近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
泛微协同办公体验
·建立统一可共享的知识库
·规范企业内部制度流程
·个性化员工部门和企业门户
·跨部门跨人员的事件协作
·监控企业计划任务的执行
 相关文章
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
·文档一体化
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> OA
中国石油天然气集团公司文档一体化系统方案设计
发表时间:2001-2-15 胡宏涛  董海峰  张万莉   王一公   来源:
关键字:文档一体化
     摘要:本文介绍了中国石油天然气集团公司文档一体化系统的设计背景、设计原则、系统的逻辑模型、模块设计,并描述了系统的基本开发思路。
    关键词:文档一体化  Domino   办公自动化  群件  Internet/Intranet Web
   一、引言
    公文在机关办公事务中是最繁杂最重要的事务,在中国石油天然气集团公司机关内部以及集团公司与所属单位机关之间经常进行大量的公文接收与传送,在这种公文处理过程中,要耗费相当大的人力与物力,而且重复劳动量很大,办公效率较低,为了比较彻底地改变这种状况,提高公文信息资源的利用率,更加高效地为各种决策提供支持,需要建设一套公文的接收、传送、归档到最终查询利用的软件系统,从而在公文处理过程中形成电子文件,将公文处理与档案管理连成一个有机整体,提高部门之间彼此协同工作能力,从整体上提高机关的办公效率。
     二、系统设计原则
    高起点---办公自动化建设经历了一个相当长的过程,根据目前计算机技术的发展和集团公司办公的实际情况,系统将起点定位在办公自动化建设的第四阶段,即采用目前成熟的C/S技术,使用工作流的概念,使网上人员的相互协作达到相当高的水平。高起点的设计将保证技术上的先进性和用户投资的持久性。
    面对现实---目前计算机软、硬件以及网络技术的发展日新月异,单从技术上来看完全可以实现无纸化办公,但短期内要想完全用电子模式取代纸质办公模式也是不现实的,原因是多方面的。要想完全实现无纸办公,那么最起码要求职员与领导都要在机器上进行办公,从目前实际情况来看实施起来有相当大的难度。另外从技术上来看实现领导签名,计算机盖章的方式多种多样(如电子签名、用光笔在手写板上进行签名、扫描输入领导在纸上的签名、电子印章等),但任何一种方式目前都未得到法律的认可,得不到法律的认可在具体工作中就很难得以实施。 
    符合实际---既然在短期内不可能完全实现无纸办公,那么在实际实施时纸制办公模式和电子办公模式并存就理所当然。在这种格局下电子办公模式必须和纸制办公模式紧密配合,最大限度地为纸制办公模式服务,充分发挥电子办公模式的优点,达到减轻工作人员劳动强度,提高工作效率的目的。只有这样建设办公自动化才有实际意义,才可能在实际中得到应用,否则只能增加工作人员的劳动强度,成为一种摆设而毫无实际意义。因而系统设计必须考虑这一点,应当允许纸制办公模式与电子办公模式并存,在系统的任意环节都可以输出相应的纸制信息。这还给工作人员带来了诸多好处,信息的上行和下达可完全实现电子化,这样可避免邮寄的低效率,同时电子信息可重复利用,查询和统计起来非常方便,提高了工作效率;避免了信息的大量重复性登记,减少了工作人员的劳动强度,这将极大地提高办文和办事的效率。
    三、系统的逻辑模型
    通过对集团公司公文办理过程现状的分析,我们发现,由于公文的实际办理过程比较复杂,机构及人员会发生变动,如果完全按照实际办文过程进行系统设计,一方面将会使系统更加复杂,另一方面使系统的适应性降低。所以必须对实际公文办理过程进行精炼和归纳,设计更加合理实用的系统逻辑模型。如图1所示:
图1  系统的逻辑模型
    从系统逻辑模型来看,对实际公文办理流程进行精炼后,一方面简化了工作流程并满足了实际公文办理的需要;另一方面更加明确了公文办理过程中各个环节的逻辑关系,从而更加有利于文档一体化系统的设计和实施。
    根据集团公司公文实际办理过程,结合系统逻辑模型,按工作岗位对实际工作进行功能划分,将
公文的处理流程表现为相关岗位人员之间协同、协作、协调的工作流程,如图2为方便描述实际需求,将公文办理过程中涉及的各个环节划分成五个工作岗位:办(发)文岗,文书岗,领导岗,文印岗,档案岗,根据五个工作岗位提出相应功能。
