1、背景
随着中国经济的快速发展,汽车在人们的生产、生活中成为必不可少的交通工具。人们更加关注汽车的安全驾驶和安全使用。2004年11月,中国出台了汽车召回法,汽车企业对有安全缺陷的的车辆,必须依照召回法,进行召回处理,保障汽车乘用人员的安全。做为汽车企业,当发现产品存在某种缺陷而需要召回时,准确界定汽车产品的召回范围。汽车的零件由上百家的供应商提供,汽车的零件有上万种,供应商在零件追溯中有要做大量的工作,在主机厂的生产现场,装配零件时必须完整的记录各种零件号、零件的生产批次,生产日期等大量信息,才有可能实现零件追溯。所以很有必要在一个零件追溯系统,解决生产装配中零件追溯的种种问题。
2、QR二维码的介绍
条码在商业、流通、制造、物流业已经得到了广泛应用,随着条码应用领域的扩大,对条码也提出了新的要求,即希望在更小的范围内放入更多的数据。条码技术的由一维码发展到二维码,二维码中有几十中码制,如PDF417,DataMatrix,MaxiCode,QRCode,Code49,Code16K,Codeone等。其中QRcode是日本电装公司在1994年发布的,全称是快速响应矩阵码,简称QR二维码,QR二维码在数据容量,数据种类,数据密度,数据修复能力这些方面具有显著突出的优点。QR二维码已经成为ISO标准(国际标准化机构)、JIS标准(日本工业规格)、AIM规格、中国国家标准(GB/T18284-2000)、韩国国家标准。
普通的一维条码只能在横向位置表示大约20为的字母或数字信息,无纠错功能,使用时候需要后台数据库的支持,而二维条码是横向纵向都存有信息,可以放入字母、数字、汉字、照片、指纹等大量信息,相当一个可移动的数据库。在同样信息量的情况下,QR二维码比其他二维码相比,具有识读速度快、数据密度大、占用空间小的优势。QR二维实现360度高速识读。每秒可以识读30个含有100个字符QR码。QR码容量密度大,可以放入1817个汉字、7089个数字、4200个英文字母。QR码用数据压缩方式表示汉字,仅用13bit即可表示一个汉字,比其他二维条码表示汉字的效率提高了20%。QR具有4个等级的纠错功能,即使破损或破损也能够正确识读。QR码抗弯曲的性能强,即使将QR码贴在弯曲的物品上也能够快速识读。QR码可以分割成16个QR码,可以一次性识读数个分割码,适应于印刷面积有限及细长空间印刷的需要。
3、零件追溯系统的设计
零件追溯系统的设计是基于WEB平台的。一般的情况下,汽车主机厂的供应商有上百家。供应商按主机厂的要求,定时定量的向主机厂供应零件。零件按照安全的要求,区分安全等级,如A、B、C等。对这些有安全等级的零件,供应商必须提供有零件的批次的追溯信息。装配汽车产品时,装配员记录零件的批次信息和对应的汽车识别码。
追溯系统中主要包含以下的部分:
生成追溯的零件清单在主机厂的BOM表中,管理所有的零件设计变更情况,包括零件的构成、适用哪些车辆品种、及物流等信息。也管理着零件是否有安全等级。必须根据生产的需要,从BOM表中抽出有安全等级的零件,形成追溯零件的清单。包括以下的信息:零件号、零件名称、适用机种、适用数量、安全等级、生效日期、供应商号、收货点代码等。
发行追溯标签供应商用户登陆系统后,选择其对应的追溯零件,输入生产数量、生产的批次、生产日期,这些信息被保存到数据库中,系统生成相应的追溯标签文件、供应商可以下载标签文件到本地、打印追溯的标签;标签格式是PDF文件,其中带QR码的标签:供应商在打印出追溯标签后,把标签粘贴在零件的包装箱上。供应商可以下载零件追溯的批次数据文件,导入到供应商原有的ERP系统中运用。在追溯标签的上的QR二维码中,其中的数据格式DI值和数据的长度等都要照ANSI标准来定义。举例如下:
采集追溯标签零件的包装箱放置到装配地点后,当包装箱内的第一个零件安装时,装配员条码追溯标签放置于产品车的识别号的袋中,随追溯标签和产品车在生产线流动,到追溯数据采集点时集中进行数据采集,采集员扫描产品车的识别号和追溯条码,建立了零件批次和产品车的识别号的对应关系,相关信息保存到数据库中。扫描追溯条码后,系统识别,零件的件号、名称、生产批次、生产日期、安全等级等情况。在生产现场做到了快速的采集追溯信息。
查询追溯的信息通过批处理从生产系统中取出车辆生产顺序数据,有产品识别号,生产日期,生产时间,机种,处理代码等;按每个零件的批次和产品识别号的对应,计算出每个零件追溯数据台账。如果要追溯某个零件,可以按生产日期,车型,零件号,查询到相关的车辆识别号。在追溯台帐数据较大的情况下,追溯的查询有可能影响在线的数据采集,可以考虑在夜间批处理的形式运行查询作业,运行完成后,给出追溯的报告。
在将来,随着追溯台帐数据的增长,可能需要对追溯台帐的数据进行水平分割,进一步提高系统的查询性能。
4、零件追溯的系统结构
系统采用B/S架构,应用服务器采用WINDOWS2003SERVER,WEB服务器是IIS,加入RESIN插件,解释执行JSP页面。数据库采用了DB2。系统通过RSA动态密码卡的验证供应商的身份。
5、WEB技术和PDF文件的应用
零件供应商的企业信息化程度参差不齐,信息化程度较高的供应商,可以通过本身的生产系统管理生产批次,发行零件的追溯标签。而大部分的供应商暂时还不能做到自有系统管理生产批次,通过WEB技术应用,可以跨地区的访问零件追溯系统,较容易的发行零件追溯标签,减小供应商实施零件追溯的难度。追溯的数据做到了统一集中管理。PDF格式的追溯标签文件,通过普通激光打印机就可以输出零件追溯标签。没有适用专用的条码打印机,也降低了系统运用的成本。
6、结论
本文提出了基于WEB技术的零件追溯系统的方案,解决了生产现场数据采集的信息多的问题,解决了信息化程度较低的供应商实施零件追溯的问题,可以有效的开展零件追溯的工作,为企业提供有效的零件追溯手段,降低了企业的追溯成本。
参考文献:
1、http://www.gs1cn.org中国物品编码中心
2、RevisionofANSI MH10.8.2:1995,R2001
