近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
·在华美、日跨国公司R&D投资区位的比较
·JSP中BOM动态显示与隐藏的关键技术
·有效加强投资回报 持续支持业务改进
·利用平衡计分卡进行企业信息资源规划
·永不停止的信息化脚步
 相关新闻
赛门铁克推出下一代数据保护解决方案Veritas NetBackup 6.5
美今起禁止航空器等20类高科技产品出口中国
中望精彩亮相2007中国上海建筑设计与城市规划展览会
惠普研制出粘贴型存储器
SINFOR SSL VPN中标矿业巨擎
员工参与是文化创新的动力
 相关热贴
·谁缔造了IBM与微软的首次联姻
·2007年7月南方人才市场大型人才招聘会
·“随机8位数”的病毒清除办法
·三维造型
·[求助]求QAD培训资料
·注意“随机8位数”的木马病毒
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> MES
革新集成 百川汇一
——GE Fanuc Proficy打造实时企业
发表时间:2005-4-9 林立   来源:e-works
关键字:
Proficy 是GE Fanuc推出的拥有统一结构的综合软件解决方案的新品牌。用户一直以来长期信赖并使用的GE Fanuc软件产品现在已经归于Proficy这个统一的品牌之下,构筑起统一的技术结构。Proficy通过持续提高实时企业的生产力、赢利能力和竞争优势为企业提供了一个真正综合的、开放的商务解决方案。 Proficy解决方案能使用户拥有集中的生产管理能力,帮助用户在整个工厂范围内达到实时生产,同时还拥有很多功能,如:实时信息入口、资产管理、工厂生产与执行、HMI/SCADA、综合质量管理、全厂数据库、编程与控制以及全球支持。Proficy的独特性在于它的高度模块化并且能方便升级,它在生产与商务流通间提供闭环的实时通讯。Proficy构筑了通用的系统基础,它拥有一个开放的分层结构,能保护现有的信息技术投资,并能方便地被使用和配置。
    概述
    现今的生产企业在不断加剧的市场竞争下, 越来越感到市场的残酷和面临的挑战, 如何把握先机, 快速调整生产以适应市场的需要,在现有的设备条件下提高生产效率,做到精益生产是不断摆在企业管理人员面前的一道道课题。于是,在生产运作中对于速度、灵活性和反应灵敏度的要求越来越高。作为一种必然结果,实时性能管理成为企业革新制造流程绝佳的机遇,因而成为每个赢利企业的基石。
    GE认识到这个关键需求,并为此推出了Proficy这个无缝的、以信息为基础的解决方案,将商业运作和制造过程结合起来,提高全企业范围的生产性能。下面一些文字是市场分析人员对此的评论。
    AMR调查分析师Bill Swanton和Alison Smith在《企业生产智能化帮助全球制造商提高生产能力和反映灵敏度》(2003年11月26日)中指出“GE Fanuc积极将其定位为一个工厂智能化的提供者。最近通过并购Intellution和 Mountain Systems来获取历史数据库和MES功能,它能显著提高软件能力,并在消费品包装(CPG)和批次过程工业中扎根。GE Fanuc很好地诠释了其对制造业生产智能化的前瞻性,在所有自动化供应商中,GE Fanuc产品及服务是最紧密整合的。”
    著名的ARC咨询团调查总监Craig Resnick说,“制造商意识到对于整个企业来说,每一个过程都提供了极其重要的实时数据,尤其对于通向实时性能管理(RPM)更为关键,RPM使用动态生产目标使一家企业发挥其最大的潜能和竞争优势。GE的 Proficy,被归类为生产性能服务(MPS)软件,为从工厂车间到企业系统到商务伙伴的所有生产信息的利用提供一个共同的基础,它提供生产中针对人、过程和应用的各种可视化信息。这就为工厂级、企业级和供应网中的用户带来了最新的性能和效能。
    国内企业的MES市场正处于概念培育阶段,许多企业的领导者都在追寻一个将商业系统ERP与生产过程完美结合的解决方案,从而达到ERP与生产的统一,MES系统就当仁不让的成为首选。GE Proficy 解决方案所提供的功能则远远超过了常规的MES能力,通过一套无缝的、紧密集成的、完全模块化的应用架构将商务世界和生产制造合而为一。GE Proficy 通过其特有的工厂建模组态,根据实际情况,用软件的方式建立一个虚拟工厂,并将各种应用付诸其上,其核心应用软件Plant Applications为企业管理人员提供了一个实时的、智能化的生产分析和决策支持系统。