图2  文档一体化工作流程图
     四、系统功能模块设计
    根据系统的总体设计,同时又考虑到每一个工作岗位的职能与要求和工作流程,我们将系统进行模块划分,分为:收文管理、发文管理、归档管理、档案管理、文印管理、系统维护六个功能模块。我们看出文档一体化系统就是要在石油信息网上,实现全总公司范围内行政机关的办公现代化、信息资源化、传输网络化和管理科学化,充分发挥系统的通信优势,建成高质量、高效率的信息服务系统,为领导决策和机关办公提供服务。
   五、系统开发方案
    应用开发平台---Lotus Notes 是目前世界上最优秀的群件平台,全面实现了对非结构化信息的管理和共享,是群组协同工作和办公自动化系统的最佳选择。集团公司办公自动化系统是以Lotus Notes 作为应用开发平台。
    基本开发思路---Lotus Notes 为用户提供了应用开发工具使用户可以定制开发适合自身特点的应用。Notes提供的公式语言和Lotus Script语言使用户可以直接开发应用程序,开发工作非常容易.NotesAPI是程序设计语言访问Notes数据库的函数库,也就是程序设计语言与Notes数据库的联系媒介,针对Notes在其桌面状态所能实现的功能,NotesAPI都有与之对应的函数,用户通过NotesAPI不仅能实现Notes数据库本身所具有很强的管理能力,还可以利用程序设计。
图3  文档一体化系统功能模块图
    语言的特点,设计成具有不同风格不同环境下的应用程序。用户可通过NotesAPI取出Notes数据库中的信息,也可以将信息存放在Notes数据库中,并利用Notes数据库的特性来管理数据。目前,办公自动化系统应用种类很多,所涉及的信息一部分存放在Notes 数据库中,另外还有信息存放在关系数据库中,有些应用是工作流应用,有些应用同时对多个数据库和不同种的数据库进行管理操作。因此通过采用Notes公式语言、 Notes Script和调用Notes API开发相结合的方案,既利用了NOTES数据库的的各种优点,同时也弥补了采用NOTES自带的开发环境所不可避免的缺点,因而是一种较好的开发方案,如图4所示。
图4  基于Domino的开发方案示意图
    对Internet/Intranet的考虑棗目前Internet/Intranet的热潮席卷全球,集团公司WWW信息网的建设方兴未艾,因此有必要将办公自动化系统和WWW之间的关系进行描述。传统的MIS系统都采用C/S计算模式这与Internet/Intranet计算模式是不同的。C/S设计为局域网的应用,而Internet/Intranet是工作在广域网范围内的,它的与平台无关性和先天的开放性是其得以快速发展的重要因素之一,这也正迎合了信息的全球化这一发展趋势。但是也应该看到,目前的Internet/Intranet技术的发展尚未完全成熟。很难开发出目前群件所具有的许多高级特性,如工作流等。另外其安全性也是令人担忧的。尽管人们完全有理由相信Internet/Intranet会不断地发展和完善,但其发展的进程如何,是否最终能完全代替现有的C/S计算模式。人们将拭目以待。但不管今后的发展如何,同现有的C/S一样,Internet/Intranet已经成为能满足某种商业需要的计算模式。传统C/S技术的MIS应用虽然相对封闭,但技术成熟、功能强大、安全可靠;Internet/Intranet技术虽然有许多方面尚未成熟,但其在广域范围内的信息共享能力却是有目共睹的。因此,将两者有机地结合,利用基于C/S的MIS应用来处理内部的非公开事务和数据并组织和管理可公开的数据,利用Internet/Intranet技术来使可公开数据得到共享,这样可充分利用两者的长处,这样建造的系统才是全面的。
  六、对未来技术发展的预测
    Notes做为群件数据库的典范,会继续发展并不断完善,也许他会继续推出或更新它前端的程序开发工具,但它的基本数据库结构不会轻易改动,功能会越来越强。Lotus Notes全面支持Internet和WWW上的主流协议,从而扩展了群件的通信能力,可以高效地获取、筛选、分配和管理Internet上的信息资源;使得在Internet上的通讯和信息交流更加方便、更加安全、更加可靠。未来以Domino为信息存取中心的办公自动化应用将可以存取各种数据源中的信息。随着 Domino 5.0的推出,进一步增强其在Internet和WWW方面的功能。办公自动化未来将向着实现Web办公的方向发展,并逐步实现Web办公。
 责任编辑:Lily
