Web服务作为现在大部分公司所熟知的概念,其有时也会被作为EAI(企业应用集成)解决方案的一种替代。然而,随着一些新的所谓的“纯”Web服务解决方案供应商的加入,这就造成了一种持续的混乱局面。
让我们从Web services和EAI的概念来开始讨论这个问题:
Web services:Web服务是一种通过标准的XML格式接口来访问网络(包括Internet, intranet, extranet)的一类模块化应用。
Enterprise application integration(企业应用集成):EAI通过将一系列的方法、技术和工具组织在一起实现对不同应用的合并与协调,从而实现企业信息系统的集成。
从以上两个概念可以看出,Web服务和企业应用集成的作用领域是完全不同的。Web服务关心的是一个明确的特定领域,而EAI则涉及到一个相当广泛的主题。
Web服务和EAI的技术组成
下面我们将讨论Web服务和EAI各自的技术组成部分
1、Web服务的技术组成
Web服务由一系列的标准所组成:
XML:用来描述信息;
UDDI:用来发现被请求的服务;
WSDL:用来描述Web服务;
SOAP:用以实现Web服务的远程执行。
这些技术部分的简单结合使Web服务具有了许多重要的特性。其中最突出的一点就是Web服务的协同工作能力。由于相关技术的简易性和成熟性,Web服务间的协同工作能力已经成为人们可以接受的事实。
上图说明了Web服务另外一个要点:Web服务所涉及的各种标准的目的并不是要定义如何建立一种用来发布或者“Web化”的服务。无论一个服务是新建立的还是已存在的,无论其是以何种技术来实现的,它的表现形式与其它任何Web服务都是一样的。并且,图中的“service wrapper”也是私有的,它与Web服务的各种标准没有联系。
然而,Web服务的这些初始技术组成部分也带来了一些问题。目前,它们正在增加新的技术内容来满足以下各方面的需要:
加密:对于HTTP协议,我们可以使用SSL对信道进行加密,而不久的将来,采用XML Digital Encryption(XML 数字加密)技术则可以为信息进行加密。
认证:两个相关的关键标准——SAML(Security Assertion Markup Language) 和 XKMS (XML Key Management Specification)——正在制订过程中。
签名:XML Digital Signature(XML 数字签名)将会被使用。
处理事务:采用HP (HP Web Services Transaction Server 1.0) 和XAML (Transaction Authority Markup Language,事务授权标记语言)实现了BTP (Business Transaction Protocol,商业事务协议)。
工作流的编排与描述:已存在 XLANG (Microsoft BizTalk)和WSFL (Web Services Flow Language)两种流程描述语言。
从以上的论述可以看出,当选择Web服务时应该考虑现有的标准是否能满足应用的需要。
2、EAI的技术组成
由于EAI事实上并没有专门建立在某种标准之上,所以定义EAI的技术组成几乎是不可能的。正如我们在前面所介绍的,EAI将一系列的方法、技术和工具组织在了一起。
总的看来,EAI的集成主要有四种类型:
数据层的集成:集成是通过提取和可能的转化过程,实现对应用所使用的数据的定向和传输。
应用层的集成:集成是通过应用的输入/输出来直接实现的;例如,通过使用消息,API等等。
商业逻辑层的集成:通过集成实现信息系统商业流程的管理;例如,使用分布式的商业对象。
用户接口层的集成:应用的用户接口是应用的input/output点。用户接口层的集成对那些需要集成的老系统或专有系统非常有用,这些系统不具备其它的输入输出点(如,不存在API,无法访问数据)。
EAI的最终目的是为已存在的应用提供统一、标准的交换中心,并为新的开发提供基础。EAI系统的核心由一系列组件组成。这些组件为不同资源间信息交换的顺畅提供了保障,应用可以通过连接器(connectors)和适配器(adapters)来访问它们。
最后,EAI系统还必须能够提供“标准”的入口,如下图中的公共接口所示。这些接口就是Web服务在EAI解决方案中发挥其功能的地方。另外,Web服务也可以部署到连接器(connectors)一层(例如,SAP可以通过Web服务访问它的BAPI集成接口),但是在这种情况现,许多EAI解决方案所提供的功能将会消失。
结论
Web服务和EAI的是两种互补的技术,二者之间并不存在排斥,Web服务可以看作用来实现松耦合EAI的一项技术。
Web服务通常是建立在公司现有的数据和过程基础之上的。Web服务的实现必须以公司的内部应用集成作为支持,没有实施EAI的Web服务是无法实现的。
最后,我们列出建立Web服务时的一般程序:
20%的时间用于功能方面的分析;
70%的工作用于实现内部的应用集成和建立新的系统;
剩余的10%时间用来:(1)添加一个内外部XML调用的管理层:包括SOAP/WSDL,XML-RPC等等。(2)管理系统开放过程中的相关方面:认证,保密,授权和有效性。