    赢在合一
    作为业界最新推出的最完整的,集成度最高的开放式软件应用平台,GE Proficy 通过1个统一的解决方案将工厂的各种系统,各种数据源和各种信息连接到一起,通过1个统一的用户界面和服务方式为管理人员提供实时生产决策帮助。用户只需1次组态便可以在企业的各个角落洞悉生产的状况,查询实时报表和管理生产进程。
    与一些其他厂商不同,GE Fanuc自动化从一开始便很重视系统的整体架构和技术领先性。整个GE Proficy全集成解决方案不像某些公司通过收购一些小公司的产品简单组合来实现单项功能,GE Proficy建立在微软.NET技术框架之上,综合了数据仓库和高速工业采集存储技术,不仅可以实现实时生产数据的毫秒级海量存储,而且在数据库之上建立了统一的应用平台,其应用涵盖了从生产管理到设备分析,从产品跟踪到订单管理的各个部分,同时,其与ERP系统和基础自动化控制系统/监控系统之间的标准技术联接,填补了ERP与基础自动化之间的空隙,让ERP系统真真发挥对生产的作用,也将自动化水平提升到一个新的层次。在信息集成和显示上,Proficy不仅具有和大型ERP系统如SAP的标准技术接口,还通过统一的浏览器界面进行所有组态,管理和信息显示。在其Web 信息门户组件中,不仅在浏览器中集成了企业报表,质量控制图,动态生产显示,设备信息表等关键企业信息以及设备故障诊断报表、生产统计报表、设备维护报表、质量检测报表等,同时还利用了最新的微软数字仪表盘(Digital Dashboard)技术,可以通过它定制个人的页面,根据管理者的需要,对信息进行分类,过滤和查询,真真做到数字化,人性化。
    下图展示了GE Proficy软件架构的层次和功能区域。
    胜在革新
    革新集成是GE Fanuc 一贯的宗旨,通过Proficy这一强大的技术平台以及各种应用,制造厂商可以从企业运作的各个方面来获所需的信息并实时进行生产调整。GE Proficy 所提供的工厂核心应用部分Plant Applications通过其灵活的功能模块来为用户实现各种MES或应用功能。GE Proficy从整体设计到应用模块集成上均遵照了企业信息集成的国际标准S95,各个模块中贯穿了生产计划,设备,生产过程,资源等S95对象模型,通过各种标准的生产事件实现 S95 的标准功能,S95中的各种对象,信息流,功能描述在 Proficy 中得到了空前的统一和完整的体现。在于ERP系统连接上,Proficy采取了S95的标准XML接口,从而直接连接符合标准的各大ERP厂家,如与SAP的连接。
    与传统的MES厂商不同,GE Proficy通过其 Plant Applications 应用模块平台结合企业历史数据库建立一个实时的虚拟工厂。同时通过核心模块和应用模块以及公共服务来实现相应功能。主要的应用模块包括生产效率管理,综合质量管理,生产管理和批量分析,其关注的企业运作方面包括:
    * 工厂资产的利用
     效率(OEE)
     企业资产管理
     远程监视和诊断
     工程修改管理
    * 生产产品的质量
     质量管理
     SPC
     生产一致性报告
     产品谱系跟踪
    * 生产过程的灵活性
     生产计划执行
     批次生产执行
     生产顺序
     人机界面/监控
     数字化信息门户
    * 制造成本
     物料跟踪
     实时成本计算
     历史数据库
     数字化信息门户
    * 符合行业标准
     支持电子签名
     产品跟踪
    * 集成工厂自动化和商业系统
     ERP集成
     生产管理
    其部分应用模块功能包括:
    效率管理:
    能力:
    * 跟踪和监视总体设备利用率(OEE)
     跟踪停机时间,消耗,生产,生产统计,用户定义的生产事件跟踪
