近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·JSP中BOM动态显示与隐藏的关键技术
·企业导入ERP时机的反思
·渠道大讨论——普蝶:荡胸生层云 修身而进
·陈启申:ERP产品应当有自己明确的行业定位
·第四届中国制造业ERP应用年会-火热报名
 相关新闻
用友亮相软博会 连接世界级管理再成焦点
金蝶K/3发力成本管理
中国ERP应用显现新一轮热潮
2007用友技术大会在沪举行
济南弘力科技携手神州数码ERP
中国制造业ERP年会,首次聚焦西部地区
 相关热贴
·文章评论:陈启申:ERP需要的不是泛化 而是专注
·家俱行业ERP选型,进行中。。。。。
·[推荐]GIII ERP系统简介
·诚聘微软ERP Dynamics AX售前顾问
·谁有英文ERP的资料啊 急需啊
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> ERP
ERP悄悄地“长”
发表时间:2004-2-11 特约撰稿人: 彭一    来源:中国计算机用户
关键字:erp
从技术的角度来分析ERP的发展,集成与整合、平台化应用、深度应用在进一步成为主流趋势。
    对于不同概念的ERP讨论,如ERPⅡ、后ERP等,反映出人们在不同角度考虑着ERP的未来。作为管理软件,ERP的发展已与IT技术、业务应用和管理思想三个方面紧密地结合着,三个轮子推动着ERP的前行。
  在过去的2003年,软件市场“熙熙攘攘”,尤为引人注目的是“你方唱罢我登场”的管理软件。不但ERP新概念层出不穷,而且主流厂商各类宣传活动此起彼伏。透过各种新概念,分析主流ERP技术的发展,对ERP系统的开发和选择有着重要的意义。
  近来,管理软件领域应用的新技术包括优秀业务实践集成、行业解决方案细分、客户化能力、C/S与B/S结构综合利用、跨平台开发、新数据库技术、中间件、分布环境设计、多种产品整合等十个方面,其中对于不同概念的ERP讨论,如ERPⅡ、后ERP等,反映出人们在不同角度考虑着ERP的未来。作为管理软件,ERP的发展已与IT技术、业务应用和管理思想三个方面紧密地结合着,三个轮子推动着ERP的前行。
  近来,管理软件领域应用的新技术包括优秀业务实践集成、行业解决方案细分、客户化能力、C/S与B/S结构综合利用、跨平台开发、新数据库技术、中间件、分布环境设计、多种产品整合等十个方面,其中集成与整合、平台化应用、深度应用在进一步成为主流趋势。
  集成与整合是大趋势
  管理软件的根本目标是,通过技术手段处理好事务信息和业务信息的收集、传递、控制和利用,消除“信息孤岛”。
  回顾过去的十年,新的管理概念不断涌现,CRM(客户关系管理)、SCM(供应链管理)、OA(办公自动化)、PDM(产品数据管理)、MES(制造执行系统)……众多新概念都挤进企业信息化的大潮当中。但是,企业管理本身是一个密不可分的整体,让管理实现信息化使得各种管理人为地割裂开来,因此,不同的管理项目在信息系统实现模块整合与集成已经成为大势所趋。通过对财务、市场营销、生产制造、质量控制、服务维护等模块的集成来建立集中的管理,ERP必然越长越大,功能越来越多。
  大规模集成所带来的管理上的复杂性,决定了应用软件和解决方案行业化细分的必然性。鉴于不同行业在管理细节上存在较大差异,不能指望用一个通用解决方案去适用所有行业,软件开发在集成与整合的同时,产品向核心产品,行业化解决方案,定制开发工具三个方面进一步发展。
  实现协同
  随着ERP功能的扩展和数据的增加,新的矛盾也随之产生,如何通过数据的深入应用提升企业管理、实现一体化的管理?除了将各个模块进行集成之外,还要更上一层楼。
  ERP软件正在不断增强实现各个业务系统的协同的能力。最新的决策支持系统DSS、数据仓库与联机分析处理OLAP、商务BI等技术就是要对各个模块进行整合的手段。通过数据大集中,帮助实现协同管理。探察用友RTE、浪潮通软myGS、金蝶EAS套件等产品的发展主旨,莫不如此。
  平台技术支持灵活开发
