近期热点 |
相关文章 |
|  | 相关博客 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:管理信息化 -> OA |
| | 基于Domino的邮件系统不能收发邮件故障分析 | | 发表时间:2003-7-7 特约撰稿人: 尹月琴 来源:投稿 | | 关键字:邮件 oa | | | | 摘要:办公自动化系统的电子邮件不能正常收、发邮件,不仅影响到正常工作,甚至给部门和个人造成重大损失。该文从邮件的工作原理出发,对引起邮件不能收发的各种故障进行了原因分析,并针对各种故障提出了问题的处理办法,解决了生产中的实际问题“
关键词:电子邮件 故障分析
问题提出:办公自动化系统的电子邮件不能正常收、发邮件,不仅影响到正常工作,甚至给部门和个人造成重大损失。有的故障是因办公自动化服务器引起的,有的故障则是由个人使用不当造成的。下面就来分析一些出现诸多不能正常收、发邮件的原因。 首先了解邮件系统的机制及工作原理
一、邮件系统的机制及工作原理
办公自动化系统的邮件系统是基于Domino邮件系统的,Domino邮件系统包括三个基本组件:Domino邮件服务器、Domino邮件文件和邮件客户机。 Domino邮件服务器是组织中信息结构的骨干,支持简单邮件传输协议(SMTP)、邮局协议版本3(POP3)、因特网消息访问协议(IMAP)和多用途INTERNET邮件扩充(MIME)等几种协议的邮件。Domino系统中的每个邮件用户在Domino邮件服务器上都有一个邮件文件。 所有的邮件都存储在Domino邮件文件中,无论是采用那种协议格式的邮件,Domino邮件文件以Notes格式和MIME格式存储消息。 邮件客户机用来编辑、提取、阅读邮件。 邮件系统工作原理:Domino以Notes和多用途Internet邮件扩充格式,通过简单邮件传输协议和Notes路由来路由邮件。当用户从连接至Domino服务器的客户机发送消息时,邮件路由就开始了。此消息从用户的客户机传送到用户邮件服务器的MAIL.BOX数据库,MailRouter(邮件路由)检查消息中的地址来确定如何将其路由至收件人,以及是使用简单邮件传输协议(SMTP)还是使用(Notes)路由,其原理如图1所示。
图1办公自动化邮件系统工作原理图 用户创建并填写邮件收件人地址; 用户发送消息; 用户客户端软件使用Notes协议将消息发送到用户domino邮件服务器上的MAIL.BOX数据库中; Router在MAIL.BOX中找到此消息,Router计算将消息路由到收件人路径中的下一个跳段,并将消息移至服务器上的MAIL.BOX数据库; 收件人服务器上的Router从MAIL.BOX找到消息,并将邮件邮递到收件人的邮件文件(例如:尹月琴.nsf); 收件人使用个人电子信箱阅读存储在收件人邮件文件中的邮件;
二、故障原因分析及处理:
从邮件工作原理来看,在邮件流转的整个过程中,不论那个环节出现问题,邮件系统将不能正常运行。通过对平日运行维护中所出现的各种问题的收集、总结,故障主要表现在以下几个方面:
1、局域网不通或者是没有登录到我局局域网上 解决办法是保证网络设置的正确性,保证登录到yamis域。
2、办公自动化服务器中邮件路由停止工作 邮件路由是邮件系统的核心所在,如果邮件路由停止工作,邮件系统就瘫痪了。造成邮件路由停止运行的原因主要表现在:客户访问量大,引起瓶颈;邮件数据库过大,缓解的方法是升级服务器,最好增加一台服务器,使用两台服务器平衡邮件负载。
3、用户邮件数据库超过限额设置 因办公自动化服务器硬件资源有限,随着数据库的增大,硬件资源的匮乏已经引起系统运行速度缓慢,管理员对所有人员的邮件数据库进行了限额设置。当个人邮件数据库即将达到或已经达到所设定的限额,邮件路由计算不再为用户分配空间。解决的办法就是删除个人邮箱中收、发件箱中的邮件,保证足够的空间。
4、用户客户端场所设置不对 首先保证客户端场所设置在办公室(网络)状态,其次保证场所中邮件文件的位置设置在“在服务器”,收件人姓名设置“先本地后服务器”。
5、个人邮件文件没有连接到办公自动化服务器 在服务器邮件文件完好的前提下,上述4种情况又不存在,如果邮件不能正常收、发,应从客户机创建个人邮件文件的服务器连接,即可解决此类故障。 总之,在保证OA服务器的安装、配置正确,管理员为用户创建一个邮件文件,并且在Domino目标中为Domino邮件系统中的每个用户创建一个“个人”文档的前提下,不出现上述各类故障,邮件系统便能够正常收、发邮件。
三、结束语
使用电子邮件可以实现与组织内部及外部的人员进行Email通信,可制作、发送、接收、阅读、回复、查询、打印和保存Email等诸多功能。在我们享受这些方便的时候,对我们的系统管理人员和使用人员都提出了要求,那就是不断地提高自身的技能,使系统更好地为我们服务。
[1]参考文献:管理domino系统.北京.1999 | | | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | | 责任编辑:罗伊 |
