会议开始之前,我首先感谢一下e-works公司给我们这么好的一个机会,让我们向在座的各位介绍一下Autodesk制造业解决方案,我首先自我介绍一下,我姓刘,我叫刘雪冬,是Autodesk公司的工程师,中国人经常说的一句话,"三百六十行,行行出状元",那么从我在PPT中看到的所有数字,每一项数字中的显示,只能证明一点,Autodesk公司就是CD这个行业中的状元,作为一个状元来说,2004年Autodesk公司做到了12亿美元之多,那么Autodesk公司今年同样保持一个强劲的增长,今年前三个季度我们做了十亿,全年达到20%的增长,做到全球15亿应该不成任何的问题。
对一个软件公司来说,目前能保持这么迅猛的增长,尤其这么大的规模,几乎是不可思议的。但是Autodesk公司做到了,我们Autodesk为了整合我们的客户,让我们的客户更好地进行设计,我们一系列地收购了很多的软件,让我们的客户进行更好的地使用。有人说,我要进行一个汽车设计,我需要进行概念设计,我需要进行结构设计,需要进行工艺的设计,但是过去不同的流程使用不同的软件,非常麻烦,而且浪费时间。数据的转化带来的损失非常大,我们Autodesk公司就收购了他们的产品,以及他们一个非常有名的专门来整合汽车进行概念设计的产品,属于他本身的产品甚至他的整套解决方案。当然我们的客户需要进行分析,没问题,我们本身有很多厂家进行合作,我们请了公司,而且我们的公司能够更好地对你们进行服务,我们知道过去很多人谈起Autodesk公司就会想起七个字母,一个单词Autocad它对中国的整个信息化的发展带来了非常多的价值,它让中国的工程师彻底地甩掉了那套旧的方案,提高了自己的生产效率。那么到了今天为止,Autodesk公司不仅仅是一家只提供Autocad的公司,我们的客户有非常多的行业,有建筑业、有制造业,那么针对不同行业的专门的需求,Autodesk在Autocad平台上面开发出了一系列非常优秀的产品,可以让我们的客户,不同一种使用,针对于中国针对于制造业来说,Autodesk公司同样拥有了非常优秀的产品,可以让我们的客户,不同行业的客户进行更加深层的使用。我们根据中国,根据制造业来说,Autodesk公司同样给予了非常优秀的产品,供我们的客户进行使用,帮他们创造价值。刚才进来的时候,宗志坚教授讲了一句话,对任何一个产品来说,这个产品本身是一起的,但是因为使用的工具不同,不同的工具、不同的部门完全是隔离开的,数据之间的转换、转移非常麻烦,而且浪费成本,我们Autodesk公司推出了一系列优秀的软件,适合于整套的结果方案,无论是做二维设计还是做三维设计,无论是做电器设计还是做机械设计,无论是做设计还是做管理,包括整个协同的工作的实现,Autodesk都有一系列完整的解决方案,那么就是说我完成了一整套产品的以后,我需要产品进行上市,需要给我的市场部门提供材料怎么办?过去的办法,很多人拿了图纸做造型,做非常非常复杂的东西。那么我们Autodesk公司你来看,像右图所示(PPT)的一样,非常漂亮的一个模拟的效果,当你设计完成以后,就是这么的完成,这就是Autodesk公司为中国的制造业,为我们制造业客户所提供的产品以及概念。
那么过去很多人就说,一提起Autodesk公司我们只知道,那么既然Autodesk公司有了这么优秀的产品,到底有哪些客户在使用?他们做什么东西?他们如何进行使用?通过这个图片你可以看到,这些客户有国内的,有国外的,有外省的,有广东的,有广州的也有深圳的,非常非常多的客户,遍布各种各样的行业,他们目前都在使用Autodesk公司的解决方案,进行他们非常复杂而且麻烦的设计,他们做起来非常浪费时间,是一件非常费劲的时候,他们通过Autodesk公司的制造业解决方案非常方便就可以完成了。那么前面我们进行了大约两三个小时,非常概念、非常深远的一些东西,我看各位都听得比较疲惫了,等一下我再简单地给大家讲一下VPD。我们一起来看一下,什么是优秀的产品以及他是如何进行设计的,这是我们成都工程机械厂钢管的一个设计,这是台湾的,都是非常复杂的设计,有整体运动,Autodesk公司的解决方案都已经非常成功地帮他们设计出来他们的产品。当然我们知道对我们很多客户来说,我们需要干吗?非常简单,我们社会是在进步的,我们的设计也在进步,很多客户说,我不单需要设计,我还需要三维设计,怎么办?Autodesk公司推出了一套完整的解决方案包,我们里面有非常优秀的三维设计软件,包括经营管道,经过路线,我想经营包括各种三维的设计范畴里面,都可以非常容易地完成,那么当然很多客户,像前面CAXA的工程师说,全球还有非常多的人在用二维,那怎么办,没问题,我们软件包里面,同样有一套非常优秀的二维设计软件Autocad,而且最关键的一点,我们根据Autocad上面,根据制造业的需求,开发了一个专业模块,就是AUTOCADMECHARICOL,可以更加方便地进行一个二维设计出来,那么目前就是说我既有二维,又有三维,数据量非常庞大,我需要进行数据管理怎么办?