近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·激光快速成形激光、粉末与熔池交互数值模拟
·基于快速成形技术的快速模具制造技术
·简析模具的先进制造技术
·基于随形技术的快速制模工艺优化软件研究
·快速成形技术及其工艺分析
 相关新闻
快速成形网络化服务联盟在西安成立
 相关热贴
·基于快速成形技术的快速模具制造技术
·SLA快速成形系统投入使用v
·快速成形企业查询
 相关商城商品
当前位置:先进制造技术 -> 快速成型
快速成形工艺的合理选择
发表时间:2006-5-11 杨莉   来源:慧聪网
关键字:快速成形 成形工艺 选择 案例
本文简单介绍了快速成形的基本原理,并通过几个典型结构产品的应用案例分析了如何选择成形工艺。
    快速成形基本原理
    RP技术是在现代CAD/CAM技术、激光技术、计算机数控技术、精密伺服驱动技术以及新材料技术的基础上集成发展起来的。不同种类的快速成型系统因所用成形材料不同,成形原理和系统特点也各有不同。但是基本原理都是一样的,那就是“分层制造,逐层叠加”,类似于数学上的积分过程。形象地讲,快速成形系统就像是一台“立体打印机”。
    其工作的基本原理是:将计算机内的三维数据模型进行分层切片得到各层截面的轮廓数据,计算机据此信息控制激光器(或喷嘴)有选择性地烧结一层接一层的粉末材料(或者固化一层又一层的液态光敏树脂,或者切割一层又一层的片状材料,或者喷射一层又一层的热熔材料或粘合剂)形成一系列具有一个微小厚度的的片状实体,再采用熔结、聚合、粘结等手段使其逐层堆积成一体,便可以制造出所设计的新产品样件、模型或模具。
    RP技术的优越性显而易见 :它可以在无需准备任何模具、刀具和工装卡具的情况下,直接接受产品设计(CAD)数据,快速制造出新产品的样件、模具或模型。因此,RP技术的推广应用可以大大缩短新产品开发周期、降低开发成本、提高开发质量。由传统的“去除法”到今天的“增长法”,由有模制造到无模制造,这就是RP技术对制造业产生的革命性意义。
    多种成形工艺的合理选择
    目前,应用比较广泛的RP 成形工艺有:光敏树脂固化成形工艺(Stereo Lithography Apparatus—简称SLA)、激光选区烧结或粉末烧结(Selective Laser Sintering— 简称SLS)、叠层制造或切纸成形工艺(Laminated Object Manufacture — 简称LOM)等。RP技术的应用领域很广,机械、汽车、电子信息、家用电器、航空航天、医疗器械、首饰、玩具等行业,都迫切需要RP技术。也可以说,哪里有新产品开发哪里就需要RP技术。但是,这些领域中的产品从大小到结构都迥然各异,大到几米,小到几毫米,有薄壳状的,有实心的,有的结构极为复杂,样件的制造目的不同、制造精度和制造成本的要求也不同,这就需要根据不同的产品结构和制造要求来选择最佳的RP工艺了。
    结论:应根据产品的结构特点和具体要求来选择最佳的RP成形工艺
    应用案例分析
    多种成形工艺可以使客户在成形材料、制件精度、交货期和成本上有更多的选择余地,从而真正体验到RP技术快捷、准确、实用的技术优势,以下通过几个典型结构产品的应用案例进行分析:
    ◆ 电子及通讯类产品
    通常电子及通讯类产品尺寸不大,产品外形多为塑料薄壳结构,但对产品的尺寸精度和表面光洁度要求很高,在多数情况下还要作为后续快速制模工艺用的母模,实现样件的小批量快速制造。
    经过三种工艺对比,类似手机或仪表盒大小的壳体,SLA工艺在材料性能、尺寸精度、表面质量和装配效果等方面有明显的优势 ;虽然制造成本相对略高,但是由于样件尺寸和重量较小,其绝对制造成本并不高。因此采用SLA工艺制作最为合理,应用效果最佳。
    举例产品:手机,尺寸(mm)104×40×8 (如图1所示)。
    样件用途:外形及结构验证,装配验证和样件订货等,要求尺寸精度和表面光洁度高,有装配要求。
    最佳工艺:SLA
    ◆ 机械、交通类结构部件
    机械、交通类产品通常尺寸较大,对制件的精度和表面质量要求略低,制作原型样件的目的多用于产品的外观、结构以及功能的验证。由于尺寸相对较大,比较注重控制产品的制造成本。
    通过三种工艺的对比,类似进气歧管、发动机气缸体等尺寸较大的壳体零件, 应用SLA和SLS均可实现满意的应用效果;但是由于SLA工艺制造成本较高,故采用SLS工艺制作最为合理,性能价格比最佳。
    ◆ 有特定要求的产品样件
    某些产品样件在制作时,对材料的物理特性有特定的要求,如强度、耐温性、密封性、透光性等。可以通过组合应用不同的RP 工艺、快速制模工艺和成形材料来实现。
    ◆ 快速制模和精密铸造方面的应用
    举例产品:进气歧管,尺寸(mm) 300×230×400(如图2所示)。样件用途:外形验证、结构验证及功能验证。
    最佳工艺:SLS
    快速成形制件适合于单件制造,且制件材料为工艺规定的专用材料,因此制件的材料性能有一定的局限性。将RP技术与真空注型技术或精密铸造技术结合起来应用,不仅可以满足产品设计对特定材质的要求,而且可以快速实现新产品的小批量生产。应用RP、硅胶模和真空注型工艺可以实现小批量塑料件的快速制造,如手机或电子产品外壳的小批量制作,图3是用该工艺快速制造的小批量塑料电子壳体样件。RP与精密铸造工艺结合应用,可以实现金属样件的快速制造,图4所示是用该工艺快速制造的金属铸件。
    RP服务中心可为用户提供全方位的技术服务
    目前,RP设备的采购成本和运行维护成本还较高。因此,国内外普遍采用建立RP服务中心的模式推广应用RP技术。RP服务中心由于拥有多种性能先进的RP设备,以及工业设计、三维CAD实体建模、反求工程和快速制模等配套技术的支持,可以为企业提供高质量、低成本、快速和规范化的服务。
    企业通过RP服务中心来制作新产品样件,不仅可以得到高质量的服务,实现最佳的应用效果,而且可以显著节约制造成本。
    快速成形技术作为一种先进制造技术,其推广应用的现实意义重大。按照用户的产品特点和具体要求,合理选择RP工艺制作新产品样件,可以最大限度地满足用户需求并节约成本。
 责任编辑:江琦
