摘要:本文通过描述远程办公软件的技术要求,分析和总结了Notes所具有的技术和功能特点,进而提出如何利用Notes实现远程办公。
关键词:远程办公 电子邮件 协议 复制 集成
一、引言
随着社会不断进步,信息技术日新月异,为适应信息化社会的需要,办公的组织方式将完全不同于传统的方式。而办公设备逐渐实现自动化、电子化、无纸化。要实现企业、公司、集团各部门之间的协同工作,使企业以最小的代价获取最大的效益,必须使得企业的决策者及时、准确地了解和掌握来自各方面的信息。计算机技术和通讯技术的发展使得信息的收集、存储、加工和处理以快速、准确、高效方式来完成。远程办公已成为时代的需要,而Lotus Notes则为我们实现远程办公提供了软件支持。
二、远程办公软件的技术要求
1. 通讯平台要求
这里所说的通讯平台是指电子邮件系统平台,与更底层的网络组件(如服务器、网卡、电缆线,以及诸如TCP/IP之类的传输协议等)相比,邮件处理处于较高的层次,在绝大多数位于前端的用户和应用程序开发者看来,电子邮件处理就是计算机通讯的基础平台。人们必然要求这个平台安全、坚固、可靠、易用、易于管理和扩充,也就是远程办公软件必须要有一个先进的计算机通信基础设施。
2.安全要求
安全问题包含保密性和稳定性两个方面内容,因而优秀的办公软件必须具有保密性强和稳定可靠性高等特点。
3. 功能要求
优秀的办公软件必须符合Internet/Intranet国际标准,能够支持多种操作系统和多种协议,要有良好的开放性,能够提供多种完善的系统功能,并具有访问多种数据源的能力。
三、Notes实现远程办公的技术分析
1. 电子邮件
Notes拥有比较优秀的电子邮件系统,它提供了丰富的邮件功能,具有功能强大、可靠、适应性强等特点。Notes电子邮件是Domino最基本和最核心的服务功能,Domino R5可作为标准的Internet邮件服务器,不仅支持SSL3和S/MIME协议,还包括对POP3、IMAP4、Web浏览方式的邮件的支持,它支持当前所有Internet标准的邮件工作方式。Notes邮件具有Notes其它数据库的所有属性并具有存取服务器的能力,同时还具有加密、电子签名和授权等高级安全性能。Notes邮件中可以原貌包含排版的文字、表格、图像、嵌入式对象、ActiveX、附件、Web页面、甚至按钮操作等非常丰富的内容。
2. 支持多种操作系统、与多种网络协议相兼容
Notes可在常见的多种操作系统下良好地运行,并广泛支持流行的网络协议,这为系统开放性奠定了基础。
3. 安全性
Notes提供了严格而灵活的安全机制,使用了加密算法和信息服务领域的工业巨擎---SAData Security ,Inc.授权的公用密钥技术。Notes的安全保障体系包括授权/认证机制、数字签名、数据及通讯加密、存取控制(ACL)及执行控制、口令保护等机制,从而保障了系统的安全可靠。
4. 多种连接方式
Notes工作站和Domino服务器之间的远程连接方式很多,可以采用X.PC、 X.25、TCP/IP、IPX/SPX、NetBIOS等协议,数据信息可通过公用分组交换数据网(PAC)、公用数字数据网(DDN)、公用帧中继网(FRN)及邮电网(ChinaNET)进行传输。
5. 复制技术
Notes复制是复本之间数据同步的过程,具有双向、高效、前台复制、选择性复制和后台复制等特点。在复制时用户可以控制复制内容,Domino提供了多种复制策略供用户选择,但并不将用户限制在主从结构的复制结构中。Domino域级复制可以极大地缩短复制时间,并可以大大节省完成复制所需要的网络和计算机资源。
6. 集成技术
Domino和SAP R/3结合在一起,通过用户接口和开发工具两类集成技术,从而具有强大的系统集成能力。LotusScript Data Object、NotesSQL、DECS、LEI、MQSeries plug-in以及一系列其它的应用连接器为建立功能丰富的应用提供了完整的解决方案,从而能够无缝地集成Internet/Intranet和企业的信息。
四、应用Notes实现远程办公
1. 远程联接
