近期热点 |
相关文章 |
|  | 相关博客 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:管理信息化 -> OA |
| | 神州数码全面灵活的工作平台 | | 发表时间:2003-1-17 特约撰稿人: 郭莹 来源:中国计算机报 | | 关键字:OA 工作平台 | | | | 神州数码网络办公系统是神州数码易政信息技术有限公司针对政府机关办公及协作需求推出的协同办公应用套件,涵盖了政府单位日常办公管理的基本内容,具有很强的通用性。 神州数码网络办公系统通过实现政府机关数字化办公,加快组织内部信息的流转、处理、协调和共享,为政府机关的日常办公、事务处理和辅助决策提供了准确、有效、广泛、及时的信息支持,从而实现办公现代化、信息资源化、传输网络化和决策科学化。 一、功能特性 集中管理 基于网络的协同应用基础在于对参与应用的人进行有效控制。人在应用实施机构中的位置、人从事的工作、人在应用中被赋予的权利和责任均应被明晰地设定与掌控。 神州数码网络办公系统提供了单一的、易于理解和掌握的用户机构管理中心,通过建立类似于实际机构模型的部门-人员树,系统管理员可直观便捷地维护用户机构、部门、操作人员的各种属性。
流程型业务图 在同一机构将办公业务按照需求层次分割已是业界共识。每一层次的用户对系统的要求各有其相同点与不同点,将这些相同点与不同点各自归类,就可以形成整体的功能框架。 柔性处理 由于行业区别、地域差异及历史习惯等等原因,各个客户在机构设置、人员分工、业务流程、数据内容结构等方面均有较大差异。系统将大多数协同办公应用需求的共性沉淀为系统的固定部分,针对各客户自身情况的差异,在多处提供了柔性的软件处理方式,以便在实施过程中根据用户的特定需求确定应用细节。 突破狭义办公自动化范畴 神州数码网络办公系统在提供办公自动化应用套件的同时,支持用户将系统提供的协同机制向狭义办公自动化外的应用扩展。在神州数码网络办公系统上,可以自行定制或进行二次开发发展出新的业务(需技术支持),也可以将其他应用从入口界面、权限管理以及数据内容等一并纳入到神州数码协同办公的体系中来。 应用系统在建设初期一般处于访问量和数据量较小的状态,用户在此阶段一般选择价格低廉的基础硬件及软件环境以节省初期投资;随着业务量、访问量及数据量的增长,用户势必需要提高基础硬件及软件环境的负载能力,以保证性能不会逐渐下降。神州数码网络办公系统借助其跨平台优势,对用户应用的性能扩展提供全面的支持:用户可以在系统建设初期选择PCServer和Windows操作系统,还可以选择一些免费的应用服务器产品;在系统增长或迁移时又可以选择PowerPC、Sparc系列的小型机及IBM、HP、BEA等公司的高性能应用服务器产品,且在此过程中无需任何的程序变动。 当一个新的业务模块被添加到系统中来时,不必在系统主控程序中为其做任何的改动,只需在模块管理器中将该模块的一些属性信息(包括名称、物理位置、逻辑位置、权限点等)添入相应的表格即可使该业务在系统中生效。并且,新的权限会与原有系统在同一个权限控制中心得到相同形式的管理。当它开始运行时,用户会发现该模块与其他模块并无其他的不同,系统管理员也不必为新模块做比原有模块更多的管理工作。通过这种机制,新开发的应用和用户历史应用都可以纳入到同一体系中来。 流程型业务不仅包含办公室常用的收发文,同时也包含生产流程、业务签报、业务信息传递处理等方面。神州数码协同办公平台提供的文档流转机制及软件平台同样支持这类业务流程。 通过一个分层次的应用模型、一个设计/运行共用的流引擎、一个直观的图形化设计工具以及一个呈现层框架,系统能够用定制的方式支持多种类型、多种方式的流转类业务。 二、技术特性 完全基于J2EE平台 应用主体以JSP、Servlet、EJB等形式存在,符合MVC层次应用模式;通过标准JDBC接口与关系数据库连接,并使用连接池技术提高性能、降低数据库使用成本;客户端采用标准浏览器,降低了应用的部署成本。 基于XML的交互 系统采用层次、模块式架构,且支持分布式部署,势必存在远程模块间的功能调用及数据交换。系统的很多部分本身就提供了基于XML标准格式的数据导入导出机制;在跨模块访问部分,通常为了保证应用性能,采用RMI技术实现跨模块调用;在一些安全策略的要求下,系统还可搭配SOAP技术进行模块间、系统间功能或数据的交互。 分布式存储与计算 首先,系统用连接池技术存取关系数据库中的数据,凭借这一手段,可以在系统数据量庞大时简单地将数据表分别放到不同的数据库中,甚至兼容异构数据库;其次,凭借系统的层次模块式架构及EJB技术,可以将各模块分别部署在不同的应用服务器上,同样,借助J2EE平台的特性,可以将这些模块部署在异构的服务器群中;另外,由于J2EE平台与XML、SOAP等技术本身结合非常充分,可以很方便地将系统中成熟模块用WSDL进行描述,以Web Service的形式向外部系统提供服务;最后,在系统可采用的高级应用服务器环境(如IBM Web Sphere、BEAWeb Logic等)和数据库环境(如Oracle)中,本身就提供计算和数据存储的分布式技术。 | | | | | |
