近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·Web Services与EAI:合作还是竞争?
·使用UML为EAI建模
·集成产品开发(IPD)初探
·EAI的架构模式
·Sybase企业应用集成解决方案
·IBM:EAI从四个方面入手
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> EAI
EAI产品一瞥
发表时间:2003-10-20    来源:计算机世界网
关键字:EAI EAI产品
     应用程序集成、企业内部流程集成以及跨企业(商业社群)流程集成三大类产品形成了EAI阵营,主要厂商及其解决方案令EAI市场充满生机。
     AMR Research在一份报告中称,EAI解决方案到2005年将有370亿美元的市场规模。根据AMR的定义,可以将EAI的产品依据使用者的需求分为三大类,其中包括应用程序集成、企业内部流程集成以及跨组织(商业社群)流程集成。
● 应用程序集成
       应用系统间的异质信息和数据需要通过传输和转换的服务,才能让不同的应用系统共享和使用彼此的信息和数据。在EAI市场中,提供上述相关信息及数据传输转换服务的主要厂商有IBM、Active、Constellar、Frontec、NEON、STC、TSI等软件公司。
● 企业内部流程集成
      企业内部流程集成是指将异质的而且分散的应用程序,依据企业内的业务流程的需求做有效的集成。例如,企业前后端业务流程和相关应用系统的集成,以及企业内业务流程的集成。集成的目的在于确立企业内的主要业务规则,并将其应用到业务流程中。在EAI市场中,提供企业内业务流程集成的主要厂商有Amtrix、Vitria等软件公司。
● 商业社群的流程集成
       就像企业内的流程集成一样,跨组织的流程集成将集成的对象延伸到了整个供应链上的相关企业以及主要客户。商业社群的流程集成需要将不同企业间的应用程序以及业务流程做有效的集成。其主要的集成对象为社群内(即企业间)的交易流程、信息共享流程以及协作流程。EAI市场中提供商业社群流程集成的主要厂商有Extricity、CrossWorld等软件公司。
Microsoft
      微软的EAI解决方案包括Microsoft Message Queue产品系列和BizTalk Server 2002等。微软的BizTalk Server 2002是一个集成化解决方案。其主要特点如下:
● 可以针对动态流程实施集成
      BizTalk Server基础架构可帮助企业在应用程序间(在组织机构范围内或超越组织机构界限)就业务文档进行交换,并在此基础上以简便、快捷的方式针对动态业务流程实施集成、管理和自动化处理。BizTalk Server具备适合于企业单位执行业务流程编排操作的全部工具手段,并可帮助企业创建基于Internet、并可跨越应用程序和企业范围的流程。此外,图形工具还可为业务分析人员和应用程序开发人员针对企业解决方案所进行的建模与实施工作提供便利条件。
● 便于将应用程序与业务合作伙伴进行集成
      BizTalk Server 2000可为开发人员针对应用程序和企业单位所进行的集成化处理提供便利条件。业务分析人员和应用程序开发人员可从大量适用于创建XML架构、执行架构转换、基于Internet创建贸易合作伙伴关系,并针对交换数据和文档实施跟踪与分析的图形化工具中获益匪浅。BizTalk Server 2000具备针对XML和标准Internet技术的支持特性,并可将传统电子商务和电子数据交换(EDI)特性扩展至整个电子商务领域。
● 通过公共标准保障企业应用程序和合作伙伴之间的交互
     BizTalk Server 2000不仅可为像XML、EDI和HTTP这样的公共标准与技术规范提供广泛支持,而且,还具备诸如公钥加密和数字签名等安全标准,从而切实保障与应用程序和业务合作伙伴之间的高水平交互操作能力及安全特性。
BEA
BEA公司是较早进入EAI市场的软件公司之一。BEA为企业提供了多种集成解决方案,如BEA Weblogic Integration、BEA eLink、BEA Tuxedo等。
      BEA WebLogic Integration是BEA的重要产品之一,也是一套完善的企业应用集成解决方案。它为企业提供了应用服务器、业务流程管理、应用集成和B2B集成等功能,具有充分的灵活性和可伸缩性,能够满足项目开发和集成的要求,并为跨企业应用集成提供单一的、完善的解决方案。其基于标准的集成方法还可充分挖掘新旧投资的效益,加速投产速度,并把总体拥有成本降到最低。
      BEA eLink是一个在遍布企业的应用之间实现无缝通信的开放解决方案。BEA eLink产品家族充分利用了BEA的交易处理平台,将现有的早期应用与B2C、B2B和企业到员工(B2E)电子商务创新活动相集成。BEA eLink作为耐用、全面的企业解决方案,可以快速地实施,并且非常易于维护,同时支持各种不同类型混合的平台、体系结构、数据库和第三方应用,确保使用一个标准编程界面即可高效、透明地对关键任务应用及跨网络的信息进行访问。
BEA eLink包括端到端企业/电子商务应用集成所需的特性:
● 世界级连接,能够跨企业集成应用——从Web到大型机;
● 连接普遍使用的企业资源规划(ERP)和客户资源管理(CRM)系统、金融数据服务包及其他纵向侧重的应用接口;
● 与领先集成代理包和最佳商务处理工作流程软件相集成。
IBM
      IBM提供的著名EAI产品如IBM MQSeries产品族,以及IBM WebSphere软件平台。
     IBM MQSeries产品可用于将ERP、遗留系统以及企业合作伙伴集成到IBM解决方案中,并且提供了基于Web的界面,便于开发者进行信息的存取。
     WebSphere是Internet的基础架构软件,它使企业能够开发、部署和集成新一代电子商务应用(如 B2B的电子交易),并且支持从简单的Web发布到企业级事务处理的商务应用。WebSphere 转变了企业对客户、合作伙伴及雇员等的管理方式。例如,可以通过它提高站点传输数据的数量和质量,从而大幅提升Web应用的性能,并将扩展的应用程序与移动设备相结合,让销售队伍能够为客户提供更快捷的服务,或者构建电子市场以降低资源获取的成本。
提供EAI解决方案的著名公司还包括:
● Crossworld;     ● IPlanet;      ● Mercator;      ● SeeBeyond;
● Tibco;          ● Vitria;       ● WebMethods等。
 责任编辑:测试
