近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
当前位置:管理信息化 -> ERP |
| 和佳:中国的应用软件市场应避“虚”就“实” | ——----“ERP是否过时?”大讨论之十五 | 发表时间:2003-6-23 特约撰稿人: 李力 来源:投稿 | 关键字:erp讨论 erp | | | | 中国应用软件市场基本上可以用一个字来描述,这个字就是“虚”。尤其是近几年中国加入世贸组织后,从市场经济环境下生存与发展的的需求角度,企业运用ERP系统提高自身管理水平是大势所趋。几乎所有的软件公司都看中了这个市场并试图进入ERP应用领域,但ERP软件系统的开发、实施难度远远超出软件公司的预想,不管是新成立的公司还是上市公司。因此就产生了许许多多的“新概念”,这些概念几乎都是“ERP过时了,现在进入了XXX时代”,相应地产生了许许多多的“概念大王”。几年过去了,ERP还是ERP,许多“概念”早已被人忘记。我倒觉得国内的软件企业应该把主要精力放在“务实”上,多一些“务实”,少一些“炒作”。 “炒概念”的现象,从另外的一个角度反映了ERP系统的难度,这个难度主要由几个方面。 1.生产管理系统开发与实施 2.ERP应用系统的“柔性”、易实施性和易使用性 3.先进的管理技术和计算机技术的体现 生产管理系统的难度不在于企业实际生产管理的难度,而在于目前从事ERP系统研发的软件人员不了解企业的实际生产管理,或只了解“皮毛”。甚至有的软件公司决心要到一千家企业了解生产管理流程,提炼共性的东西,开发他们的生产管理系统。这种做法是不可取的。实际上不管流程方式还是离散方式,也不管是机械行业、化工行业、食品行业还是医药行业等等,生产的共性是有的,这就是所有产品的生产都是按工序、而且是严格的工序来组织的,只要把握住在工序上进行计划的安排,在工序上进行资源的投入产出计算,在工序上进行成本的计划与控制,生产管理系统的研发和实施就容易了。这也正是和佳ERP生产管理系统的原理和特点。 做为“中国新一代ERP系统”承担研制、开发的和佳公司,我们新产品的研发原则是“易实施、易使用和体现最先进的管理技术和计算机技术”。 对于ERP这样的软件产品,它的第一用户实际上不是企业,而是软件的实施工程师。因此我们把“易实施性”放在研发原则的首位,最终目的是实现“第三方”实施,只有做到“第三方”易实施,才能摆脱软件公司现有的不良的经营模式,这“第三方”是指各地的软件公司、咨询公司、会计师事务所或专业实施队伍,甚至可以是企业自身,当然,“第三方”是需要经过认真的培训和取得资格认证。 对于企业用户来讲,使用者绝大多数没有软件知识,不熟悉诸如“属性”、“类别”、“角色”之类的名词,而对于“岗位”、“职责”之类的名词非常熟悉。如果软件的界面既简单明了又用词熟悉,培训和使用就简单多了,实施周期和成本将大大减少。 我国企业管理者目前面临的是一个“动态竞争”的市场。在动态竞争的条件下,人们越来越关注企业的抗风险能力、核心竞争力以及企业战略的作用,越来越多的管理者认为客观环境、市场结构和行业竞争结构是可以通过企业的战略行为而改变的,而且变化越来越快。 在“动态竞争”环境下应用的ERP系统应该具备如下性能:
柔性化
1.柔性化是企业信息化建设能够实施成功的有力保证 在“动态竞争”环境下,不同的企业,甚至一个企业在不同的产品、不同的时间下,制定的销售流程会有很大的差别。例如,畅销物品的销售流程、贵重物品的销售流程、需要记录客户信息的销售流程、紧急情况下的销售流程等等,而ERP系统作为一个产品,要满足如此复杂的销售流程是非常困难的。除了销售流程之外,其他管理方面的流程同样存在类似的问题。软件公司遇到这样的问题一般采取两种办法:一是派开发人员到实施现场改代码,来满足用户的使用要求。这样做的结果使实施成本大幅增加,实施周期延长,用户和软件公司的矛盾加大。