近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
泛微协同办公体验
·建立统一可共享的知识库
·规范企业内部制度流程
·个性化员工部门和企业门户
·跨部门跨人员的事件协作
·监控企业计划任务的执行
 相关文章
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> OA
移动办公自动化的网络支持技术PRN 技术的研究与实现
发表时间:2001-3-26 杨楠  孙丹  宋瀚涛   来源:
关键字:移动办公自动化
     内容提要:本文描述了分组无线网技术在移动办公自动化的环境下的研究和实现过程。分组无线网,即PRN(Packet Radio Network),是计算机分组交换技术在无线通信条件下应用的产物。本文描述了为实现网络的动态拓扑管理,用邻接表监视无线连路的连通性变化,每个节点均可监视同所有邻接节点通信链路的状态,并对链路的质量作出评估,以确定链路的可用性。用链路状态表跟踪网络的拓扑结构的变化,讨论了二种路由选择方法,针对广播分组所带来的分组回传和环路的问题采用分组标识符和跳计数的方案加以解决。采用分组无线网技术为移动环境下办公自动化提供了联网支持,增强了整个系统的灵活性,提高了网络的可靠性和抗毁性。
    关键词:办公自动化连通性路由分组无线网
 一、移动环境下的办公自动化
    随着社会不断地进步以及信息技术和高新技术的应用,为适应信息社会的需要,办公的组织方式将完全不同于传统的方式。而办公设备逐渐实现自动化、电子化、无纸化。电子商务提高了商业活动的效率。要实现企业、公司、集团各个部门之间的协同工作,使企业以最小的代价获取最大的效益,必须使得企业的决策人及时、准确地了解、掌握来自各个方面的信息。计算机技术和通信技术的发展使得信息的收集、存储、加工和处理以快捷、准确、高效方式来完成。所以,研制快速、高效和灵活的计算机网络是实现办公自动化的关键。目前,随着计算机网络在各个领域的应用,有许多的办公自动化系统已商业化并投入使用,其中Lotus Notes 就是最好的例子。
    而在另外一些场合,架设线路通常是不可能的。经常移动的节点,如车队、船队、地质队、石油勘探和钻井队等;自然条件恶劣而无法架线的地方;发生自然灾害使通信线路破坏的地方;尤其在军事领域,部队在战时和战前都应具有高度的机动性,在战场上迅速、灵活地运动。在战术上,要求部队根据不同的地形作战术展开部署。如上述的一些场合,则必须采用无线通信方式。而在移动环境下公司为了实现一阶段性目标而组织的一次协调性工作。如市场调查、参展、或在外地组织的一次会议。这时需要建立一些临时性的网络,一旦任务完成,即可撤消网络。而移动无线通信的方式可以很好地解决这一问题。移动无线通信的灵活性使得用户可以随时随地组建自己的网络,而无须考虑线路的架设问题。用户只要不超出网络的覆盖区域,就可实现移动中的通信。
    本文主要描述了采用分组无线网技术,即PRN(Packet Radio Network)提供对移动环境下的网络支持。描述了PRN采用计算机分组交换技术在无线通信条件下的应用的过程。描述了如何实现网络的动态拓扑管理;如何保证网络的稳定性和可靠性。如何实现网络的灵活性和抗毁性。
     二、移动分组无线网简介
    1968年,美国夏威夷大学的ALOHA首次将分组交换技术应用到了无线信道中。随后,为了将分组交换技术应用在移动条件下尤其是军事环境下,美国国防部远景规划局(DARPA)在1972年开始了分组无线网的研究。至今,分组无线网在各个领域取得了很大的进展。分组无线网同有线网络有很大的区别,主要表现在以下几个方面:
    .无线信道的时间变化特性。
    .支持移动用户。
    .由于无线链路的变化会引起网络拓扑结构的变化。
    .网络的抗毁性。部分节点被毁时,依然能保持网络的通信。
    .网络的可重组性。网络在初始化、增加和减少节点时的自组织能力。
    分组无线网,简称PRN(Packet Radio Network)是由一些分组无线单PRU(Packet Radio Unit)组成。每个PRU由一台无线电台、一架天线和一个数字控制器组成。无线电台的作用是提供PRU之间的物理信道。数字控制器的作用是提供了数据终端(用户)到网络的接口。
     三、移动无线分组网的研制(以下称PRN)
    1、PRN的硬件组成
