近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·奇瑞汽车借助mySAP CRM提升客户关系管理水平
·MrCRM营销解决方案之项目型应用
·协达基于协同管理CRM系统解决方案
·CRM管理之18个绝招
·MrCRM系统咨询培训行业方案
·国内CRM市场厂商应关注用户真正需求
 相关新闻
北京商能MrCRM荣获最受欢迎客户关系管理系统奖
MyCRM厦门分公司签约厦门雅宝电子
赛捷软件签约宁波耀明电器
MyCRM广州分公司签约潮汕地区保健产品行业领头羊企业
MyCRM广州分公司签约广州俪哒嘉濠贸易有限公司
MyCRM签约北京佩特莱电器有限公司
 相关热贴
·怡海解决方案+微软CRM全面打造以客户为中心的经营之道
·易倍思特CRM客户关系管理软件
·奥汀免费CRM典藏版功能升级了!
·Oracle推出新版CRM应用软件
·提供CRM(客户关系管理)软件,价格超低
·开放源码 Compiere ERP & CRM 中文白皮书(2.6.0c 版)
 相关商城商品
· 中国企业CRM实施
· 客户关系管理(CRM)
· 中国CRM实战
· CRM行动手册策略、技术和实现
· 构建面向CRM的数据挖掘应用
· 企业资源计划(ERP)与SCM、CRM
当前位置:管理信息化 -> CRM
CRM投资回报分析
发表时间:2006-12-21 管政   来源:AMT
关键字:CRM 投资 回报 分析
客户关系管理中的投资回报分析是十分复杂的,存在定性和定量、长期和短期、有形有无形的问题。因此本文只是简单的分析CRM的ROI问题。
    三、CRM的ROI量化分析
  (一)定义
  ROI是一个比较简单的概念,它指企业所投入资金的回报程度。IDC称ROI是不同规模投资的净收益(包括降低的成本和增加的收益)。ROI的结果通常用百分比来表示。
  ROI往往具有时效性——回报通常是基于某些特定年份。你在ROI报告中看到的统计表之一是有关资金回收期,即投入的资金得到全部回报所需的时间。一幅图表通常描绘在总投资期内的投资回报的状况。
  IRR(内部收益率)是一种用来表示年度企业综合收益率的指标。一些公司根据IRR来描绘ROI,另一些则在整个研究期内都使用ROI,通常在3到5年的范围内。尽管都是用来描绘收益,但IRR往往较低,因为它描述的是年度比率,而不是多年比率。因此,当比较不同产品的图形时,你务必要看清楚分析师使用的是ROI还是IRR。
    (二)量化ROI的简化公式
  一个标准的、简化的ROI方程为:收益/投资×100%。如果你在中国工商银行储蓄了1000元,一年后你的利息收入为40元,那么你在一年的期限里,存款的投资的回报率就为40/1000=4%。在CRM投资中,收益主要表现在成本降低和收入增长两方面,因此可以将公式变为:ROI=(成本降低+收入增长)/总成本。
  形式上,这个公式应用于计算CRM的ROI尤为简单,只需知道:(1)你在CRM的投资为多少?(总成本)(2)你从投资获得了多少收益(成本降低+收入增长)?(3)你所测量的时间跨度为多少?,其中(3)根据企业各自的需求来确定,比较简单。而(1)和(2)计算起来相对比较复杂。
  但是在今天愈加复杂的企业环境下,实际的ROI要比这个公式复杂得多。我们需要综合考虑长期因素(客户忠诚和品牌形象等)与短期因素(成本和收入等)、需要考虑CRM所带来的有形和无形的收益。因此,综合评价ROI也是一个挑战。
  (三)ROI的简单测量
  (1)你在CRM的投资为多少(总成本)?
