近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
泛微协同办公体验
·建立统一可共享的知识库
·规范企业内部制度流程
·个性化员工部门和企业门户
·跨部门跨人员的事件协作
·监控企业计划任务的执行
 相关文章
·黑客入侵 Win XP常用七大招数
·安心黄金周 网络攻击防范措施早准备
·全方位的电子文档安全管理系统
·企业网络重在管理
·网络管理员备份与恢复中常用术语表集合
·网络管理的价值观
 相关博客
 相关新闻
中国邮电器材集团选择SINFOR AC
株洲电厂引进SiteView系列四套产品
卓益达与CA合作,共同推出网络管理方案
北电成立亚洲网络管理中心
物超所值——Qno侠诺FVR420v语音版路由器
华硕网络正式推出新一代ACNM中小企业网络管理软件
 相关热贴
·七种最不安全的网络管理员
·深圳联软科技的网络管理系统渠道招募中。。
·认清网络管理的目的
·文章评论:网络管理软件 让“救火员”成“防火员”
·网络管理十一杀招 网管几年经验总结
·网络管理员常见十种错误处理措施
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> OA
加强政府部门OA网络管理初探
发表时间:2001-3-25 李攀   来源:
关键字:网络管理
     随着科技手段的进步,办公自动化应用水平的日渐提高,各级政府部门在日常工作中使用上了电脑,并逐步建起了内部局域网络,接通了因特网。办公自动化(OA)网络的规模扩大,数据共享的程度也就越来越高,大家在改变旧的手工工作方式的同时也愈来愈依赖于计算机。一方面,网络中的重要信息涉及广泛,一旦出错影响巨大、后果不堪设想,因此要求OA网络具有较高的安全性;另一方面,有些网络是没有保密措施的“裸网”,用户不敢在网上处理涉密信息,从而导致网络的作用得不到充分发挥。因此,我们要切实加强OA网络管理工作,开发和运用有效的网络保护措施,树立起坚实的防护体系。
一、网络运行的安全管理
    (一)场地安全管理
    计算机使用场地应符合国家标准GB9361-88《计算机场地安全要求》,如因实际条件达不到的,也应努力做好防尘、防磁、防潮湿、防火、防鼠害等措施,给计算机设备提供一个良好的工作环境,减少安全隐患,降低设备的平均故障率。
    (二)计算机设备安全管理
    加强设备管理,必须制订严格的制度,如未经系统管理员同意,任何人不得打开机箱,随意拆卸、更换集成电路板(卡);计算机及网络设备的搬迁或改变有关硬件配置,必须由系统管理员负责处理,不得私自进行;计算机出现硬件故障时,应及时向系统管理员报告,由系统管理员处理;计算机及外围设备要定期进行维护;新的计算机接入系统前,应对一些重要的信息予以备份,如此等等。可以这样说,做好设备管理,保证设备不带故障运行,就为网络安全稳定运行提供了一个较优良的硬件支撑环境。同时,为了防止突然断电对微机系统的冲击,每一部微机都必须连UPS,特别是服务器,更要安装容量匹配的UPS。
    (三)系统应用软件安全管理
    一要保证数据的完整性和可靠性,它应满足:查询、检索的数据正确;合法用户才能查询、检索数据;用户权限正确才能查询、检索数据;用户权限之内的数据及其相符的密级才能被用户查询、检索到,否则应拒绝用户查询、检索请求;发现、阻止用户破坏数据。
    二要具备较完善的识别与确认功能。系统要识别进入者的身份并确认是否为合法用户的身份,只有识别与确认都正确,才允许此用户进入系统,访问资源。
    三要具备较完善的审计功能。对使用系统资源,涉及信息安全的有关操作,应有一个完整的记录,以便分析原因,分清责任。记录内容一般应包括:合法用户进行了哪些非法操作;使用了什么系统资源,进行了何种访问类型的操作;有关操作处理的时刻与顺序;4数据修改前后的状态与信息。审计的内容应选择最主要的,不应太多。