    PRN 是一群节点的集合,而每个节点是由一个无线MODEM,一部天线和一台计算机组成。电台和天线完成节点间的物理链路的连接,而计算机要完成对MODEM 的收发控制,检测载波信号,模式控制等等。网络的所有协议软件的执行、同用户的界面以及应用程序都由计算机完成。一个PRN的组网形式如图1所示。由于节点的移动性,要想实现网络的移动通信应使用全向天线。这样,信号的传播是全向的。以传输距离为半径的一个园为覆盖面积,在该面积内所有的节点都能收到传输信息。通常,只有在视距(Line Of Sight)范围内的节点才能相互通信。所以,只有在视距范围内的节点才成为相邻节点。
图1
    如果PRN的源和目的节点不相邻,它们是不能直接交换分组的。其它节点必须充当转发
(Repeater)以存储转发(Store and Forward)的形式完成分组从源到目的的传送。当源节点有数据要发送时,首先将要发送的数据组成分组(Packet),即在传送的信息加上分组头(Head),其中包括源、目的节点的地址,控制信息、出错校验码等,然后交给数字控制器由无线电台广播出去。任何收到该分组的节点(一般是相邻节点)检查分组头中的目的地址是否是自己的地址。如果是,说明分组已到达目的地,如果不是则需转发该分组。转发节点将分组放入转发队列再次广播出去,直至分组到达目的节点。
    由于无线链路连通性(Connectivity)是变化的,它的变化会引起网络拓扑结构的变化。所以网络模型和网络管理应该能适应网络拓扑结构的变化。
    2、无线MODEM
图2
    无线MODEM 采用的是美国UTILICOM公司的LongRang 2020 Model ISM 2.4-4T128 直序扩频MODEM。
该MODEM 采用了先进的直序扩频技术(Direct Sequence Spread Spectrum),具有很高的可靠性,不论对窄带干扰、宽带干扰都表现出很强的抗干扰和抗噪声能力。由于采用扩频技术,伪随机噪声码(PN码)对信号功率的扩展使得发射信号的功率非常低,完全淹没在噪声中。这一点使得该MODEM的保密性好、防截获能力强、功率发射低。Model ISM 2.4-4T128 的传输速率为300bps-128Kbps。在天线和MODEM之间采用上/下变频器以减小信号损失,天线是UTILICOM 9Dbi全向天线。工作在2.4GHz频段。数据接口可以是RS-232,V.35 或RS-422。大量的参数是可以用软件设置的,其中包括:PN码,BPSK/QPSK调制方式,同步/异步方式,数据速率,时钟源,RTS/CTS流程控制选择。MODEM 提供了两个接口,一个是用于数据传输的数据接口,另一个是用于传输控制命令的控制接口。我们将PC机的COM1口接控制接口,将COM2接数据接口。
    3、PRN 的协议组成
    同一般的计算机网络一样,PRN的协议组成也由若干层组成。高层(指IP层以上)使用现有的TCP/
IP协议族。而低层又分为三层:物理层、介质访问层、网络管理层。物理层采用RS-232接口标准。介质访问层采用CSMA协议。错误控制采用CRC 校验码、ARQ 机制和重传机制。PRN的重点在于网络管理层。PRN的一些特性,如支持移动用户、网络的抗毁性、网络的自我重组等,都是由网络管理层完成的。网络管理层负责监视链路的连通性,定期发送广播分组向邻接节点报告自己的状态;维护邻接节点表;计算到各个节点的路由;对上层(IP层)的IP数据报进行封装以实现对IP层的透明传输。PRN的协议分层组织结构如图3所示。
                                      图3
     四、移动分组无线网的动态管理
    网络拓扑结构的动态管理是建立在每个节点要维护两张表的基础之上。一张表是邻接表,记录着该节点的所有相邻节点的信息。另一张表是链路状态表,记录着全网的拓扑结构。而邻接表为链路状态表提供了必要的信息。
    1、邻接表
    PRnet节点链路的连通性的监视是通过相邻节点之间定期地交换网络组织分组来完成的。网络组织分组是一个较短的特殊分组,其作用就是向相邻节点通知自己的存在,同时测量连路的质量。每个节点保留着一张邻接表,每个表项记录着该节点的一个邻接节点的信息,最主要的信息是到该相邻节点的连路的质量。假设当一个节点L刚刚开机,它对全网的信息一无所知,它的邻接表也是空的。L开始广播自己的网络组织分组,该分组仅仅表明L的存在。L的所有相邻节点,假设为M、N、…均可收到该分组,M、N、…将L加入到自己的邻接表中。L也可以定期地收到邻节点M、N、…发出的网络组织分组,就将M、N、…放入对应的表项。随着节点之间不断地交换网络组织分组,邻接表将记录的所有邻节点的信息。当网络开始通信时,数据分组的传输可以代替网络组织分组起到监视连路的作用。
