近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
泛微协同办公体验
·建立统一可共享的知识库
·规范企业内部制度流程
·个性化员工部门和企业门户
·跨部门跨人员的事件协作
·监控企业计划任务的执行
 相关文章
·基于Web Services的面向服务架构企业应用系统集成
·SOA研究综述
·通用、易用是撬开OA市场的两把杠杆
·PHP + MYSQL 的OA为什么不值钱?
·BPM与SOA应用实施访谈
·信息化基础变种 OA与全面预算管理比翼齐飞
 相关博客
·中燃集团成功举办OA知识竞赛决赛
·中国神马集团实施红帆OA提升国际竞争力
·JAVA OA系统相关--jboss入门jboss管理
·极品OA测评报告之三:档案管理
·极品OA测评报告之一:性能、安全性及可操作性
·厦门BPM与SOA培训班访谈实录
 相关新闻
逐鹿SCM成功助力海信电器建立协同平台
各大厂商齐举SOA大旗 08年谁将领导中国市场
IBM 2007开发者高峰论坛在京举行
用友软件携手IBM
用友牵手IBM 向SOA全面转型
金蝶技术大会联手IBM 让SOA架构未来
 相关热贴
·[推荐]与派Exchange-OA社区
·思道OA繁体版正式发布
·谈谈OA项目风险
·OA软件企业应用方案
·教你如何选择OA系统,小心入误区
·教你如何选择OA系统,小心走如误区
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> OA
OA搭建三攻略
发表时间:2004-2-23    来源:中国计算机用户
关键字:oa
围绕“如何选择OA产品、实施OA、落实OA流程?”等问题,进行了探讨。
    用户提问
  中国长江航运集团(简称中国长航),是我国内河最大的骨干航运企业集团,集团以水上运输为主业,同时涉足多种产业。长航集团现有全资子公司18个和控股子公司1家,分布在长江沿线6省2市以及深圳、珠海经济特区。目前集团已设有完备的营销、安监、调度、供应、信息、通讯、导航、科研、教育、卫生等支持系统。为了进一步提高办公效率,长航集团打算建设比较完善的、覆盖下属公司的集团办公自动化系统。
  长航集团信息中心主任喻争明表示,OA的实施难度比单项业务应用系统的难度大,不仅因为OA的涉及面广,还因为OA与企业的管理流程有关。尤其当前不少国有企业的组织机构、业务流程等可能要随市场情况而做些调整,因此,如何使OA适应这种流程变化是考察和实施OA过程中一个很重要的因素。针对当前OA市场情况、实施OA中需要把握的关键以及如何对OA流程进行优化的问题,喻争明希望我刊提供合理建议和推荐好的方案。
    围绕“如何选择OA产品、实施OA、落实OA流程?”等问题,邀请了AMT 高级顾问万涛、AMT运营总裁、专家顾问王玉荣,以及金山公司电子政务事业部总经理王羽等进行了探讨。
  专家观点
  三类产品各有优劣
  纵观当前OA市场,我们可以简单地把OA系统划分为三类:
  第一类是基于IBM Lotus Domimo/Notes平台开发的OA系统。这类系统在中国的用户量相对较大。典型的代表产品有蓝凌、金蝶开思、合强和凌柯等软件公司的OA产品。这类软件的优点是,它和Lotus系列的其他软件如Sametime、Quickplace等的集成度比较高,还能利用Lotus提供与关系数据库和大型ERP软件如SAP、Oracle、Peoplesoft的接口。其缺点是,平台不够开放,存储结构不是建立在关系数据库平台上,大数据量下的频繁CRUD(创建、替换、更新、删除)操作会大大降低性能。根据IBM对Lotus系列产品的发展路径图,Domino平台存储将会基于DB2平台,同时完全支持J2EE平台,但对于现有客户来说,这是一笔较大的升级成本。对于马上要用的客户来说,这不过是望梅止渴。
  第二类是基于微软Exchange平台开发的OA系统,这类系统用户数量也不少。比较典型的有京华网络的ExOA、领航OA等系统。这类软件的特点是和微软的产品高度集成,而和其他系统(如企业的ERP、CRM等)的集成需要定制开发来完成。因为这样的OA系统几乎需要从头开始开发接口,工作量很大。由于Exchange 也没有采用关系数据库的存储方式,和第一类Lotus产品一样存在大数据量情况下的性能问题。