  ERP软件开发的平台技术包括技术平台和应用平台两个方面。在技术平台中,J2EE和.NET成为行业解决方案的主流平台,依靠这样的平台,和原本已经相对成熟的组件思想,平台化应用日趋成熟。通过这种技术平台将软件设计放在统一的架构上,把不同的业务模块建设成“插件”,真正实现机械化的“拆卸”和“添加”。
  与此相关的技术,如企业应用集成EAI服务器、基于中间件的软件体系结构、浏览器/服务器分布式体系结构、J2EE架构、基于XML的系统接口等等,支撑着ERP的平台化发展。
  ERP软件的应用平台是将标准的业务模型和技术框架进行系列化和规范化,整理形成基础模型和支撑环境。它与传统的功能型软件的不同之处在于,它以客户为中心和面向框架的设计理念。
  应用平台的框架包括业务框架、WEB框架和应用框架,能够把所有企业可能需要的业务对象都包容进来。
  由于应用平台有利于适应各种新技术,来实现业务过程,也能通过各种不同的技术来访问业务过程;其次,可以与数据无关,与数据存储的方式和位置无关,支持不同类型的数据库,可以访问和处理存放在网络上任何地方的数据;第三,业务对象可高度重用,做出一个业务对象,可以重复使用,避免了修改一处需要全部重来的资源浪费。因而应用平台的发展将大大推动ERP软件的开发应用。
  基于基础平台和应用平台的技术,对客户降低总体拥有成本, 提高客户化定制能力方面具有重要的意义。
  XML和工作流技术不断深化
  传统ERP采用多层次的客户/服务器的结构,包括表现层、应用层和数据层。工作流技术实际将应用层分离成工作流层与应用平台层两个层面,从而使应用逻辑大大灵活起来。工作流层运行的是一个个流程,而应用平台层是可重复调用的COM组件,这样使用面向对象的思想重用性强,可以根据需要调用组件,不存在接口的问题。
  通过XML的形式将数据与显示格式分开,可以通过文件系统的存储方式代替数据库的存储方式,在表现层上与数据库系统先行分离,形成了四层次体系结构。
  XML技术代表了应用软件在每个功能级模块方面向通用、开放、专业化发展的方向,并且具备灵活性、稳定性、低成本、高性能。
  对ERP发展趋势的分析,从不同的角度看,会有不同的结论。比如最终企业用户所感受到的,对选择ERP系统有现实指导意义的趋势分析及与软件厂商在开发过程中所需要的技术趋势分析存在相当大的不同。ERP本身是管理哲学与信息系统结合的产物, ERP的发展趋势必然包含着管理思想的发展和信息技术的发展两个既有区别, 又紧密联系的方面。对ERP的技术趋势的分析中,明显也存在这两个方面的差异。即便如此,以上四个方面的总体趋势对ERP软件的发展和应用,已经并将继续产生深远的影响。
  链接
  “863”计划中的ERP
  国家“863”计划CIMS主题对于我国ERP技术研究、产品开发与应用实施给予了长期支持。
  “九五”期间(20世纪90年代后期),“863”计划CIMS主题在继续支持ERP管理技术研究的基础上,大力支持了国产化ERP软件产品的研发及ERP应用。一方面,重点支持了5个国产化ERP产品的研发,包括利玛CAPMS、开思CASE、金思维JS-ERP、经纬JW-ERP、并捷EMIS等等;另一方面,通过支持实施200多家CIMS应用示范企业推动MRP II/ERP系统应用的深入,还特别设立了国产化软件应用工程项目,专门支持包括国产化ERP在内的CIMS应用软件的实施。这些工作取得了明显的经济效益,并为我国ERP产业发展打下了良好基础。   进入“十五”期间(2001年以来)后,“863”计划CIMS主题进一步明确把国产化ERP软件产品的研发及应用作为重点工作来抓,并于2001、2002年先后重点抓了10个国产化ERP软件产品的研发与应用。其目的是:围绕我国制造业信息化工程的需求,对中国先进管理模式与ERP关键技术进行创新研究,重点开发若干基于中国先进管理模式的ERP管理软件系统,形成具有我国自主知识产权的ERP软件产品;结合我国制造业信息化应用工程和典型行业区域CIMS应用工程进行广泛的应用,在推动我国企业管理改革与信息化的同时,带动和促进我国ERP产业的发展,并使具有我国自主知识产权的ERP软件产品在ERP市场中占有一定份额。
  集成与整合是大趋势
  实现协同
  平台技术支持灵活开发
  XML和工作流技术不断深化
  链接
  “863”计划中的ERP
 责任编辑:罗伊
