近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·什么才叫“柔性化”
·企业ERP生产管理实施现状与问题
·生产管理的突破
·刘古权:答生产管理问题
·王玮:答生产管理问题
·生产管理的突围
 相关新闻
UGS Tecnomatix生产管理 把车间与PLM集成
首钢迁钢生产管理信息化一期工程竣工投产
我国开发出生产管理系统的中间件平台软件
 相关热贴
·文章评论:生产管理的突围
·文章评论:生产管理的突破在于对细节的整体把握
·文章评论:陈启申:答生产管理问题
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题6
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题5
·文章评论:生产管理问题解答汇总-问题4
 相关商城商品
· 现代物流和生产管理制度与表格精选
· ERP生产管理系统应用专家培训教程下
· ERP生产管理系统应用专家培训教程上
当前位置:企业管理 -> 生产管理
讨论:多品种、小批量生产,计划如何做?
——生产管理问题解答汇总-问题5
发表时间:2007-5-17 e-works整理   来源:e-works
关键字:生产管理 ERP 计划
"为了按需生产,企业不仅需要重新设计订货和供应系统,而且,应该重新设计企业的指导思想。事实证明,思维方式的转变甚至比使用新的IT系统更有价值。"
    (本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。感谢各位专家、友人参与解答。)
    我们经常谈论ERP,谈论ERP的上线成功率。然而,我总感觉有一个问题,被回避了。ERP在制造业企业最重要的生产管理活动中,似乎遇到了断层。而ERP真正的价值体现只有从复杂、具体、详细的生产作业计划中,才能体现出"ERP企业资源计划"中的"R--资源"的存在;也只有从这个详细生产作业计划的"可行性"与"优化性"上,才能体现出"P--计划"的价值。有了"资源",有了"计划",才是真正的ERP系统。但是ERP在这方面遇到了真正的技术瓶颈。所以,抱着"逢山开路,遇水架桥"朴素想法,这次,我提出了6个问题,希望业界的专家友人共同来探路。
    逢山开路——透析ERP生产管理难题专题(全部问题解答,点击查看)
    问题:
    5、多品种、小批量的生产企业如何做计划?
    解答:
    陈启申:
    早在1989年由美国生产与库存管理协会(APICS)出版的《MRP II标准》里,16个子系统中没有单独的生产管理,与生产管理有关的有主生产计划及总装计划、物料需求计划、能力需求计划、车间作业与排产、工具计划及管理等多个子系统。这个精神在国外的ERP产品里,依然是这样的格局。MRP II的一系列的子系统主要就是针对多品种小批量的装配型产品设置的。
    梁景茹:
    不断追踪计划执行情况,及时变更以适应变化。
    蔡颖:
    第一、实现精益拉式生产系统
    对工厂重新布局,设计具有流动拉式节拍的单元制造系统和互动的供应商联盟,最小化制造提前期,以适应快速响应客户需求。如:.
    (1)单元细胞生产方式。灵活多变,象细胞一样,可以复制,移动。
    (2)一个流的节拍生产方式。象溪流一样,有节奏持续流向市场的海洋,大大减少了中间库存,和移动时间。
    (3)柔性设备的利用。用计算机数控设备(加工中心),或柔性生产线。
    (4)固定线和变动线。根据产品需求的变动情况下,用传统的设备作为固定线,来满足稳定的需求。用柔性设备或细胞生产方式来满足变动的需求。
    第二、重新设计供应链信息化系统
    我们有很多按需生产的工厂,最大的挑战是模拟计算可以承诺的交货期和准时交货。不仅需要订单需求直接进入计划排程的物料和能力系统,还要和供应商互动供应信息。企业可以通过使用全局模拟仿真系统(APS),来模拟交货的有效性。实践上,每一个企业的优化订单交货系统的方案各不相同。企业应该自己结合自身的发展战略来选择定义适合自己的优化方案。
    如订单履约流程:
    (1)承诺:现在我能为客户合理地承诺做到哪些事情?同时可以考虑物料和能力。
    (2)高级计划:客户今后的需求有可能是什么?什么样的计划能满足客户将来需求?即使生产中断我们仍然可以正常工作吗?如何调整和保证我的承诺并达到目标?在计划中作出的更改如何影响每个订单?
    (3)确认下达生产订单:近期需要下达哪些订单?
    (4)顺序排程:如何实现数量/日期承诺和的运营目标?在瓶颈上最优化的加工顺序是什么?我们需要对类似的加工需求进行成批加工吗?
    (5)执行:且分析今天需要完成哪些生产订单?应使用哪些资源?
    张剑鲲:
    这要看接单的方式,是ATO方式、还是设计制造,或是订单结合预测的方式,多品种小批量制造企业前两种接单方式比较多,同时也要关注行业特色,比如:机械行业中间加工件、半成品比较多,通过设定加工件的MPS(主生产计划品)属性计划将按照MPS属性逐层展开,这便于人为干预计划的编制,而电子行业由于中间加工件少,生产周期短,可能都设定为MRP件,一次展开计算计划,这只是个大概,具体企业还要具体分析;订单结合预测的生产方式,通常要输入销售订单和预测单(通常来自生产计划大纲或销售预测),ERP可自动将两方面需求进行混合计算,计算的规则通过"时栅"来定义,说白了"时栅"是定义滚动计划计算规则的软件功能,能够有效匹配市场需求变化和插单导致的快速计划重排问题,这方面客户用友有许多;ATO为按订单装配,即零部件实现了标准化,零部件规格的变化和组合带来产品的千变万化,电脑装配就是个典型,你可以选择硬盘的规格、内存的大小等,最终匹配的电脑性能符合你的需要,用友的天津百利电气(上市公司)等就是这么做的;设计制造,是零部件没有实现标准化,根据客户需求设计产品、设计零部件出图纸,进行制造,南京华鹏电气就是一个成功的例子,并且实现了ERP与CAD软件的集成。
    张坤:
    (注:以下有部份问题的回复主要针对于使用SAPA1的企业。)
    多品种、小批量并不代表企业规模小,多品种、小批量在生产计划方面一般采用生产订单模式来做计划。
    推石:
    MRP的先天不足,是沿用了库存控制的思路,能力与负荷(时间计划)处理的过于简单。只是从理想情况出发,还暗含了"执行没有问题"的前提。
    王晨光:
    1、对通用件作计划
    2、按预期作计划
    3、增加柔性、实现拉式生产,弱化计划的重要性
   欢迎参与,持续更新中......
(编辑邮箱:zm@e-works.net.cn
 责任编辑:张敏