    连路质量的记录用一个比值n/N来表示,其中n表示一段期间内正确收到分组的次数,N表示收到分组的总数。而未正确收到分组则表示该期间收到的分组有错,并且无法纠错,或者一段时间(大于网络组织分组的广播周期)内未收到某一邻节点的任何分组。
    2、连路状态表(L-S表)
    为了跟踪和记录全网的拓扑结构的变化,每个节点还需维护一张连路状态表,即L-S(Link-States)表。网络的拓扑结构可以表示为一个图G=(V,E),其中V是节点的集合,而D是边的集合。
        图4        表1
 通常我们假设,如果节点i能收到节点j的信息,则节点j也能收到节点i的信息。我们说i和j是相邻节点。在这里我们只考虑无向边。如果网络有个N节点,我们可以用N×N的矩阵来表示这个图。如果任何两个节点i和j相邻,i行j列的交点为1,否则为0。图4和表1表示网络的拓扑结构和对应的矩阵。
    3、连路状态表(L-S表)的扩散
要实现网络的分布式的路由算法,保证全网拓扑结构的一致性,每个节点都需保留这样一张L-S表。而随着网络拓扑结构的变化,各节点需及时地修改这张表。我们采用的方法是每个节点周期地向全网广播L-S表。使全网各节点及时地修改各自的L-S表。
    4、分组的路由
    如果某个信息源节点S有分组需要传送到目的节点D,可有二种方法实现分组的路由选择:
    方法一. 源节点计算从源节点到目的节点的最短路径,形成路径表放入分组中。转发节点根据接收到分组中的路径表来确定下一节点。这一方法的好处是最短路径仅在源节点计算一次。缺点一是路径表的长度是可变的,在分组中要增加路径表长度控制,或者按照最大节点数设置表长。二是一但路径计算好就不能变,如在分组传输过程中,链路状态发生变化,该分组就无法正确到达目的节点。
    方法二. 分组在传输过程中,从源节点开始,路径上的每个节点都按照自己的L-S表计算最短路径,仅确定最短路径上的下一个节点。优点是分组中仅需指出下一节点,如果传输过程中链路状态发生变化,路径上节点总能按最新的L-S表计算下一节点。缺点是计算量较前一方法大。
    由于方法二的优点显而易见,我们在路由选择上采用方法二。
    5、广播分组回传和环路处理
    无线信道的广播特性会造成分组的回传,即节点L发出的广播分组会由于邻接点的再次广播而回传到节点L。而重复分组是指某一节点会收到同一分组二次以上。解决这一问题的方法是采用分组标识符(既分组ID)。每个节点都有自己的分组标识符计数器,每次发出分组后,该计数器加一,从而保证每个分组的唯一性。该计数器的位数应足够大,使得网络中不可能出现相同标识符的分组。这样,任何一个发出分组的节点需保留该广播分组一段时间,如发现收到的分组标识符是保留的标识符之一,说明本节点已经广播过该分组,则丢弃该分组。这样就防止了广播分组的回传和重复接收。
    环路是广播分组中的另一个要考虑的问题。如果网络中有一个很大的非闭合环,广播分组正好由环的一端(假设为节点L),扩散至另一端(假设为节点M)时,连路的“通”、“断”的变化使得该环成为闭合环,M会广播该分组至L。此时,L已丢弃该广播分组的标识符(因为节点不可能永久地保持某个分组标识符),L会认为来自M广播分组是新的分组而再次广播,这将引起分组在网络无限循环下去。我们可以用跳计数(Hop Count)来限制分组在网络中的最大转发次数。如果一个分组经过一个节点转发一次就叫一跳。N个节点的网络最大可能的跳数为N-2。在远节点发出的分组头中设置一个跳计数域,分组经过一次转发则跳计数减一。一旦跳计数减至零,就丢弃该分组。
      五、结论 
    本文描述了在移动环境下,实现办公自动化的网络技术,即移动分组无线网技术PRN。描述了PRN实现过程中的若干技术问题。提出了无线网络连通性监视算法,该算法可适应节点移动、多跳环境下的动态网络拓扑模型。在节点连路通讯失败的条件下,能自动修改节点的连路状态表,跟踪网络的变化。讨论了二种路由选择方法,针对广播分组所带来的分组回传和环路的问题采用分组标识符和跳计数的方案加以解决。对PRN的研究可以实现计算机网络在移动环境下的应用,使网络用户可以不必局限在一些固定的终端上,提高了应用的灵活性。对计算机网络的应用有着非常重要的意义。
 责任编辑:Lily
