近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·循序渐进的精益生产之路
·李力:生产管理难题解答
·MRP:泉在山中清,出山水自浊
·透过丰田的成功看如何实施精益生产
·philips精益制造
·博客热文:日本企业MRP实施的特点(zt)
 相关新闻
“精益六西格玛成功之道”的高阶研讨会顺利举办
神州数码精益生产与信息化高峰论坛山城重庆举办
思博公司首期“精益制造”培训会在上海举行
思博为常林机械打造国际精益企业
面向酒店精益化管理的明天
2004年制造业信息化关键词
 相关热贴
·精益生產資料共享
·精益生產
·QAD运行MRP问题
·[下载]精益六西格玛培训资料
·关注精益生产的朋友,进来看看
·共享-IBM ISC 审核方案(MRP与采购部分)
 相关商城商品
· MRPⅡ/ERP 原理与应用
· MRPⅡ/ERP实施与管理
· 《精益生产:改造世界的机器》多媒体课程包
· 精益生产方式 现场IE
· MRPII制造资源计划基础
· 制造资源计划MRPII及其应用
当前位置:先进制造技术 -> 精益生产
精益生产方式是否需要MRP计划?
——精益研讨
发表时间:2005-10-11    来源:e-works
关键字:精益 MRP
生产计划模式无好坏之分,关键在于如何运用最低的成本,最少的库存,最大化的、最迅速的满足客户的需求。
    正方: 精益生产方式同样需要MRP计划
     精益生产方式,即准时化生产方式,强调只有在客户(包括内部客户)需要的时候,按客户需要的量,提供客户需要的产品。因此从一定程度上可以说和MRP计划方式完全是相反的。精益生产强调小批量生产、小批量搬运、小批量计划,强调灵活性、适应性。而MRP计划强调的是计划性、预测性、经济性。
     但是,这并不表示采用精益生产方式就完全可以丢弃MRP计划方式。
    1) 正因为精益生产方式强调灵活性、适应性,所以精益生产方式比较偏向于指导短期计划,指导生产运作。而中、长期计划仍然需要采用MRP计划来指导具体的精益生产的节拍、看板体系。
    2) 主生产计划(中长期计划),生产能力规划,这些都不是精益生产能够解决的范畴,仍然需要采用MRP计划的方式,根据预测等需求情况作出综合计划。
    3) 某些物料由于整个采购周期,供应商的供货能力限制,无法采用拉动的计划方式进行采购补充,或者是采用拉动方式的库存成本太高,风险大。对于这些零件,只能采用MRP计划根据预测需求进行提前采购。
    4) 有些产品的销售很不稳定,不属于连续波动需求,这一类的产品如果用精益生产方式安排生产计划和采购,其库存成本和风险都是无法接受的。对于这一类的产品,仍然需要MRP计划来指导相应的生产和采购。
    5) 即使是采用精益生产方式的产品线和零件,在市场需求变化较大时,为了能够进一步控制库存成本,就需要进一步调整生产系统中的看板设置以及零件的看板数量。这时如果依靠人工计算,相应的计算量是很大的。这时候,建议采用MRP计划的方式根据预测需求计算的结果来调整看板系统的设置。
    6) 因此,我们可以认为精益生产模式仍然需要MRP计划以及MRP系统的支持。
    反方: 精益生产方式不需要MRP计划
    有的人认为精益生产方式不过是订单大小的区别,甚至认为精益生产看板只不过是拆分的很小的生产订单,精益生产方式只不过是小时级的MRP计算。这是完全错误的。
    精益生产方式与MRP计划从原理上就是背道而驰的,两种方式的条件和目标都不相同。一种方式强调供应和需求的平衡,通过提前期倒推相应的计划;而另一种强调闭环的自适应方式,根据消耗补充需求,以实现快速灵活的响应。两种生产方式应该分开运用,是无法混合使用的。
     根据产品、生产的特点,企业应该选定使用精益生产方式还是MRP计划方式。或者按产品线分类,部分产品线按精益生产方式安排生产,其他采用MRP计划方式。而不是将两种模式混合使用
    1) 如果一条产品线上的产品既有精益生产方式又有MRP计划方式,对生产线的计划安排简直是不可能的任务(同时计算两种方式下的产能需求和物料短缺)。
    2) 现场的操作工人,如果同时面对两种计划系统的指令,他们也会无所适从了。
    3) 精益生产方式是一种自适应的计划系统,不需要额外的人为干预。关键在于维护这套系统的正常运作即可。
    4) 看板的调整,更多地应该是人为指导下的调整,一般也不会很频繁,通过Excel完全可以完成。
    版主意见:
    生产计划模式无好坏之分,关键在于如何运用最低的成本,最少的库存,最大化的、最迅速的满足客户的需求。白猫、黑猫,能抓到老鼠就是好猫。
    当然精益生产方式,给了我们一种全新的生产计划模式,为我们实现如何快速、灵活、低成本的生产提供了一种可能。
    而MRP计划方式,MRP系统已经是成熟,稳定的理论和方法。
    关键还是在于运用这些方法、系统的人,是否理解了MRP以及精益思想的真正内涵,如果没有好的理解和运用,结果就可能是画虎成猫了。
 责任编辑:张敏
