近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·2006中国制造业ERP产业发展年度报告
·2007年国内ERP产业十大趋势预测
·ERP产业市场未来几年的综合趋势
·用友UAP技术平台将彻底改变ERP产业模式
·企业加快信息化建设 ERP产业面临整合
·ERP产业技术论坛组织工作侧记
 相关新闻
《2004-2005年中国制造业ERP产业技术研究报告》隆重发布
2005中国ERP产业论坛成为业界风云际会
中国制造业信息化ERP产业技术论坛专题
 相关热贴
·文章评论:用友UAP技术平台将彻底改变ERP产业模式
·新闻评论:2005中国制造业信息ERP产业上海论坛邀请您
·【讨论】中国的ERP产业何去何从
·ERP产业技术论坛----有意向的可以在这跟贴子
·资料_2005中国制造业信息化ERP产业技术论坛
·会址----8-30·上海·ERP产业技术论坛
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> ERP
新一代ERP系统相关标准研究进展
——“2004中国制造业信息化ERP产业技术论坛”观点聚焦
发表时间:2004-7-5 中国标准化研究院等   来源:e-works
关键字:erp产业
    研究和制定新一代ERP系统相关的标准的目标是在对国内外ERP成果、技术趋势以及产业发展的研究基础上,针对新一代ERP软件的特点和共性技术,制定相关的技术标准和规范,以促进新一代ERP软件产品研发、实施与推广的规范化、高效化。
    通过研究,建立新一代ERP产品的基本标准体系框架,制定新一代ERP产品的基础标准、系统体系结构标准、系统功能相关标准、集成技术标准和实施规范等,并开展ERP相关标准的应用研究和ERP总体技术研究,配合新一代ERP产品的研发和实施,提供新一代ERP系统的功能参考模型、各类功能构件的技术规范和集成规范、快速实施规范等,并在ERP系统开发及应用企业中进行初步验证,开展标准和规范的宣贯、咨询和培训工作。
    一、新一代ERP产品基础标准研究
    新一代ERP产品作为制造业信息化工程应用的共性技术和信息集成平台,采用了软构件技术,提供可定制、可重构的ERP系统软件。为了明确新一代ERP产品的基本概念,为ERP系统开发、应用和实施提供公共的基础标准和规范,应开展ERP产品的基础标准研究。
    1.ERP术语标准研究
    为理解和应用新一代ERP产品,研究制定新一代ERP产品相关的技术术语,统一对相关技术术语的概念进行定义,为其它相关标准的研究提供术语基础。
    2.ERP工作流标准研究
    研究新一代ERP产品的工作流,制定其工作流规范,为工作流引擎的开发和系统集成提供指导,并为ERP产品适应不同的企业业务流程而进行的构件化配置与实施提供技术支持。通过新一代ERP产品的工作流模型,反映符合中国国情的先进企业管理思想、管理模式和管理方法,为企业动态建模、业务流程集成等提供支持,从而为新一代ERP产品的研发和实施应用奠定基础。
    3.ERP基础数据标准研究
    新一代ERP产品是企业级的信息集成平台,而数据集成是其中的关键,为此应当研究关键的ERP基础数据并制定规范,例如产品结构与BOM表数据规范,以及围绕BOM表的相关的基础应用数据、物料数据、计划数据、工作中心数据、加工路线数据、成本数据和财务数据等。通过本标准的研究制定给出新一代ERP系统的通用基础数据定义、基础数据分类和基础数据字典。
    基础数据是指ERP系统各个模块通用的和相对静态的数据,不是系统运行前要准备的数据。
    ERP基础数据大致可分为以下几个方面:系统基础数据、制造体系管理基础数据、物流体系管理基础数据、资金流体系管理基础数据、企业资源体系管理基础数据、以及质量管理基础数据。
    二、新一代ERP系统体系结构标准研究
    新一代ERP产品属于复杂的企业级大型应用系统软件产品,其采用模型驱动的开发方法,能够处理应用系统的结构、业务规则和全局表现方式等,并使其适应业务规则变化、应用系统结构和逻辑上的改变;结合软构件开发技术、面向对象技术等,有利于加快应用系统的开发和实施。为了提高建模、构件开发和构件装配等过程的质量,应当建立规范化的系统体系结构,以便指导各种构件的开发和装配,对系统中的构件实现全生命周期的管理。
    具体的任务是:根据新一代ERP系统的软件的开发技术趋势,研究确定基于Web的分布式、跨平台、构件化的新一代系统体系结构标准;提出系统体系架构的基本原则、技术特征、评价指标、以及软件体系的参考模型和评价指标,并研究新一代ERP相关标准的应用实施。
    新一代ERP体系结构标准将从多层次、多视图上定义ERP的体系结构。
    新一代ERP体系结构的技术特征主要有:
    1)新的体系结构标准在制定时将基于目前成熟的及最新的软件开发技术及信息化技术:
      a)基于面向对象的中间件技术,软件系统将采用面向对象的构件技术构建,同时以标准的方式开放接口,并可实现分布式计算。
      b)基于Web的运行模式可以将过去面向企业内部的管理扩展到和企业相关的外部资源,同时支持网络化制造等先进的经营、生产模式。
    2)强调开放性:
    ERP系统不仅可以运行在基于标准的Web开放模式下,同时应以符合业界标准的形式向其它相关软件(如PDM、CAX、MES、第三方物流等)开放其接口,作为公开的形式任何接受开放接口的软件都可以在执行代码级上调用或使用ERP系统开放的功能,实现和ERP系统的功能及数据的交换。
    新的体系结构要求实现跨平台性。跨平台性使得新一代ERP软件有很强的可扩展性,使得ERP系统可以适用于从中小型企业到大型集团化企业的广泛领域。
    3)遵循国际上开放的业界标准:
      a)信息表达标准:Xml、ebXML、BizTalk。
      b)组件应用标准:Com+、Corba、EJB等
      c)基于Web的应用调用标准:Web服务等。
    4)可扩展性:
      a)用户化改造的能力。
      b)适应用户需求不断升级的能力。
      c)适应ERP系统本身升级的能力。
      d)适应不同应用规模的能力。
    新一代ERP体系结构的评价指标体系既要反映出新一代ERP系统的体系结构特征,又可以分权重、分层次地评价ERP系统的体系结构。一个ERP系统可能在不同的层次上评价不同。例如一个以企业内部业务管理为主的ERP系统可能达到了较完善的管理业务层次,而一个以市场营销为主的ERP系统可能达到了较高的开放层次。不同类型的企业可根据需要从不同的层次上选择或评价ERP系统的体系结构。
    新一代ERP相关标准的实施与应用:新的体系结构将强调实用性,在标准制定的同时应联合国内主流ERP厂商对标准的实用性以实践的方式进行检验,并提交体系标准的应用研究报告。
    三、新一代ERP系统功能构件标准研究
    内容包括:
    — 新一代ERP功能参考模型研究
    研究制定新一代ERP系统的功能参考模型,为ERP系统的构件化开发以及ERP产品测试提供参考依据。新一代ERP产品要体现“适合中国国情的先进管理模式”与“先进的软构件开发技术”的结合。根据不同行业的特点和共性需求,建立ERP产品功能参考模型,有利于全面把握ERP产品的各类功能构件,便于系统重构与配置。
    — 新一代ERP系统功能技术规范研究
    根据新一代ERP产品的功能需求,从物料管理体系、生产管理体系、财务管理体系、制造资源管理体系、供应链管理体系、质量管理体系、决策支持管理体系和办公自动化管理体系等八个方面分别研究制定相应的功能技术规范,规定不同功能体系的范围、内涵、功能需求和一致性级别,为ERP产品研发提供一个公共的技术指标体系,并为ERP产品的实施和测试提供参考依据。本课题的功能技术规范的主要内容覆盖了ERP基础构件和核心构件,不包括针对不同企业的应用构件。
    本标准的研究思路
 符合中国制造业企业先进管理模式的要求
 追踪国际ERP系统研发的先进技术
 适应不同行业应用(制造业领域的不同行业)
 适应构件化开发的技术需要,快速系统配置、多层次系统集成
    (1)新一代ERP系统的功能参考模型
    新一代ERP系统,应是基于敏捷制造和供应链管理思想、充分吸收国外先进管理理念和技术、紧密结合中国国情,在功能和技术上能与国外先进ERP相媲美,同时兼具本土化适应性的民族ERP软件。应是以传统的ERP为基础,通过拓展CRM、SCM、电子商务等理念使企业上下游之间的合作伙伴紧密地联系在一起的集成软件系统。
    新一代ERP系统的功能不仅要覆盖企业内部管理的方方面面(生产、物料、设备、人力、资金、信息等),还要突破企业的边界,扩展到企业上游的供应商,下游的分销商、客户,以及合作伙伴等资源和能力的集成,帮助企业利用一切可以用的资源快速高效的进行生产经营,将企业间的竞争转化为供应链之间的竞争。在具体功能系统设计上,要仅仅抓住物流、资金流、信息流三条主线、充分考虑不同行业的行业特点和实际需求,兼顾基于软构件的系统体系结构特点。
    基于以上思想的指导,结合国内外ERP相关领域产品的调研成果和发展趋势、整合传统ERP系统、SCM、DRP、CRM、EC电子商务、第三方物流等内容,我们提出了新一代ERP系统的功能参考模型,此模型主要包括以下4部分内容。
 制造体系管理系统
 物流体系管理系统
 资金流体系管理系统
 资源体系管理系统
    (2)新一代ERP系统功能构件标准体系的建立
    按照NERP系统功能参考模型所划分的四个功能系统,初步建立了新一代ERP系统功能构件标准体系。便于区分和扩展起见,我们采用相应的编码体系对NERP的功能构件进行了编码,四大体系总的编码类别如下:
    企业制造体系功能编码类为A;
  物流体系功能编码类为B;
  资金流体系功能编码类为C;
  企业资源管理体系功能编码类为D。
    四、新一代ERP系统集成技术标准研究
    新一代ERP系统集成技术标准将通过对“过程集成”、“功能集成”及“信息集成”等三个层次的研究,提供新一代ERP系统实现不同集成性要求的解决方案和方法。
    新一代ERP系统的集成研究总体框图如下:
    在集成方法上我们将主要研究以下三个层次:
    1、过程集成是贯穿整个ERP系统和外系统集成的核心,研究将以工作流技术展开,实现新一代ERP系统与其它外系统在流程上能够实现无缝的集成。
    2、功能集成将主要以组件为基础,以软构件和中间件为主要实现技术,实现新一代ERP系统与其它外系统在功能上的集成。
    3、 信息集成是新一代ERP系统中最基础的集成方法,研究将主要以软构件、中间件、中间文件和数据库共享为主要对象,力争提出切实可行的实现方案。
    针对新一代ERP系统我们将主要研究以下三个方面的集成:
    1、新一代ERP系统内部各功能模块之间的集成;
    2、新一代ERP系统与其他功能分系统(如CAx、PDM、SCM、CRM、OA等)之间的集成;
    3、不同ERP系统之间的集成。
    五、新一代ERP系统总体技术与标准体系研究
    对现有国内市场上各种ERP系统的技术特点进行调研,并根据前面制定的相关标准和规范,与新一代ERP产品进行对比分析,对新一代ERP系统的总体技术进行全面总结。分析国内外该领域的标准化发展趋势,研究新一代ERP系统的标准体系框架。
    1.新一代ERP系统总体技术研究
    研究并探讨我国ERP研究开发与应用中存在的关健问题,例如ERP与中国国情的结合问题、ERP管理模式国情化问题、ERP应用实施的关键因素等。
    对我国ERP标准化研究的历史和现状进行全面总结,从调研情况来看,国内在ERP的技术研发和产品实施方面,没有形成一个较全面的技术标准体系,也缺乏有关ERP产品的技术标准,国内ERP开发商的软件功能比较单一,软件体系架构封闭,可配置性差,无法满足不同行业和企业的业务变革需要,这是导致国内自主版权的ERP软件产品化水平较低,企业实施的成功率不高的重要原因之一。
    我国加入WTO后,企业对于ERP的国际化支持会有强烈需求,包括参考统一的国际会计准则,考察企业运作效率;基于成熟的业务流程和规范,达到业务运作的规则一致,提高投资效率;适应企业的跨国业务,满足同一企业在不同国家的业务结算方式。另外,适应适应电子商务的需求,对于数据的内容完备性的应用会逐步展开,包括业务规则数据,多语言支持,多币种汇兑,多计量单位等等。这些需求会逐步将国内外的ERP软件推进到标准化的境地。
    随着新一代ERP系统的提出,要求研制与其相对应的标准和规范,这涉及到新一代ERP系统设计、开发、实施、应用等一系列的活动。
    从发展趋势上看,ERP软件的标准化将在各个层面上展开,具体包括:数据标准格式、实现技术、系统功能、工作程序与业务流程、与SCM、PDM等系统的集成、ERP软件在企业的实施等,这些都将成为新一代ERP软件标准化的重要内容。
    新一代ERP标准化发展趋势研究,包括数据标准化发展趋势、技术标准化发展趋势、业务流程标准化发展趋势、系统功能模块化发展趋势、应用集成标准化发展趋势、工程实施标准化发展趋势、标准化制定时效性发展趋势等。
    因此,新一代ERP标准化工作的发展与技术的发展应该是平行的,甚至在某些情况下,标准化应具有一定的超前性。
    对ERP标准体系也不会是一成不变的。“开放”的概念是当前信息技术领域的重要概念,也是ERP技术标准化的重要概念。
    总体技术应考虑从全局出发,对ERP系统的体系结构、实现技术、集成技术、实施与建模技术等进行研究。
    2.新一代ERP标准体系研究研究
    (1)参考CIMS标准体系结构表
    编制ERP标准体系表是ERP标准化的一项重要工作,它可以使我们能够把握本领域标准化工作的全局,了解不同标准之间的关系。由于技术是不断发展的,标准体系表也不应该是一成不变的。ERP标准体系是一个开放的系统,它应该随着技术的发展而改变。
    ERP通用标准细化
    ERP体系结构标准
    ERP功能构件标准
    ERP工程标准
    ERP软件开发标准
    ERP一致性测试通用标准
    ERP实施标准
    ERP技术标准
    ERP基础数据标准
    ERP实现技术标准
    ERP集成技术标准
    ERP文件管理和光盘存档通用标准
    ERP其它标准
    ERP相关标准
    包括计算机互连网标准、电子数据交换(EDI)标准、电子商务标准、有关信息技术的其它标准。
    (2)新构建的体系框架
 责任编辑:林卿