    四要注重对病毒的防治和重要数据的定期备份。
二、OA网络的保密工作
    第一部分:网络信息的保密
    信息泄露是OA网络的主要保密隐患之一。所谓信息泄露,就是被故意或偶然地侦收、截获、窃取、分析、收集到系统中的信息,特别是秘密信息和敏感信息,从而造成泄密事件。OA网络在保密防护方面有三点脆弱性:一是数据的可访问性。数据信息可以很容易被终端用户拷贝下来而不留任何痕迹。二是信息的聚生性。当信息以零散形式存在时,其价值往往不大,一旦网络将大量关联信息聚集在一起时,其价值就相当可观了。三是设防的困难性。尽管可以层层设防,但对一个熟悉网络技术的人来说,下些功夫就可能突破这些关卡,给保密工作带来极大的困难。
    对OA网络的保密防范,我们可从以下四个方面入手:
    (一)充分利用网络操作系统提供的保密措施。某些用户对网络的认识不足,基本不用或很少使用网络操作系统本身提供的保密措施,从而留下隐患。其实,一般的网络操作系统都有相应的保密措施,我们要加以充分利用。如美国Novell公司的网络操作系统NetWare,它提供的四级保密措施:第一级是入网保密。第二级是设置目录和文件访问权限。第三级是文件和目录的属性保密。第四级是文件服务器的安全保密。
    (二)加强数据库的信息保密防护。网络中的数据组织形式有文件和数据库两种。文件组织形式的数据缺乏共享性,现已成为网络存储数据的主要形式。由于操作系统对数据库没有特殊的保密措施,而数据库的数据以可读的形式存储其中,所以数据库的保密需采取另外的方法。
    (三)采用现代密码技术,加大保密强度。借助现代密码技术对数据进行加密,将重要秘密信息由明文变为密文。
    (四)采用防火墙技术,防止OA网络与外部网连通后秘密信息的外泄。OA网络最安全的保密方法莫过于不与外部联网(国家规定涉及国家秘密的局域网不得与外部联网),但除了一些重点单位和要害部门,局域网与广域网的连接是大势所趋。防火墙是建立在局域网与外部网络之间的电子系统,用于实现访问控制,即阻止外部入侵者进入局域网内部,而允许局域网内部用户访问外部网络。
    第二部分:OA网络实体的保密
    网络实体是指实施信息收集、传输、存储、加工处理、分发和利用的计算机及其外部设备和网络部件。可采取以下三条措施来加强OA网络实体的保密。
    一是防止电磁泄露。计算机设备工作时辐射出电磁波,任何人都可以借助仪器设备在一定范围内收到它,尤其是利用高灵敏度的仪器可以稳定、清晰地看到计算机正在处理的信息。另外,网络端口、传输线路等都有可能因屏蔽不严或未加屏蔽而造成电磁泄露。实验表明,未加控制的电脑设施开始工作后,用普通电脑加上截收装置,可以在一千米内抄收其内容。显示器是计算机保密的薄弱环节,而窃取显示的内容已是一项“成熟”的技术,因此,选用低辐射显示器十分必要。此外,还可以采用距离防护、噪声干扰、屏蔽等措施,把电磁泄露抑制到最低限度。
    二是防止非法侵入。非法用户侵入的手段常见的有两种:非法终端和搭线窃取。非法用户可在现有终端上并接一个终端,或趁合法用户从网上断开时乘机接入,使信息传到非法终端;也可以在局域网与外界连通后,通过未受保护的外部线路,从外界访问到系统内部的数据,而内部通讯线路也有被搭线窃取信息的可能。因此,我们必须定期对实体进行检查。特别是对文件服务器、电缆(或光缆)、终端及其他外设进行保密检查,防止非法侵入。
    三是预防剩磁效应。存储介质中的信息被擦除后有时仍会留下可读信息的痕迹。另外,在大多数的信息系统中,删除文件仅仅是删掉文件名,而原文还原封不动地保留在存储介质中,一旦被利用,就会泄密。因此,我们必须加强对网络记录媒体的保护和管理。如对关键的涉密记录媒体要有防拷贝和信息加密措施,对废弃的磁盘要有专人销毁等。
 责任编辑:Lily
