近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·SAP软件应用中有关问题探讨
·突破“音障”
·整合资源 优势互补
·IBM、SAP电子及高科技行业信息化研讨会-厦门
·SAP,稳健型渠道发展的终极攻略
·IBM SAP All in One 电子和高科技制造业解决方案
 相关新闻
SAP职业生涯日--勇于变革 走进面试
黄骁俭离职 SAP德籍团队完全退出中国高管层
两大厂商强强联手打造税务信息新平台
“HP-SAP助力成长型企业提速计划论坛”收官羊城
2007 SAP Is Open全球巡展在京揭幕
SAP® All-in-One解决方案倍受中型企业青睐
 相关热贴
·?哪位老兄用过SAP或Oracle,谈谈感受
·[原创]SAP的最佳高端报表工具dynasight
·[转帖]SAP作业成本法
·用友、金蝶、速达、SAP、CITRIX等ERP软件破解
·行业动态:达科电子实施SAP Business One解决方案
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> ERP
信息系统审计师和SAP实施与控制
发表时间:2003-5-8 特约撰稿人: 孙强 郝晓玲   来源:
关键字:sap
目前有许多组织在使用德国R/3企业级集成系统以满足发展的需要。在意识到ERP的高风险和高失败率的威胁后,一些组织开始借助于信息系统审计师,以评估和减少与R/3应用相关的风险。
实施R3需要了解它的独特性,本案例将讨论通用实施准则以及R/3环境下的特殊准则。
了解公司文化
首要因素是要了解公司的文化以及对变化的响应能力,SAP是企业级的实施,将影响到许多部门。因此,有必要理解各部门及他们的问题,许多分布式组织发现其部门并不欢迎变化或对抵制变化,通过教育用户了解有关R/3系统,并让用户部门参与到决策过程中,项目组将对系统变化有更大的接受程度。
理解并完成过渡变更
第二个关键成功因素是要求全面的业务过程变更,这些变更要在R/3实施前完成,每个公司都要在R/3实施前进行业务重新评估和重新设计。此外,信息系统审计师还要重新评估更新后对过程的控制,强调与新的目标相关的风险。由于新系统的控制与以前环境中的控制有所不同,信息系统审计师要执行设计阶段评审,处理新系统中的漏洞。
沟通
第三个关键要素是沟通。所有新系统所影响的员工都需要指导系统的改善与变更,这样才能正确制定期望。因此,有必要在业务各级别用户之间进行沟通。制定严格的沟通计划,以促进人们接受并全面使用新系统。
信息系统审计师评估R/3开发阶段时要保证团队进行了充分沟通,可以通过会议、讨论组与用户面谈,监督等方式执行评估。沟通的缺乏将导致对系统变更的抵制,团队需要意识到项目的成功在于全体人员的努力。
管理层支持
许多公司或部门不愿意变更其业务以适应R/3框架,有的甚至持反对态度。获得管理高层支持,对项目而言自始自终都极为必要,并且行政管理者要主动提供承诺。据统计,实施最困难的部分就是使公司的策略与过程和SAP统一起来,R/3是一个集中的、自上而下的结构化的方法。当公司能够在其限定范围内执行操作,就会有成效,因此行政管理者必须鼓励推行流程再造。
SAP项目管理者管理能力
项目管理也是关键成功因素之一。企业级集成信息系统需要处理各方面的问题,项目管理者应该善于在技术、业务、变化管理需求方面进行协调。所以,项目管理者以及项目团队要善于感知新技术、新业务过程的影响,以及组织结构变更、标准规程变更的影响,这样也能防止项目管理者被实施项目过程中的冲突所压倒。
团队
项目团队包含信息系统人员以及业务人员,并要进行有效平衡。实施R/3时,一些项目角色发生变化,R/3软件需要进行客户化,以适应特殊功能的需求,这种客户化过程是用户的职责,用户通过运行它们的业务,并对系统进行配置。由于许多功能要向用户提交新的方式,项目团队应该不只包含信息系统人员,而且还要包含受新系统影响的业务部门。此外,有些公司为了加强R/3项目团队,还聘请外部咨询人员。