作为Notes远程用户,当具备光缆、卫星、专用数据线等构建的局域网或广域网条件时,远程工作站很容易实现与服务器的连接。如果用户工作站和服务器不在同一局域网上,借助由NotesNIC管理的NET网络域,Notes用户也能够通过Internet来访问Domino服务器。假如上述条件都不具备时,只要有电话线,借助调制解调器也可实现与服务器的连接。例如,我们既可基于X.PC协议进行拨号连接,也可利用X.25,通过其它通讯系统实现远程连接。另外,我们也可专门建立一个Domino中继服务器,远程用户通过中继服务器间接与主服务器连接。当然,不是任何用户都能连接到服务器上的,只有被授权认证过的用户才能访问服务器。
2. 远程接收和发送电子邮件
在Notes中,系统可为每个用户创建一个外出邮箱,远程用户首先可在本地起草邮件,邮件起草完成后再放入外出邮箱中缓存,只有当需要发出这些邮件时再连接服务器,利用复制器,用户就能够一次将全部邮件发送到服务器,最后由服务器将这些邮件转交给不同的收件人。接收邮件也很方便,用户首先可在Notes工作站上建立自己邮箱的本地复本,然后通过复制器,他就能够灵活地将服务器上由别人发来的邮件接收到本地。当然对于邮件复制器,你可以自由安排复制次数,指定复制方向,限制复制时间等,以便更好地接收和发送邮件,整个过程安全可靠,而且能够大大地节省网络资源和计算机资源。
3. 异地讨论交流
通常当我们想要和身处不同地域的朋友讨论和交换意见时,有时比较困难,但利用Notes我们很容易实现异地讨论和交流。各地朋友可先在自己的机器上建立讨论数据库的本地复本,然后围绕一个主题,每个朋友发表言论,然后定时或不定时地通过复制器让本地复本和服务器进行复制,从而实现自由灵活的讨论和交流。这样就解决了地域和时间带来的交流障碍。当然,当各种条件具备时,通过Notes也可实现实时讨论和交流以及召开实时会议等。
4.远程接收和发送传真
当办公室配有传真机时,通常我们很容易收发传真。如果没有传真机能否收发传真呢?对于Notes用户,我们建立一个Domino FAX Server,不管你身处何处,只要你通过客户端连接到Domino服务器,利用Domino FAX Server 与Notes Mail的无缝集成技术,你能够方便地进行远程收发传真。这样用户不仅可通过Notes客户机或Web浏览器直接从Notes Mail发送和接收传真,也可利用Print-to-Fax驱动,直接从任意Windows应用中发送传真。
5. 远程访问Internet
Internet将成千上万的人们连结在一起,构成了一个全球的可以进行工作和娱乐的网络。作为Notes用户如何才能访问Internet上的信息呢?首先用户工作站与本单位的局域网建立连接,本单位的局域网或者再通过路由连到租用线路进而连到ISP,或者再通过调制解调器与ISP连接,进而实现与Internet的直接连接;还可采用代理服务器,由本单位的局域网通过代理服务器和防火墙服务器连接到ISP,从而实现Notes工作站与Internet的间接连接。当Notes工作站与Internet建立连接后,Notes用户就可以在Internet上巡游、访问各种Internet服务器。此外,Notes用户也可以访问USENET新闻组。
6. 构建新型的Internet
作为Notes用户,我们可以借助Domino Pager Gateway,将企业或机构现有的Domino通讯基础设施与具有悠久历史的无线通讯产品连接起来,从而构建更广泛意义的通讯基础设施。当我们把Domino的电子邮件与无线寻呼台连接成新型的企业Internet后,每个用户就可以直接把短消息通过电子邮件发送到接收者的BP机上,如果对方的BP机有双向交互的功能,还可以用BP机回发简短的邮件。甚至我们还能够以同样的方式,把现在已经广泛普及的无线移动电话和个人数字助理(PDA)连结,成为企业Internet的组成元素。
五、结论
综上所述,Notes拥有电子邮件和群件系统的标准,具有安全性高、易于管理、与企业其它信息联结能力强等特点,借助其先进的文档数据库(延伸了关系数据库的表达和计算能力)和坚固的电子邮件体系、工作流自动开发及标准的Web应用服务器等三大优势技术,我们可以有效地实现远程办公。
