近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·JSP中BOM动态显示与隐藏的关键技术
·企业导入ERP时机的反思
·渠道大讨论——普蝶:荡胸生层云 修身而进
·陈启申:ERP产品应当有自己明确的行业定位
·第四届中国制造业ERP应用年会-火热报名
 相关新闻
用友亮相软博会 连接世界级管理再成焦点
金蝶K/3发力成本管理
中国ERP应用显现新一轮热潮
2007用友技术大会在沪举行
济南弘力科技携手神州数码ERP
中国制造业ERP年会,首次聚焦西部地区
 相关热贴
·文章评论:陈启申:ERP需要的不是泛化 而是专注
·家俱行业ERP选型,进行中。。。。。
·[推荐]GIII ERP系统简介
·诚聘微软ERP Dynamics AX售前顾问
·谁有英文ERP的资料啊 急需啊
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> ERP
一汽-大众ERP提速
发表时间:2003-8-14    来源:计算机世界网
关键字:erp
    近两年,国内汽车业飞速发展,作为国内汽车行业中的旗舰,一汽-大众在信息化建设方面也创造了多个第一,第一个在国内应用SAP R/3系统,第一个为SAP R/3系统搭建容灾备份系统。时至今日,一汽-大众的全部业务系统,从采购、生产到销售,以及人事、物流和财务等都被纳入到R/3系统中,而这一切,都是由惠普公司提供的硬件平台来支撑,保证了R/3系统的正常运转。
    迫在眉睫的系统升级
    1993年底,一汽-大众开始启动ERP项目,至1996年整个ERP系统正式上线。公司采用SAP R/3系统对整个生产和销售流程的各个环节进行管理。随着业务的增长,R/3系统逐渐成为了公司核心的业务应用,它的安全、高效运行直接影响到公司的经济利益,因此备受关注。而好的平台系统建立离不开稳定可靠的硬件平台,R/3系统上线之初就建立在惠普公司的硬件平台上,经过多年的发展,硬件设备不断升级更新,形成了以HP N4000服务器和HP XP256/512存储设备为核心的硬件平台系统。
    然而,从2002年5月起,国内汽车销售市场逐渐升温,一汽-大众的产品销售激增,相关人员表示,仅去年一汽大众的年产量就达21万台,数据存储量增长了50%,去年5~6月份,生产和销售部门都向IT部门反映,系统响应速度变慢,如果系统太慢跟不上节拍,就要停产;销售部门也反映出票的速度太慢,直接影响了销售业务,这些都对系统扩容提出了迫在眉睫的需求。
    对于一汽-大众来说,扩容主要是扩大系统的负载能力,主要包括服务器和存储两部分的升级。据一汽-大众汽车有限公司管理服务部高级工程师顾晓东介绍,现有系统曾经在2001年进行过一次升级,但当时并没有预料到公司的业务会有如此快速的增长。对于服务器来说,ERP系统的主数据库服务器N4000资源严重不足,CPU峰值利用率大于95%,I/O出现瓶颈,主要表现为读写速度慢,CPU的负载能力不足。据估算,一汽-大众每月新增7GB数据量,而目前的存储只能维持6个月内的需求,现有的HP XP512/256存储系统面临再次扩容。
    至少满足两年业务需求
    针对现有系统的实际问题,一汽-大众提出了系统扩容的具体需求:升级后数据库服务器CPU的平均利用率要在20%~30%之间;升级后系统平均I/O和磁盘利用率不超过30%;为生产系统、测试和开发系统分别配置200GB可用空间;关键节点响应时间满足要求;平衡应用和数据库的负载,保证高可用性和容灾;数据库服务器和存储容量至少满足两年内应用增长的需求。
    此次系统升级依旧在惠普硬件平台上进行。在生产系统中,使用更高性能的HP rp8400服务器代替原有的N4000,换下来的N4000则被用于测试系统。HP XP512/216分别进行容量扩展,并将HP VA7100虚拟磁盘阵列充实到测试系统中。
    HP VA7100采用虚拟阵列技术可实现数据的高可用性和可管理性。它简化了存储管理,降低了总体拥有成本,使企业中的每个系统管理员可以管理更多的存储空间。惠普的虚拟阵列技术可以使用户快速建立新的LUN,而无需担心底层的物理技术,即使两个磁盘同时出现故障,双奇偶性RAID 5也可以保证数据不会受损。
