近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·建筑节能并行设计研究
·论产品开发中的并行设计
·汽车内饰布的并行设计系统研究
·并行设计信息共享的方法研究
·飞行器并行设计产品文档管理与电子仓库模型
·基于Pro/INTRALINK建立通信产品的数据管理系统
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:先进制造技术 -> 电气设计
适合于工业控制电气系统设计的开目CAD软件
发表时间:2001-7-11 大连冰山橡塑机械厂 刘泽庭 丁世杰 王冬梅 开目公司    来源:
关键字:并行设计
    1999年,我们购买了40套武汉开目公司最新推出的“电气cad”软件。目前,我单位的国家863计划cims应用示范工程项目通过了国家科委组织的验收,而开目电气cad软件作为cims示范工程中的一个重要子项目,以其智能化、符合国情并且与国际标准兼容等优良特性获得项目验收专家组的一致好评。下面,谈谈我们使用这一软件的几点体会。
1.   开目电气cad比较适合于工业控制电气系统的设计
    一个典型的工业控制电气系统的设计图样(表),一般包括机体总体布置图、电气原理图、分屏图(柜内元件与端子排接线图)、机体外部接线图(柜外元件与控制柜之间的接线图)和材料清单等。设计的特点是图样种类多,图样之间关联大,后续图样要与已经设计的图样保持一致等。设计的基本流程如下:
    开目电气cad软件就是充分考虑了设计的这些特点而开发出来的。事实上,开目电气cad软件不但其工作流程与实际的设计流程完全一致,可以方便地绘制所有设计要求的图样,而且因为很好地解决了图样之间的相互关联,许多后续图样都可以根据已有图样自动生成,所以特别适合于进行工业控制电气系统的设计。
2.   开目电气cad的智能性比较强,许多图样只要轻轻一按就出来了
    从严格意义上说,开目cad不只是一个普通的绘图工具,而是一个智能化的绘图系统。由该软件绘制的图形,软件之间可以识别,并以此为基础,对图样进行有关处理,特别是根据已有图样信息自动生成后续图、对元件进行统计汇总、查错与防错处理等。例如,在开目电气cad中,分屏图和机体外部接线图就是根据已有图样自动生成的。绘图时,用户只要先绘制好与分屏图对应的控制柜原理图,点一下“生成分屏图”菜单,并在弹出的对话框中指定一下不安装在控制柜内的元件和设备,一张分屏图就自动生成了。又如,分屏图中的端子排,只要点一下“生成端子排”,在弹出的对话框中选一组要放在端子排中的线号,端子排就生成了。再如,机体外部接线图中的连接电缆线号表,只要点一下“生成电缆线号表”,在弹出的对话框中指定与机体外部接线图对应的分屏图并确认一下放在线号表中的线号,相应的电缆线号表就生成了。还有,设计时所选用的元件和设备,只要点一下“生成元件明细栏图”,就可以生成一张分类统计好件数的材料表;在继电器和接触器的线圈符号上点一下,该线圈的触点位置标记符(表示继电器和接触器中各个触点在多张原理图中的分布位置)就产生了。这些图样(形)自动生成功能,既极大地提高了设计的效率,又避免了由于人为因素而造成的错误,提高了设计质量。
3.   开目电气cad的多图编辑功能使图形编辑和输入变得方便快捷
    使用cad绘图,当然要使用打印机或绘图仪出图。由于受打印机可打印幅面的限制,现在,越来越多的企业采用a3a4幅面的图纸出图。因此,需要将一张完整的原理图分开绘制在不同的图纸上。这样一来,绘图时就需要在几张原理图中进行联动编辑。开目电气cad的多图编辑功能正好能够满足这个实际需要。绘图时,用户只要将一个继电器线圈的项目代号(种类代号)从“3k1”修改为“3k11”,那么软件就会弹出一个对话框告诉你系统发现在第一页的b3区、第二页的c5区也有种类代号为“3k1”的符号,并问要不要也改为“3k11”,若用户认为需要修改,则软件就会自动将所有的种类代号前的页号都按要求进行修改;又如,若用户将第三页的页号从“3”改为“4”,那么软件会问要不要将所有元件种类代号前的页号“3”也改为“4”,若用户认为要改,则软件瞬间就将分布在多张图中的种类代号都按要求进行修改。开目电气cad软件特有的这些多图编辑功能,使原理图的输入和编辑修改既快又好,因此特别适合于在已有原理图上进行修改式设计。
4.   开目电气cad的智能电气线和功能符号拖方式绘制功能很有特色
    电气原理图的实质就是由表示元件或其组成部分的各种符号(在开目电气cad中叫做功能符号)、这些符号引脚之间的连线及其标注(项目代号)所组成的一张图。绘图的过程,就是绘制功能符号、将其引脚用电气线连接起来并进行必要标注的过程。在开目电气acd中,功能符号是从事先建好的图库(软件自带图库和建库工具)中拖入图面的(拖入后可以进行各种编辑),所以绘制速度较快;电气线则采用智能电气线,用户可以方便地对其进行拉伸(功能符号移动时电气线自动拉伸)、连线、剪断、插入功能符号(自动打断电气线插入)等,并且在用户进行以上操作的时候自动进行对齐、剪断、合并等操作,使用时觉得很有创意;而功能符号和电气线的标注内容则是可以半自动完成的,每次用户只要设定产生项目代号(主要是种类代号的方式,标注时的内容软件就自动产生了,既简单又方便。再加上软件带有一系列的可重用原理图库即子图库(用户也可以自己将经常要用的电路图方便地建为子图库),使软件绘制原理图时显得非常方便和灵活。软件的其它编辑功能诸如复制、移动复制、缩放、旋转、镜像、属性查看和修改也很有特色。
5.   开目电气cad附带的格式转换、拼图打印模块使所设计的图样可以方便地旋转为dwg文件格式,用绘图仪拼图输出
    许多企业原来都使用autocad绘制电气设计图样,由于autocad是一个通用的cad软件,使用时总感觉有许多地方不方便。现在改用开目电气cad后,设计绘图就方便多了。但是,许多企业还没有使用开目电气cad软件,我们绘制的图样必须存为dwg格式才能与协作单位进行交流。开目电气cad提供的dwg文件格式转换模块很好地解决了这个问题。
    开目电气cad附带的拼图打印模块则可以将用户设计的多张图样按照用户要求拼接起来,供绘图仪输出。这一点对于许多企业出图也很有用。
    总之,经过一段时间的使用,我们认为,开目电气cad软件适合中国国情,应该是国内企业电气控制系统设计人员的首选cad软件之一。
 责任编辑:张宋
