近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·浅谈计划与排产的异同
·ERP应用:细部排产是道坎
·生产计划是否是手工排产的翻版?
·丰田汽车公司的总装配线均衡化排产顺序控制
·如何在ERP中实现先进计划与排产
·APS-解决企业管理的难点
 相关新闻
 相关热贴
·中国智慧排产中国战机——成飞签约东方小吉星
·美资500强软件公司诚招ASP/SCM人才(高级制造排产)
·生产计划排产软件下载试用,欢迎各位提供使用意见!
·真正能排产的软件---吉羊生产信息系统
·电子企业的排产系统,演示文档
·电子企业的排产系统成功运行两年
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> ERP
ERP应用:细部排产是道坎
发表时间:2005-1-21 李东 博士   来源:
关键字:排产 erp 李东
信息技术运用于管理已经半个多世纪了。在计算机技术日新月异,处理速度飞快的今天,计算机已经在很多方面替代了人工。但是,在细部排产方面,ERP却不是万能的。
    作为ERP的前身,传统MRP对于产能的知觉是不敏感的,由电脑计算出来的生产计划,往往无法满足车间对于细部排产的需要。因此,有些用户在选择ERP时将电脑细部排产列为重要的需求,部分软件也号称在电脑细部排产方面有完整的解决方案。但是,用户真实使用的情况如何?
  深入调查发现,有不计其数的因素影响ERP细部排产。如果没有人工介入或操控,电脑很难完全胜任细部排产的工作。可以说,ERP应用中,细部排产是道坎。
  多因素影响排产效果
  机器与细部排产息息相关,虽然电脑可以管理加工种类(诸如车、铣、刨、钻、磨、搪等)和机器的数量等硬性指标,但是机器在运作过程中的能力水平、故障率及产出不良率等无法量化的信息,很难被电脑记载,而人工处理时则可以很容易地将其列入排产考虑因素。
  一般来说,许多加工行为还会用到模具,如冲压、锻造、塑料射出等。用到治具、夹具的加工行为也不少,如板金点焊、轮焊、金属焊接、弯管等。可以看出,模具、治具、夹具都是生产中必须具备的要素,它们应该也是细部排产时必须考虑的因素。
  在实际生产中,用一副模具与多副模具投产的产出效率是不一样的,用不同工具生产同一个零件,产出效率也是不一样的。另外,一个零件的生产,需要使用不同的加工组合才能完成。这些因素需要通过人工依照实际情况调整。
  此外,机器与模具间的匹配也会影响电脑细部排产效果。一般来说,模具在设计时有匹配机器的限制,工件的大小不同,能够匹配的机器也不同。同一副模具装在不同机器上,所需要的装设时间、生产时间是不同的,这也增加了细部排产的复杂程度。
  但是,多数软件忽略了这些因素,因此只有人工依据实际情况进行弹性调整,才可能排出合理的计划。
  软件应付不了变化
  在许多电脑细部排产软件的设定中,往往会将用户在生产过程中所遭遇的情况简单化、固定化,甚至是忽略不计,形成了大量的盲点。
  在这种情况下,当企业在进行电脑细部排产的时候,就会造成电脑无法认识、预知生产过程中出现的情况,排产的结果与实际相差甚远。
  首先是运输设备的问题。大型工件与大型模具的移动必须依赖叉车天车等运输设备,少了这些设备,模具换装就不可能进行。但在大多数软件的设定中,运输设备的因素是被缺省的。因此,电脑进行细部排产时,将运输设备等同于机械设备,一旦运输设备的数量与产能发生冲突,那么就容易延误加工进度。
  另一个问题是材料供应。巧妇难为无米之炊,材料对制造企业而言至关重要。电脑计算材料的需求,排产软件一般都默认材料的供应是无缺的。但事实上,材料的库存量和采购情况,都将严重影响细部排程。如果完全依赖电脑,一旦出现材料供应不足的局面,就会导致生产陷于停顿,给企业造成损失。
  在产品的工艺路线、加工时间上,虽然所有电脑软件都会考虑到这个因素,定义同一个产品可以有多种工艺路线,但是在实际电脑排产时,只能以主要工艺路线进行排产。
  灵活调度是排产工作的重要因素,面对车间里经常发生的各种影响排产的随机因素,电脑是无能为力的。例如,某批工单可以一部分以某种工艺路线进行生产,另一部分以另一种工艺路线进行生产,这对人工排产而言是轻而易举的事情,电脑却不具备这种智能性。
  此外,委外加工作为细部排产中的黑洞也普遍存在。大多数软件的解法是将委外厂商视同厂内一般的进行管理,这肯定与事实不符。委外厂商为了营利,同时接许多客户的活,这当然会造成排产时的不确定性,因此也就成了电脑细部排产难于接触到的盲点。
  移转批量也是所有排产软件中都会用到的数据,但是这种人为的假设在现实情况中被打破的机会太大了,例如某料件的移转批量定为500,但是在赶工时可能每完成50或100就可以进行移转。
  诸如此类的盲点在电脑细部排产中比比皆是,目前无论是国外的软件系统还是国内的产品,都无法从根本上杜绝。
  人工、电脑各有所长
  从前面所罗列的因素中,我们可以清楚地看到,电脑细部排产并不是完美的。
  除此之外,还有其它经常见到使细部排产无法按照预定进度执行的因素,如停电、停水、停气、机器故障、模具损坏、人员请假、订单内容与优先顺序发生变化、原料供应不及……可见,干扰细部排产的因素非常多,适时调整是绝对必要的。在这种情况下,人工方式灵活可变的优势就体现了出来。
  由此可见,相对于短期的细部生产排程,电脑其实更适合处理中长期的主生产排程。掌握瓶颈资源进行主生产排程,较为可行而且更有参考价值。瓶颈资源(Bottle Neck Resource)指的是众多生产设备中最常发生瓶颈的设备,它是生成主生产排程的关键因素,因为牵涉因素少,规划周期长,因此可行性较高。
  主生产排程对于产销协调、产能规划等工作,都具有非常高的参考价值,相对而言也易于通过电脑实现。而细部排产工作,最好由车间领班以手工方式来进行。一般制造型企业,大多将细部排产视为车间领班的工作,如果由主管来进行,由于不直接领导车间内的生产、技术人员,对车间的详细情况缺乏了解,常常会事倍功半,费力不讨好。
  因此,用户在选购ERP时应求真务实,不可迷信电脑细部排产,更不可将电脑细部排产列为ERP选型时的考虑因素。诚然,电脑技术在数据存储、传输、逻辑运算等方面远远优于人工,但在诸如细部排产等管理与沟通相融的环节中,人工反而比电脑优越得多。
  名词解释
  电脑排产,是指使用计算机与软件,安排制造型企业的生产计划。
  电脑排产依据时间的长短,可分为中长期的主生产排程(MPS,Master Production Scheduling)和短期的细部生产排程(Detail Production Scheduling)两种。
 责任编辑:林卿