二是用“管理咨询”的方式“规范”企业的业务流程,把企业的业务流程向软件可能提供的流程“靠拢”。软件公司这样做,其实施周期和实施成本可以降下来,但软件提供的流程是否真能满足企业的使用要求,尤其在“动态竞争”环境下的使用要求就很难讲,这些流程需要经常变化来满足企业的真实需要。所以这种方式决不是彻底解决问题的好办法,况且许多企业进行信息化实施时,也坚决反对这种做法。科学的方法是:利用“柔性化”功能,按照或者改动企业现行的管理制度和业务流程模式,经过整理设定在软件中,相当于将企业制度和业务流程暂时“固化”在软件中,在这些流程被执行时,对执行过程积累的数据进行效率分析和成本分析。利用分析结果,由企业做出对效率不高、成本较高的环节自行调整的运行机制,发挥企业的主动性,用软件构建的台阶,逐步从企业管理现状达到实现现代化管理的目标,规避实施风险。因此,它走的是“改革”而不是“革命”的路。
2.柔性化是企业制度创新和业务流程重组实现的基础 企业制度和业务流程是企业经营管理的“法律”,能否完全、准确、迅速地按企业制度和业务流程做好每一项工作,直接影响到企业的核心竞争力。ERP系统可以帮助企业建立完善的各项管理制度和业务流程,并利用计算机网络将其“固化”,并在执行过程中严格控制。但在企业的内、外部环境发生变化、企业的运行机制也要迅速地随之改变,包括机构组织机构的调整、岗位权限的调整、业务流程的改变、条件的重新设定等等。假设信息化建设在这个企业已经成功,面对这样的变化如何处理和解决。如果这个企业使用的ERP系统没有足够的“柔性”,对企业制度及业务流程进行的调整只能请软件供应商来改动代码,换句话说就是,制度的创新和业务流程的重组不是靠代码保证而是靠“柔性设定”保证的。因此,ERP系统的“柔性化”是企业制度创新和业务流程重组的基础,是企业自学习、自分析、自改进、自提高的有力工具。也可以这样讲,ERP系统不是由“代码”“编”出来的,而是由“管理构件”“装配”出来的。 柔性化解决了企业信息化建设过程中的最大难点-快速实施问题;解决了企业通过使用信息化的工具,提高在“动态竞争”中的核心竞争力;解决了企业通过使用信息化的工具,达到自学习、自分析、自改进、自提高的持续改进。因此,柔性化是ERP系统创新的最重要的特性。
智能化
大家都知道,计算机系统中如果输进去的数据准确,产生的结果就很有价值,如果输进去的数据不准确,产生的结果就会出现问题。尤其是基础数据,它是ERP系统运行能否成功的关键问题。在这个问题上,只有利用ERP智能化的功能才能保证基础数据的准确。例如在要求精细化管理企业的今天,定额管理显得更加重要。因为定额的准确直接牵扯到计划能否准确制定和执行,领投料是否得到有效控制,采购是否准确和及时等等。然而如此重要的控制数据,在目前中国企业管理中是相当薄弱的。以工时定额为例:产品总装要以装配工时决定部件的配套时间,部件装配要以工时决定零件的配套时间,零件加工要以加工工时决定工序间的衔接和设备的能力平衡,同时又是成本核算中直接人工计算的依据。对于产品结构复杂、零件加工工艺复杂的企业来将,工时定额的测定、整理、调整工作量非常大,靠企业配置的定额员用手工来做,是不可能完成的。ERP系统实施时,企业反映问题最大的就是定额无法准确提供。因此现行定额与科学合理的定额之间存在差距。ERP系统对这个问题的处理方式是强加在企业身上,企业要提高管理水平,必须提供准确的定额,否则,目标就达不到。“ERP”系统如果运用了“智能化”的设计,允许企业第一次输入的定额就按现行定额,在这样定额标准下,制定计划,投领料,但在实际发生的环节,任任真真的进行记录,甚至为此建立相应的“法”,如“流动卡制度”。经过若干轮的循环,就会建立一组定额与实际发生的对比数据,并对其进行分析,建立第二批定额数据。如此经过若干次对定额的调整,定额就会变的科学合理。这些步骤相当于在现行定额与科学合理定额之间,搭建了若干“台阶”,帮助企业在定额管理问题上实现科学管理。在企业数据上尤其是控制数据,许多都可以采用这样一种思路或方法来解决其准确性问题,如最大库存量、订货点数量、订货批量、安全库存量等。 “智能化”的功能还可以使用在业务流程的运行效率上,我们把业务流程中的增值环节和非增值环节的各种情况设定一组比值,由计算机系统自动按照设定的条件,从积累的数据当中做出分析,考核部门、人员的绩效,考核制度及业务流程的制定合理性。
