近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
泛微协同办公体验
·建立统一可共享的知识库
·规范企业内部制度流程
·个性化员工部门和企业门户
·跨部门跨人员的事件协作
·监控企业计划任务的执行
 相关文章
·NEC中小企业办公自动化解决方案
·企业办公自动化软件系统的过去、现在和未来
·中小企业办公自动化系统的开发
·惠普企业办公自动化系统解决方案
·中小企业办公自动化解决之道
·企业办公自动化建设
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
·中小企业办公自动化解决之道
·中小企业办公自动化解决之道B
·中小企业办公自动化解决之道A
·[转帖]企业办公自动化建设的错误认知
·[转帖]企业办公自动化建设的错误认知
·[转帖]企业办公自动化建设的错误认知
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> OA
小型企业办公自动化解决方案
发表时间:2001-4-17    来源:中国计算机报
关键字:企业办公自动化
        一些小型企业和小办公室上网需要精打细算,力争以最少的钱办最多的事情。对于他们而言,上网的原则应该是“经济、可靠、易用”,所以,共享Modem上网往往成为小型企业上网的首选。本文介绍利用Modem上网的小型局域网的组网技巧及方法。
  选择设备
  与大企业相比,小型企业没有足够的财力来使用专线上网;与家庭上网相比,小型企业上网又要求更高的速度、稳定性和可靠性。所以选择Modem需要充分考虑小型企业的这种特性。
  全向新近推出的“极光Ⅱ”型外置Modem,支持国际电信联盟(ITU)发布的V.90标准传输协议,可以实现高速连接并具有强大的纠错能力。“极光Ⅱ”还符合PnP(即插即用)规范,安装简单方便,对技术力量有限的小办公室来说,很适合“易用”的原则。
  选择Modem时还要考虑Modem其它的一些性能,如防雷、发热问题。最好选择带有防雷装置的Modem。
  另外,在布网时,一条稳定的电话线路,能让网络通畅。若有条件的话,电话线可选用普通的双芯屏蔽线(比普通电话线每米贵1~2元),以便有效地抑制电磁辐射带来的干扰。布线时切忌将大量多余的线材卷在一起,因为其形成的等效电感会严重影响交流信号的传输质量,最好按实际需要延长2米裁线,这样既方便Modem的自由移动,又不会形成太大的电感。
  搭建网络
  先介绍一下共享Modem上网必须的设备。
  1.所需设备
  计算机若干(计算机当然是上网的必备工具了)。
  16口Hub一个、双绞线(若干)、RJ45公头(若干)、线槽(可选)、接线盒(可选)。
  网卡若干。
  一台56kbps Modem(当然可以选择两台)。
  图1
  2.所需软件
  Windows 98 SE(操作界面友好,易用)。
  SyGate(虚拟网关软件)。
  浏览以及邮件工具等。
  在准备好以上东西后,可以开始架设小局域网了。
  布线方案一般说来有两种:总线型结构组成的网络和星型结构组成的网络。这两种结构各有优缺点,这里我们采用星型结构(见图1),这种结构的好处是即使一台机器出现了故障也不会影响到其它计算机的使用。
  3.硬件连接
  首先,在每一台计算机上安装好买来的网卡,并且通过双绞线上的RJ45接头将网卡与集线器(Hub)相连。打开计算机,进入Windows后会自动提示检测到新硬件,然后选择添加适配器,选择网卡具体型号即可。另外需要在计算机中选择一台作为服务器,将Modem连接到作为服务器的机器上。
  软件设置
  1.安装网络邻居
  进入“控制面板”,用鼠标双击“网络”,选择“添加”,双击点开“客户”,选“Microsoft”,然后选“Microsoft网络客户”,单击“确定”后,按系统提示找到Windows 9x系统的安装文件所在的盘径即可。
  然后,再进入“添加”,选“协议”,同样选“Microsoft”,按以上方法安装“IPX/SPX兼容协议”和“TCP/IP”协议。安装完毕,同样在“服务”项中选“Microsoft”,选中“Microsoft网络的文件和打印机共享”确定即可。
  最后可点开“标识”,将“工作组”名取为xxx,将每台电脑的“计算机名”分别取为1~9即可。
  单击“确定”,重新启动电脑后,就可在每台电脑的网上邻居中看见对方的计算机了。
  2.共享上网设置
  SyGate服务器TCP/IP的设置。IP地址=192.168.0.1,子网掩码=255.255.255.0,网关=无,DNS =无。SyGate服务器的地址必须是192.168.0.1(图2)。
  图2
  注意:这里有两个TCP/IP的指向,一个是指向拨号适配器的,一个是指向网卡的,我们应该设置指向网卡的那个TCP/IP属性。
  SyGate客户机TCP/IP设置。IP地址=192.168.0.x,其中x是任意一个小于201的数字,但是注意,任何两台计算机的x不能相同,子网掩码=255.255.255.0,网关=192.168.0.1(指向 SyGate服务器),DNS=192.168.0.1(或你的ISP提供的DNS地址)。
  在SyGate客户机下,选择开始→运行→Ping 192.168.0.1,看是否可以Ping通。
  在SyGate服务器下,同上一步骤,Ping其它SyGate客户机。如果你都Ping通了,恭喜你,TCP/IP网络环境就算是配好了!
  3.确定SyGate上网成功,可以连接到Internet上
  安装好调制解调器及其驱动后,在“我的电脑”中选择“拨号网络”,点击新建连接,然后根据你的账号安装好拨号网络。
  从SyGate客户机,选择:开始→运行→Command→Ping 202.102.0.144(或其它存在的IP地址),看是否可以Ping通。如果成功,表明SyGate已经干活了!
  从SyGate客户机,选择:开始→运行→Command→Ping www.163.com,看是否可以Ping通,如果域名解析失败,试一下将客户机的DNS改成ISP提供的DNS地址,如果成功,表明DNS工作正常。
 责任编辑:Lily