  上述两类软件是国内OA市场上的主流,基本占到国内OA软件的90%以上的市场份额。
  第三类是基于应用服务器平台和关系数据库开发的应用系统。由于Domino和Exchange在海量数据上的性能限制,于是部分公司在基于应用服务器(J2EE,.Net等)和关系数据库来开发OA系统。比较典型的有Exact E-Synergy、泛微软件的eCology以及华炎软件的HotOA。
  这类系统的优点是和其他系统的接口相对容易,由于使用了关系数据库系统,处理巨量数据时性能有大幅度提高。缺点是工作流引擎和安全机制都是软件厂商自主开发,难以形成比较成熟的产品。有部分厂商OEM别的厂商如Ultimus的工作流引擎,来开发OA应用,产品的成熟度会大幅度提高,对原有市场上的主要产品就会形成比较大的压力。
  总体说来,国内OA市场上的OA产品都不够成熟,各家产品的特色和缺点一样明显。和其他比较成熟的应用系统如财务软件相比,还有很大的差距。基于同样的原因,这也导致了国内OA厂商的规模都不大。
  选型要细思量
  选择OA软件,不能仅仅着眼技术,需要考虑多方因素,还应该看公司实力、产品功能对需求的满足程度、实施能力和价格等因素。
  首先,明确自己的需求。如果没有明确的需求,就会被产品供应商牵着鼻子走。很多时候,用户在选择软件的时候,由于没有清晰的需求,导致选型的过程变成了软件测评博览会。有了明确的需求,就可以根据自己需求、产品的功能,及二者的符合程度来选择合适的产品。
  其次,考察OA厂商的诚意和实力。没有诚意的OA厂商,不会重视你。而仅有诚意是不够的,如果OA厂商没有相当的资金实力和技术实力,也无法最终有效解决问题。
  第三,考察技术架构,灵活性和开放性不好的技术架构会让企业付出代价。因为企业的内部流程不会是一成不变的,因此OA系统也会经常调整。如果OA系统的架构不好,降低了系统的柔性,就会在系统接口、可配置性、内部集成性上留下隐患,导致系统封闭和僵硬,不能适应变化。特别是企业内部都有一定量的信息系统在运行,OA系统和现有系统集成和兼容问题,也是OA选型中需要注意的一个因素。
  第四,看项目团队和实施方法。OA是一个企业应用软件,实施过程不是简单的软件安装,还有繁琐的设置和大量的培训工作。没有好的实施项目团队,会导致项目失败。如果实施过程是一个黑箱的话,也是不能够令人放心的。
  最后,要选择性价比合适的产品。
  实施把握两个关键
  一个OA项目的成功实施,不仅要关注软件的选型和实施过程,还应关注企业内部因素,主要有两个方面:
  首先,一定要把项目目标和项目范围界定清楚。项目目标被模糊,实施范围不断蔓延,最终导致失败。如项目实施范围具体落实到项目书上,就要清晰地从两个部分表述—组织范围和应用系统模块;再进一步地界定企业总部实现邮件、日程安排、行政工作流程和内部文档库,以及和财务、客户、人事之间单向传送汇总数据。这样就表达了一个清晰的实施范围。
  同时在实施过程中要重点关注用户的心态转变。在OA实施过程中,如果得不到企业高层、中层和广大基层员工的大力支持,并成功实现工作方式乃至企业文化的转变,即使系统一时上线,最后也会反弹,应用效果也大打折扣,达不好预期目标。(■ AMT 高级顾问 万涛)
  落实OA流程
  OA流程管理的优化、改进以及确定,为整个OA的实施指明了方向。
  流程是对企业内部最佳运营的规范和固化,能够为企业管理和运营提供规范的操作模式。对于企业管理层来说,有了流程,就可在企业内部建立规范统一的运作模式;对于企业普通员工来说,有了流程,就有了可以遵循的规范和学习范例。
  企业要运作一个高效的办公自动化系统,就必须对OA流程进行全面梳理,建立一个动态、规范、平滑高效的流程体系,实现企业的规范化和高效运作。
  在实施OA系统时,很多企业常犯的一个错误是,把企业现有未经梳理和优化的流程,直接照搬到办公自动化系统里。实施OA不是直接模拟手工操作流程。未经梳理和优化的流程,在新系统里运作相当于新瓶装老酒,可操作性不强。企业的OA流程只有经过企业内部各个部门的充分沟通和推进,才能形成整个企业所遵循的规范,才具有在OA系统上的现实操作意义。
共2页,当前第1页
责任编辑:罗伊