精细化
在“动态竞争”环境下,企业经营者的思维方式要从不计成本消耗、不计效率的“粗放型”经营转变到建立计算投入、产出和资金使用效率的“精细化”管理的观念,这种管理理念一定要贯穿整个供需链。 1、精细化的计划编制。传统ERP系统计划编制的方法是主生产计划解决产品级的计划编制,物料需求计划解决的是物料级的计划,车间作业计划解决的是工序级的计划,生产计划这样的编制方法在“动态竞争”环境下就会影响到企业的竞争能力。例如,当销售人员在同客户谈判时,如果谈到交货期时,销售人员能否根据企业的有限能力和物资储备,准确回答客户的要求?这显然是非常困难的。“动态竞争”环境下的计划编制方法一定是瞬间完成,而且是根据企业的有限能力、有限储备,直接作到工序级,只有作到工序级,才能了解所有工序级的资源需求、对外协作计划、和资金预算。 2、精细化的预算编制。尽管企业预算管理是十分重要的,但目前企业预算编制的方法和内容已经远远不能满足“动态竞争”和“精细化”管理的要求。企业编制预算的主要目的之一是进行资金控制,因此预算编制中固定费用和变动费用部分在计算机系统的帮助下一定要细分。尤其是过去由于分摊的制造费用和管理费用,因为在分摊的这部分费用中掩盖了许多不合理的开支和浪费。 3、精细化的生产管理及成本核算。上面提到生产计划的编制作到精细化,计划内容已经是有限能力下的设备操作计划了,计划的内容会非常详细。在执行计划的过程中同样需要精细化的管理,包括生产进度、操作者、实际加工时间、设备开动时间、物料及辅料实际消耗等。这些内容的精细化管理除了可以使生产指挥者适时了解生产进度外,还有更重要的是,通过这些生产管理的数据积累,为“智能化”的控制数据的修订打好基础,同时利用这些数据进行工序级的成本核算,只有作到了工序级的成本核算,才能有效的控制生产成本和杜绝浪费。 4、精细化的质量管理。首先要由设计部门和工艺部门确定工序级的技术要求和工艺参数。在生产加工过程中,详细记录检测结果,包括操作者、废品数量及原因、疵品数量及原因、疵品处理结果记录。利用这些数据的积累,分析质量原因,改进设计和工艺,同时建立岗位培训和业绩考核,控制和降低质量成本。 5、细化企业管理制度的编制、实施、控制、检查、激励。做到制度到位、业务流程清晰。在业务流程环节、岗位上建立成本和效率的数据积累分析。 动态管理
传统ERP系统功能提供的主要是“静态”数据,在“动态竞争”中更要考虑动态数据。例如上面提到的企业预算管理,当实际经营方案和模拟经营方案确定后,系统可以根据基础数据进行一系列的运算,计算出在时间坐标上的企业预算,包括固定部分和变动部分,这些预算是指导企业资金运作的依据。当企业经营计划发生变化时,比如销售定单增加或减少,产品内容发生变化,预算应该立即变化并且用新的预算控制企业资金的支出。这种预算的管理方法在手工编制预算情况下是不可想象的,但在计算机系统的帮助下可以作到。这种方式就是动态预算编制和控制。 人类社会正在从工业时代进入知识时代,世界科学、技术、经济的发展与融合,使改革创新成为当今时代主旋律。创新的本质就是偏离常规。对于我国绝大多数仍处在工业化进程当中的企业来说,落后的管理基础与国际企业管理发展趋势存在着很大的差距,既要清醒地认识这一严峻挑战,又要激励我们抓紧改革创新。
作者为北京和佳软件技术有限公司副总裁、ERP总设计师 | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | 责任编辑:罗伊 |
