近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·什么才叫“柔性化”
·企业ERP生产管理实施现状与问题
·生产管理的突破
·刘古权:答生产管理问题
·王玮:答生产管理问题
·生产管理的突围
 相关新闻
UGS Tecnomatix生产管理 把车间与PLM集成
首钢迁钢生产管理信息化一期工程竣工投产
我国开发出生产管理系统的中间件平台软件
 相关热贴
·文章评论:生产管理的突围
·文章评论:生产管理的突破在于对细节的整体把握
·文章评论:陈启申:答生产管理问题
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题6
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题5
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题4
 相关商城商品
· 现代物流和生产管理制度与表格精选
· ERP生产管理系统应用专家培训教程下
· ERP生产管理系统应用专家培训教程上
当前位置:企业管理 -> 生产管理
改进生产管理的新途径——运作方式(3)
发表时间:2007-2-8 推石   来源:e-works
关键字:生产管理 改进 全面质量管理
生产管理改进是多方面的工作综合。在改进中需要把握总体有利的原则,有条不紊的揭露问题,克服问题。
    平衡是相对的。对不平衡的缺陷和问题,需要在保证正常生产秩序的同时向理想目标迈进。
    要克服缺陷和问题,在日常生产运作中要打理好F-1中的六个方面工作。这六个方面又有着因果关系,往往像F-3那样有着自底向顶的递进关系。工作做到位,才能把损失降下来。为了兼顾生产和改进,需要把F-2中的三项工作协调进行:计划、改进和明确提示。
    实现同步均衡的生产计划离不开时间和数量问题。其中时间分析参见E-WORKS网站中"企业管理"栏目的《改进生产管理的新途径--时间分析》。数量处理的逻辑,可以参考MRP。
    我们希望生产和改进都能有序的进行,也就是在计划指导下,谋求全局好,而不是局部好。这就需要在工作中协调,进步和妥协并存。
    要做到运作计划能在实际中切实跑起来,需要尽力避免逐个任务的去平衡,而是考虑输出与输入平衡,关注不平衡的后果→在制品(在制品可以换算为生产时间);容忍缺陷靠的是在计划控制系统中设立一种缓冲、柔性的机制。比如建立负荷帐户,本期没完的任务留在帐户里,待下一阶段继续做。这为插单、换序、停机、缺料等意外情况留出了回旋余地。这样解决生产时间波动的问题,就有了坚实的基础。
    面对各种各样的情况,一线的管理人员难免会做出对全局不利的决定。这意味着虽然有了运行机制,如果没有清晰明确的提示,运作效果仍然达不到理想的状态。就像公路交通一样,没有红绿灯,再好的交通设施也可能把公路堵得水泄不通。当然,对于每个司机,也没有必要明白为什么此时此地要红灯而不是绿灯。
    《改进生产管理的新途径--运作方式(2)》和《生产管理改进的新途径.PPT》中的第19张幻灯片,就如何从生产结果的事后分析中,给出现场管理的提示,提供了解决思路。思路简图见F-4。
    默认问题,是为了保证生产仍然正常进行而做出的妥协。在计划控制方式和缓冲机制等改善的配套条件都具备后,我们就可以着手克服现有的问题了。
    类似于全面质量管理、6σ等方法,问题需要一个个解决。不同的是,时间分析的方法可以帮助企业系统的审视,查找问题及其影响。这样做可以避免零打碎敲。
    在追求总体效果的改进过程中,首先设法让问题暴露出来,流量图的分析可以帮助完成这个工作。在流量图中给出了输出曲线,通过分析还可以确定理想的输出(最早交货日期)。根据情况,企业可以确定目标,既(⊿2-⊿1)。
    其次,要确定(⊿2-⊿1)数值。这个分寸就是把握压出来的问题是可以在企业可以解决的范围里。这里的策略以采取小步快走为好。
    实现将生产时间压缩下来,加快生产节拍,也有多方面的因素影响。比如,需要将压出来的问题及时解决,同时还要调整计划中负荷限额。
    实际效果,一方面可以看在制品,另一方面可以看交货的准期情况有多少改善。
    改进的成果需要巩固。可以通过绩效考核、生产-供应链的调整、9000文件的修改等各种管理手段。
    到此,生产改进的工作首尾连在了一起。一般用事后分析的方法时间可能会长一些。但这样做出来的工作扎实。
    作者邮箱:yiyiyicz@yahoo.com.cn
    相关链接:
    改进生产管理的新途径——运作方式(1)
    改进生产管理的新途径——运作方式(2)
    《生产管理改进的新途径.PPT》
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:张敏