    在ERP系统上线之时,一汽-大众就与惠普结下了不解之缘,从服务器到存储,再到管理软件HP OpenView OmniBackII,无不选用惠普产品。对此,顾晓东解释说: “经过这么多年的磨合,惠普硬件平台的稳定性和对SAP R/3的良好支持证明了我们当初的选择是正确的。由于业务的特殊性决定,我们必须保证系统的平滑升级,选择惠普的产品可以保证系统的连续性。”
    在风险中升级
    像一汽-大众这样的制造业企业,生产系统的瓶颈大多集中在存储上,因此,对于存储系统的选择,首先强调安全可靠,不能容忍数据的丢失。其次是性能。因为ERP系统涉及到大量的查询业务,对于存储资源的耗费很大,将直接影响到处理速度。此外,成本也是必须要考虑的问题,而且一汽-大众产业特点也决定了它的ERP升级扩容绝不能让生产系统停机太久。
    因此,他们把系统的升级时间定在2003年春节放假期间,一汽-大众与惠普公司的相关技术人员经过七天的鏖战,圆满完成了系统的扩容,并且一次切换成功。回想起这段经历,顾晓东透露,之所以能顺利实现系统迁移,得益于专门成立的ERP项目组的详实准备工作。该项目组由惠普的技术专家以及一汽-大众负责系统、存储、ERP等各部门的人员组成,迁移之前对ERP系统进行了非常详尽的性能分析,包括哪些模块的变化会对业务造成影响等,保证了在最短时间内完成系统切换,而没有对业务造成任何影响。
    系统升级中另一挑战就是对存储中数据的重组,由于此前ERP系统已运行多年,积累了大量数据,造成数据分布不合理,影响了系统的性能。重组则意味着把所有数据毁掉再重新分配,一旦恢复不回来,影响一天的生产就意味着几千万元的损失。最终的结果没有让顾晓东和一汽-大众所有的员工失望。
    谈及存储架构,顾晓东先生也表达了自己的看法,人们普遍认为SAN一定会代替DAS,但目前国内使用DAS的用户仍不在少数。虽然SAN是一种先进的存储架构,但也要看具体的应用场合。一汽-大众虽然采用了SAN的架构,但其优势主要还是体现在数据备份方面。使用SAN以后,大大加快了数据备份的速度,备份300GB的数据量只需要1小时。而对于整个ERP系统来说,总的数据量也就300GB左右,一台HP XP512就足够了,如果采用SAN架构,主机与存储系统间增加了交换机,意味着中间又多了一个故障点,而且采用存储区域网,网络中的所有设备都可以看到存储,对数据的安全性又是一个隐患。SAN比较适合异构平台的存储环境,比如多主机多存储、多主机一存储或一主机多存储,大量数据的传输才能充分发挥SAN的优势。
    安全第一最重要
    每隔两年,德国专家就会对一汽-大众的信息系统进行一次审定。他们指出,一汽-大众缺少一个容灾中心,顾晓东也一再强调:“安全是最重要的,绝不能因为IT系统的问题而影响到生产。” 而在此之前,一汽-大众没有任何的数据备份措施。
    2001年,一汽-大众斥巨资建设了现在的主数据中心,并在一公里外建立了备份中心。为了保证数据的安全,主中心与备份中心的数据是同步存储的,通过远程数据备份,实时地将主中心更新数据拷贝至备份中心存储系统中,使主中心存储数据与备份中心数据保持实时的一致性。容灾系统仍旧选择了惠普的产品,包括XP256和磁带库。容灾系统使用HP OpenView OmniBackII备份软件,对ERP系统中的数据进行零宕机系统备份(ZeroDownTime Backup)。该系统具有无单点故障、高可靠、高扩展性、高性能的特点,不但可以满足一汽-大众当前的容灾需求,而且充分考虑到将来业务发展与系统的扩充功能。容灾系统建成后,原来每星期一次,每次长达8小时的数据备份完全由设备自动进行,速度更快,无需人工干预,提高了效率。
    谈及近期的规划,顾晓东表示,“两年内汽车年产量要达到60万辆,这对物流、采购等系统都提出了更高的要求,在IT系统方面,我们将配合生产系统规模的扩大而相应增加系统的负载能力。另一重点就是电子商务系统的建设。”
    一汽-大众ERP系统升级扩容后,系统响应速度明显提高,容量可以满足当前及未来两年内业务增长的需求。惠普服务器及存储产品表现出了稳定、高效的特点,保证了系统的高可靠、高可用和高可扩展性。
 责任编辑:罗伊