项目方法论
另一个关键成功因素是项目方法论。所选用的项目方法论可以作为项目团队的路标,目标应该是清晰与可衡量的。这样可以定期审查状况的改善,确定衡量目标再造的重要方面,陈述实际改善的有效性。系统集成项目非常复杂,要求注意细节,所有接口都应文档化,这样任何变更都能给予足够重视。不管采用何种方法论,信息系统审计师都应说清楚,没有一种方法在任何条件下都适用,信息系统审计师必须评估某个特定的实施方法是否适合于R/3项目。
培训
对各级用户的培训是非常必要的,SAP环境将改变许多员工的角色,需要增加新的技能。工作变更的本质要求管理者通过新工作的定义,报酬认可,重新评估薪酬体系等方式来支持新的工作环境,教育和培训能够提高用户解决问题的能力。
此外,也有必要对项目团队进行培训,包括技术、业务、变更管理等培训。由于系统非常复杂,很难掌握,模式固定,因此实验是进行尝试的最好选择。
跟上变化
项目团队要能预期到实施R/3的问题。项目团队要跟得上信息系统变化,这样才能克服问题,今天的C/S环境中,公司实施SAP需要了解所有关键成功因素。信息系统审计师和项目团队要鼓励考虑到这些关键因素,为R/3实施确定一个成功的路线。
建立安全和控制
SAPR/3为组织创建了一个变更的、对网络计算更多依赖的环境,因此需要重新评估信息安全体系,安全体系是各种计算和网络要素的基础,安全体系提供一个日常管理和监督工具以及技术,授权验证过程等。
基本组件的安全特点
信息系统审计师要保证有足够的控制减少业务风险和安全漏洞,幸运的是SAP BC模型有内置的安全特点,提供应用、数据、资源等安全解决方案,SAP安全控制能够支持身份认证、授权、验证机制,保证只有授权用户才能访问特殊的交易与R/3系统。此外,SAP程序和数据也进行了内部保护,由于SAP的安全与控制特性,R/3的复杂环境能够受到充分保护。
安全系统有效性取决于安全措施的组合,安全措施需要确定使用系统的用户身份,以下是信息系统审计师需要审查的领域,这些是SAP独特的安全组件:
u       登录过程
u       用户交控记录
u       SAP
u       TSTC
u       授权对象
u       授权价值集合
u       授权轮廓
u       附加授权检验
u       变更
u       访问控制总量
总之,R/3的用户访问过程非常详细,在用户发起交易时,SAP执行访问校验过程,通过ID号与密码获取访问权限,但进入系统后,如果交易没有被定义或被锁在TSTC表内,也不能进行交易。此外,如果定义了附加授权检验,则授权集合也要接受检验,如果用户没有被授权附加检验,则拒绝。最后还要检验详细的用户授权,决定用户是否有权访问某个对象。
R/3中,用户访问能力由用户主控记录授权价值集合、授权轮廓来管理。为保证所有用户访问符合公司管理策略、规程、准则,必须对变更实施控制,包括用户主控记录,轮廓,授权价值集合等。R/3系统提供了标准授权对象,这样它们可用于控制不同用户组的管理者行动,指定管理者也能够维护或用户能够添加到用户主控记录中的轮廓。此外,也要限定管理者维护的授权集合。
管理控制
管理控制通过文档化策略与规程进行实施,由人来实施而不是系统实施。这些控制表达访问数据,系统开发,客户化修正,维护过程。SAP系统提供的自动控制过程在实施了控制规程后更为有效。通过建立基于业务的策略和规程,表达访问控制、保密完整性、安全管理等问题。
EDI和网络安全
SAP R/3对于外界入侵不具有免疫力,R/3支持EDISAP最近发布了R/3过程的网络能力,EDI和网络使安全变得尤为必要,因为外部入侵者可以破坏系统完整性,危害公司资产,所以安全政策要满足EDI和网络的要求。
 责任编辑:罗伊
