本文介绍了Notes 与 Office的三种接口程序的编制,它们可实现将Notes数据引入Office程序中,实现在Notes中较难实现的标签打印、表格打印以及修订显示等功能。
利用Word“邮件合并”功能
Word的邮件合并功能可以将数据源的数据与主文档的数据合并,主要用于生成标签和信封等具有固定格式的文档。我们可以利用这个功能,将 Notes数据库中的数据引出,生成固定格式的文档,如:图书的小标签、信封打印等。
步骤如下:
1.建立邮件合并所需的数据源文档模板(Source.dot)和主文档模板(Main.dot)。
2.在Notes数据库中,建立视图、表单,将Source.dot、Main.dot作为附件附加到表单中, 供后面的程序调用此模板生成文档。
3.通过Script编程实现用Notes文档内容生成Word文档。下面是源程序的主要部分,该程序在Notes中点击“打印”按钮,或在操作菜单中选择“打印”时执行:
①启动WORD。 Set wordapp=GetObject(“",“Word.Application.8") If Isempty(wordapp) Then Set wordapp = CreateObject(“Word.Application.8") If Isempty(wordapp) Then Messagebox “请先安装WORD 97。",0+64,“打印" Exit Sub End If End If
②产生数据源文件。
Call wordapp.documents.add
Set WordSourceDoc= wordapp.activedocument
Set selection=wordapp.selection
Call WordSourceDoc.Tables.Add
(wordapp.selection.Range,2, 25)
Call selection.TypeText (“图书名称")
Call Selection.MoveRight(12)
Call selection.TypeText (“图书编号")
Call selection.TypeText (“购入日期")
//生成数据源表头
Set CurDoc = uidoc.Document
Call selection.TypeText (CurDoc.Title(0))
Call selection.TypeText (CurDoc.Code(0))
Call selection.TypeText (CurDoc.Date(0))
//将 Notes文档中的数据填入数据源表中
FileName$=“c:\图书数据源.doc"
Call WordSourceDoc.SaveAs (“c:\ 图书数据源.Doc")
//保存数据源文件
③产生邮件合并主文档。
Set view=CurDb.GetView(“图书打印配置")
Set tspzdoc=view.GetDocumentByKey(CurDoc.P_type(0),True)
If tslxpzdoc Is Nothing Then
Messagebox “找不到配置文档,请重新生成
"+key+“编辑配置文档。",0+64,“检测配置文档"
Exit Sub
End If
Set ts_label=tspzdoc.GetAttachment(“图书标签.dot")
If ts_label Is Nothing Then
Messagebox “配置文档中找不到WORD"
Exit Sub
End If
FileName$=“c:\ 图书标签.dot"
Call ts_label.ExtractFile(FileName$)
WordApp.Documents.Open (“C:\ 图书标签.dot")
④执行邮件合并。
With WordApp.ActiveDocument. MailMerge
.Destination =0
.Execute
End With
Call wordapp.Documents(“图书标签.dot").Close (0,0,False)
Call wordapp.Documents(“图书数据源.doc").Close (0,0,False)
利用Word表格实现接口
表格在日常办公中经常用到,用Notes表单或视图打印表格,不仅格式简单,而且不够美观,很难满足需要。此时可将Notes数据库文档引出,利用Word生成表格。
步骤如下:
1.建立表格文档模板,如:科技档案案卷目录.dot。
2.在Notes数据库中,建立视图、表单,表单中包括每页表格的行数、打印的起始行和列, 还包括一个RTF域,将文档模板引入这个RTF域,生成文档。
3.Script编程实现用Notes文档内容生成Word文档。下面是源程序的主要部分,该程序在 Notes中点击“打印”按钮,或在操作菜单中选择“打印”时执行。
①获得打印设置以及打印模板。
Set doc = docs.Getfirstdocument
If doc Is Nothing Then
Msgbox “没有选中打印文档",
Mb_Ok+Mb_IconStop,“停止"
Exit Sub
End If
Set Worddoc = ExtractWord(“科技档案案卷目录.")
If Worddoc Is Nothing Then Exit Sub
//取得打印模板文档
Num_BeginH=Worddoc .Num_BeginH(0)
Num_BeginL=Worddoc.Num_BeginL(0)
Num_HS = Worddoc.Num_HS(0)
//取得打印设置,依次为开始行、开始列、每页打印行数
②启动Word,根据Notes文档提供的表格模板生成Word 文档。
Set Tempdoc = CreateObject(“Word.Document.8")
Set Wordapp = Tempdoc.Application
Set WordBasic = Wordapp.WordBasic
WordBasic.FileNew Worddoc.Txt_PathName(0)
③将Notes数据库的内容引入生成的Word文档中,生 成固定格式的表格。
Items = Worddoc.Txt_Items
Pageno = 1
Row = 1
While Not(doc Is Nothing)
If Row = 1 Then
If Pageno = 1 Then
Set Table = Wordapp.ActiveDocument.Tables(1)
WordBasic.EditSelectAll
Wordbasic.Editcopy
Table. Cell(Num_BeginH,Num_BeginL).Select
Else
wordapp.Selection.MoveRight 1,2
Wordbasic.InsertPagebreak
WordBasic.EditPaste
Set WordSelection = Wordapp.Selection
WordSelection.Delete 1,1
Set Table = Wordapp.ActiveDocument.Tables(Pageno)
Table.Cell(Num_BeginH, Num_BeginL).select
End If
Else
End If
For i = 0 To Ubound(Items)
InsertStr =doc.GetItemvalue(Items(i))
Wordbasic.insert Cstr(InsertStr(0))
End If
If i = Ubound(Items) And Row = Num_HS Then
Else
Wordbasic.NextCell
End If
Next
Row = Row + 1
If Row > Num_HS Then
Row = 1
Pageno = Pageno +1
End If
Wend
WordBasic.Appshow
Wordapp.WindowState = 1
End Sub
利用Word“修订”功能 实现修改痕迹保留功能
在办公自动化系统必需的公文子系统中,发文流程必然涉及到正文的修改。根据档案工作的要求,修改的原稿必需保留,这就要求发文正文的修改痕迹必需保留。要在Notes中做到这一点是非常困难的。在Word中包含一个修订功能, 如果启用了修订功能,Microsoft Word 将使用修订标记来标记修订。文档审阅完毕之后, 可以根据不同的文本颜色区分出不同审阅者所做的修改。
步骤如下:
1. 建立一个Word文档,文档中包含以下宏。
①查看痕迹。
Sub 查看痕迹()
With ActiveDocument
.TrackRevisions = False
//标记对指定文档的修改
.PrintRevisions = True
//在打印文档的同时打印修订标记
.ShowRevisions = True
//在屏幕上显示对指定文档的修订
End With
End Sub
②不查看痕迹。
Sub 不查看痕迹()
With ActiveDocument
.PrintRevisions = False
.ShowRevisions = False
End With
End Sub
③保存退出。
Sub 保存退出()
ActiveDocument.Save
ActiveDocument.Close
End Sub
2.将该文档作为对象在表单中创建,注意将其显示为图表形式。
3.将Notes中的用户名转入Word中,以便生成标注。该程序可在数据库的PostOpen事件中触发,主要程序如下。
Dim Wordapp As Variant
Set Wordapp = CreateObject(“Word.Document.8")
If Wordapp.Application.UserName
< > Session.CommonUserName Then
Wordapp.Application.UserName =
//设置Word用户名
End If
End Function