     实时连接生产事件和特定的原因,然后分析趋势并提高
    价值:通过全面的设备利用率监视,更好的使用工厂资产(人员,设备,材料)- 更少的成本生产更多的产品
    质量管理:
    能力:
    * 产品和过程的质量分析和控制
     为生产提供产品的规格和配方,针对超标的条件产生报警
     以生产事件如批次,对象,序列号,时间的方式捕获,总结和分析制造和质量数据
    价值:提高产品和过程的质量,降低生产消耗,废品和返工成本-一次通过质检
    生产管理:
    能力:
    * 生产计划的执行和产品谱系的跟踪
     使用“计分卡”对计划完成时间跟踪生产订单, 随之根据实际的生产事件调整生产路径和计划
     跟踪产品的每一生产步骤并产生跟踪报告
    价值:
    * 通过对实时生产运作的控制,提高操作效率,运转周期和库存管理
    * 通过产品的跟踪报告符合政府有关部门和客户的规定,从而带来更多的销售额
    批量分析:
    能力:
    * 批次分析、趋势和报表
     比较各批次之间的周期,参数和变量
     趋势、报表和批次数据总结
    价值:
    * 提高批次和批次过程的一致性来降低生产差异并提高总体质量
    * 通过提高产品质量和利用现有的系统框架来降低成本
    除了上述应用模块以外,Proficy 家族还有大量的其他应用,如批量执行, 电子工作流指令,生产线跟踪,生产一致性跟踪和车间现场 SPC 质量管理等。所有的应用均提供相应的报表系统,并通过Proficy的企业数据仓库形成一个完成的企业报表系统,并与ERP的各应用模块进行信息交流。
    实时企业信息门户
    GE Proficy的最新实时企业信息门户也是业界的一大创新, 其通过无编程方式的信息集成模式真正体现了企业智能化的 “智能”二字。它不仅动态显示生产过程的全貌,而且可以智能查询各种基于关系数据库的商业系统和主流的 ERP 系统,所有操作均无需复杂编程。其带有的连接器类型可称业界之最,可以支持非Windows系统的数据库和Web服务。从技术上,它集成了动态图形,商业图表组件,结构数据查询,企业质量管理(包含有大量质量控制图)和门户信息管理报表,成为管理人员手边的有力工具。
    总 结
    对于广大企业来说, 现今的状况往往比较复杂, 一方面需要想方设法提高生产效率和产品质量, 另一方面要最大限度保持现有的投资, 而现有的系统状况往往并不令人满意,一个工厂可能拥有的系统可谓“百花齐放”,不但有可能拥有几种不同的 SCADA监控系统,也可能会有独立的质量系统, ERP 系统, 产品管理系统,现场人力资源管理,订单和发货系统等,其间的信息链错综复杂。要想把它们集成到一起,给管理人员一个自由的统一的清晰界面, 究竟需要多少产品或平台来集成呢? 其实答案很简单 – GE Proficy,1 个解决方案解决您的全部问题。 GE Proficy 通过其层次化的开放式结构最大限度保护了用户的投资和现有系统, 通过其各种应用模块让用户快速实现 MES 的各项功能,通过其企业信息门户让管理人员通过一个网页就能同时看到生产报告、财务指标、原材料消耗、质量跟踪和动态的设备状况分析等综合信息。
    综上所述,GE Fanuc Proficy 将 GE制造领域的专业经验和六个西格玛方法相结合, 控制和优化生产过程,采集、分析数据,并将数据转化成信息,使得用户能进行实时操作,确保生产流程顺利、高效运转,并得到更高的投资回报。用户可以选择从GE Fanuc安装一整套的软件基础设备,也可以选择单一的应用方案,无论哪一种,都将赋予用户利用现有和未来投资的最大限度的灵活性。Proficy 的整体解决方案以其灵活性和功能性获得大批国际巨头的青睐, 在各行各业已经有了广泛的应用,采用 Proficy 作为全球MES 应用平台的世界 500 强集团包括可口可乐 (Coca-Cola) ,金百利纸业 (Kimberly Clark) ,国际纸业 (International Paper) ,斯道拉恩索纸业 (StoraEnso) ,宝洁 (P&G) ,福特汽车 (Ford) ,康宁集团 (Corning Inc.) ,Interbrew 啤酒集团等。
 责任编辑:林卿