  CRM可以看成:使用IT来管理公司的客户组合,以产生最佳的客户组合并获取长期价值。这种看待CRM的方式更加容易确认投资。采用CRM经营业务的公司很可能在许多领域都需要花费成本,包括成本和管理费用。主要可以分为三类:①IT成本;②人力成本;③流程成本。
  ①IT成本
  IT成本包括在IT基础设施、数据库开发和软件方面的投资。一般情况下,该成本占到总成本的1/5—1/3。而在中国要远远高于这个比例。
  对于IT基础设施的成本,要根据不同企业所要实现的CRM不同功能,以及e化程度来确定。这种成本变数不大,相对比较确定。
  而软件投资中,对于大型的CRM投资,往往需要考虑以下组分:
  A、销售类
  销售自动化:接触管理、客户档案管理、定单处理
  销售管理自动化:管线分析、区域配置、销售报告
  B、服务类
  呼叫中心自动化:自动拨号、AVR、CTI
  客户服务自动化:事件分析、问题解决、担保管理、客户投诉解决
  C、营销类
  营销自动化:竞争管理、机会管理、市场细分、线索管理
  D、其他
  运作管理:定制化、生产控制、质量保证
  电子商务功能:外部网、EDI(电子数据交换)、电子采购
  客户数据库是使用IT的CRM的核心。实施CRM的企业需要把多种渠道或部门的内部数据与外部相关数据进行整合,来建立一个数据库。而这对于许多公司而言是一个很大的挑战,尤其是那些刚兼并和合并的大型集团公司。
    ②人力成本
  人力成本包括人员招聘、人员重新部署和人员培档姆延谩J凳〤RM的企业需要一些统计师和分析师,他们需要进行客户细分分析、客户终身价值评估、客户获取计划以及客户流失分析。同时,企业还需要招聘一些在直销、竞争管理和其他领域的CRM专家。另外,就是要对职员进行CRM技能培训。
  ③流程成本
  流程成本也是很重要的。因为实施CRM的企业需要对现有的工作流进行再造。例如,营销部门为了适应客户价值的观念,需要对流程进行修改;销售流程和竞争管理流程同样需要重新建立,这显然需要花费时间和金钱。
  收益包括成本降低和收入增长两个方面,而成本降低比较容易测量,通过CRM实施前后的对比分析就可以简单确定因使用CRM系统所获得的成本降低。而收入增长的计算相对比较复杂,其中具有定量和定性的成分。我们把收益增长的计算进行简化,增长的收入和利润简化为三个来源:更好的客户管理、目标销售量和客户保留度。
  因为客户利润贡献率是CRM创新产生收益的关键因素,因此我们以下简单从客户利润贡献率角度来测量投资收益。所有的企业在客户利润贡献率和整体价值方面具有很大的不同点,因此不同的企业会有不同的客户利润贡献率,会产生不同的收益,因此具有不同的回报。我们可以举一个有关客户利润贡献率的例子。公司甲每年有1亿美元的利润,并拥有100万名客户。该企业的运营嗟辈淮恚哪勘晔敲磕昕突吭黾?%(15%的客户增长率减去10%的客户流失率)。每个客户的平均利润为100美元。该公司最近还对100名客户详细的计算了客户的利润贡献率。它们把客户细分为10层利润贡献层级,最底层细分代表了10%的客户具有最差的利润贡献率。公司客户的平均利润贡献率为100美元,但是最高层客户的利润贡献率为1150美元,而最低则为-300美元。这种利润贡献率分类方法经常用于金融服务、电信和其他B2C企业。
  利润细分
  等级客户比率(%)客户数量利润贡献率(%)平均客户利润总利润(百万美元)
  110%100,000115%$1,150$115.0
  210%100,00025%$250$25.0
  310%100,00010%$100$10.0
  410%100,0005%$50$5.0
  510%100,0000%$0$0.0
  610%100,000-2%-$20-$2.0
  710%100,000-5%-$50-$5.0
  810%100,000-8%-$80-$8.0
  910%100,000-10%-$100-$10.0
  1010%100,000-30%-$300-$30.0
  总计100%1,000,000100%$100$100.0
  众所周知,在讨论客户利润贡献率时存在一个80/20法则。事实上,在大多数行业中利润贡献率的分布更加糟糕,可能100%以上的利润产生在不到10%的客户群中。在JohnMcKean进行的一项对35家公司(包括金融服务、电信和零售行业)研究中发现,具有利润价值的客户比率最高为25%,最低为2%,平均为15%。
3页,当前第2
责任编辑:张敏
