管理 把车间与PLM集成
首钢迁钢生产管理信息化一期工程竣工投产
我国开发出生产管理系统的中间件平台软件
 相关热贴
·文章评论:生产管理的突围
·文章评论:生产管理的突破在于对细节的整体把握
·文章评论:陈启申:答生产管理问题
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题6
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题5
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题4
 相关商城商品
· 现代物流和生产管理制度与表格精选
· ERP生产管理系统应用专家培训教程下
· ERP生产管理系统应用专家培训教程上
当前位置:企业管理 -> 生产管理
改进生产管理的新途径——时间博弈
发表时间:2006-12-22 推石   来源:e-works
关键字:生产管理 看板方式 质量管理 博弈
为了解决诸如插单、库存多等问题,需要对生产中的“不准时”仔细审视。从中可以挖出多少潜力?不挖会怎么样?怎么挖?
    企业越来越重视时间了。在企业之间,谁都希望准时进货出货,少占资金。压货不给钱的好事越来越少。在企业内部,首先是交货时间。其次是"不准时"掩盖了什么?比如用超量库存防止工期延误。在时间博弈中,企业既想要拉住用户,又不想蚀本。可对时间的重视,往往是在受到不准时惩罚之后。能超前吗?
    能否超前需要算一笔帐。人财物要付出多少才能换来准时,值不值。问题的实质在于:有多少潜力可挖?不挖会怎么样?怎么挖?
    有多少潜力?
    这个问题相对简单,对生产绩效做认真的测量分析就可以。
    不挖会怎么样?
    这个问题不简单!时间背后的复杂矛盾,形成了浪费,这是不争的事实。
    但是,存在是合理的。生产企业在实际运作中逐渐形成了一套规则和浅规则。它在保证产品能造出来的同时也使浪费合理化。挖潜意味着要在上一个台阶后建立新的合理。
    另外,随着消除浪费的工作不断深入,需要更多的规矩来规范运作。比如,为了保证质量(时间在生产运作中也具有质量特性),就需要稳定。稳定和变异是对立的,变异可能带来次品,也可能带来意外的惊喜。但为了企业的总目标,也为了简单,只有把变异限制在尽可能小的范围里。
    不过,挖不挖,关键看竞争压力。要再降低成本,打造柔性快速反应的能力,时间管控能力是基础。甘蔗没有两头甜。
    怎么挖?
    这很实际。不管能挖出多少?能挖到什么好处?会挖最重要。
    改进时间的管控能力有两种途径,一步到位或者逐步改进。从实践角度看,逐步改进是现实的选择。这样可以兼顾正常的生产秩序。要想从中获益涉及了方方面面的工作,它不像质量改进那样可以零打碎敲的搞。另外,生产永远有问题,理想状态是我们努力的方向。关键是,目标和实际可能之间怎么来妥协。企业最清楚自己能做什么。只是要弄清楚整个改进路线的脉络,清楚每一次的奋斗目标会触及哪些问题,时时知道我们距离理想状态还有多少差距。
    要想从改进中获益需要方法。到目前为止,解决数量的方法远多于时间。时间问题是动态问题,本身就难处理。在技术中最容易出问题的就在动态方面。虽然有些企业基本上能控制产品质量,但始终没有明白动态问题的控制思路,甚至连变化趋势都不曾记住。在运作管理中,这同样也是一大障碍。为了简化问题,采取这样的方式:当每个阶段的工作结束后,总结查找存在的问题和原因,避免重复出现。一般,在不同的管理台阶上,关键性的问题不很多。这样将动态问题用静态的方法来处理。我们选择做事后诸葛亮,而不是做事前诸葛亮,或者事中诸葛亮。
    的确,丰田的看板方式能有效地压缩超量库存。但实践证明,它对于单流效果好,混流却不能简单的套用。那么,我们将"库存"还原到更基本的时间问题,库存就成了物化的时间,大体抹平了混流和单流差别。
    在实际操作中,为了给问题和缺陷以出路,为了减少意外对生产冲击,要在制度上允许无效时间存在。但将其放在有限的范围内,并在计划监督之下。
    具体方法见e-works中《改进生产管理的新途径》系列文章。
改进生产管理的新途径(序言)
改进生产管理的新途径——运作方式(1)
改进生产管理的新途径——时间测量(1)
    作者邮箱:yiyiyicz@yahoo.com.cn
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:张敏