没问题,很多公司都提出了管理软件,但是有一点,不是免费的,你是要花很多的钱,而且实施起来非常费劲,我们Autodesk公司制造业解决方案中,可以非常轻松地帮你完成你的部门,内部的数据管理以及协同设计,完成版本管理如此类似的要求。最简单的就是说,他的这个软件与前面的无论是二维还是三维,机械还是电器直接装上去就可以使用,不需要什么很复杂的实施,直接节省你的成本。大家对我们二维产品来说,AUTOCAD带来了非常大的用途,那么AUTOCADMECHARICOL能带来什么呢?非常简单,Autocad能干的事情,AUTOCADMECHARICOL都可以做,而且针对制造业客户的不同需求,有人说,我需要使用数据库,我需要…等等这些专业的要求,AUTOCAD都能有,我们就做成了一个专业的模块,机械设计模块,把机械设计模块AUTOCAD放在一起就成了AUTOCADMECHARICOL,那么通过它来进行你的二维的专业设计非常方便,我们说AUTODESK INVENTOR是全球最通用的格式,它的软件都可以出工程图,但是不是AUTODESK INVENTOR格式的,那怎么办?你想做什么,你就更加费劲。Autodesk公司有我们三维软件AUTODESK INVENTOR同样可以,就是说,你完全可以用AUTOCADMECHARICOL帮你出工程图,无论是建库还是装备都可以实现,而且数据之间的关联线可以非常轻松地得以保证。当然我们这个AUTODESK INVENTOR干什么事情呢?非常简单,对一个机械设计工程师,常用的一些功能,你需要用到的一些设计,AUTODESK INVENTOR都可以帮你完成。下面我们会有一段简单的演示来介绍一下,在这里我就不详细介绍了,那么还有就是说,我不单单要进行简单的机械设计,我还要进行转化,进行分析,进行各种各样的设计怎么办,都没问题,AUTODESK公司都能提供这样专业的软件,让你更好地进行设计,那么对我们很多人来说,我不单单要自己进行设计,最简单的我要借用设计,那么其中提到两点,第一,我要使用键,对不对?那么很多企业设计起来是非常费劲的过程,那么在我们的产品里面,无论是二维还是三维,都提供了非常丰富、非常完整、非常优秀的一个库文件,你想使用任何一项,都是OK的。那你我要使用企业的标准文件,那怎么办?企业的标准文件,我们软件厂家是不知道的,你需要建立自己的库,你可以用一个软件建,可以建立起来,但是非常浪费时间,AUTODESK INVENTOR提供的建库的功能,可以非常方便地形成企业自己的标准建库都没有什么问题。
下面我们花大约15分钟的时间一起来一看,AUTODESK INVENTOR是如何进行设计的,那么前面我们很多同行都讲到优秀的软件是什么样子的,出色的软件是如何进行设计的,下面我们通过一段演示来看一下,优秀的软件到底是如何进行设计的?那么大家看到这个例子是我们佛山的一个客户,完全使用AUTODESK INVENTOR进行的一个设计,那么对于他们来说,他们完成一整套的设计,在设计后面,在设计完成80%的时候,我需要拿出我的材料给市场部门,让市场部门进行宣传,而其他软件做起来非常费劲,我们的AUTODESK INVENTOR里面,在当你进行设计的时候,你做的任何一部运输,任何一个功能,它会自动帮你介入,那你说我需要把产品拿到市场部门进行宣传怎么办?都没问题,你可以在AUTODESK INVENTOR里面非常轻松地完成整个动画模拟,无论是角度的调整,还是运动的实现都没有问题。估计很多人看到这一点,AUTODESK INVENTOR估计这一点,AUTODESK INVENTOR也能做的,那么做出这样的设计非常方便,而且对这个整个演示来说,我不但要看一点,我还要看细节,在这个里面,某一部分不透明,我也可以让它透明起来,你过去要实现都非常费劲,而且浪费时间。为什么?因为使用不同的软件,我们AUTODSEK同一个软件系统上面,实现了非常优秀的功能,无论你做任何的设计,无论你整个选段,还是部分部件的一个运动,所以东西在AUTODESK INVENTOR实现起来都是非常方便简单,而且轻松。那么就是说对于这样的一个设计来说,非常的复杂,但是这样的设计了解设备的人都知道,这种设计就有一个特点,什么特点?这种设计通常是一种系列化的设计,而且在设计的过程中需要使用大量的软件,我们说过去我们很多人进行设计就是一个非常费劲而且麻烦的过程,这是一个机架,那么这个机架我们要设计的话,我们过去知道要画很多的图画,做起来非常费劲,而且很容易出错,由于是设计这个要多长,它就更加地麻烦。那如何来办?在AUTO进行这方面的设计非常简单,你知道非常简单,比如说我要进行一整套的设计,简单的在上面画几条线条,OK,没有任何问题,我告诉系统说,我需要画线条,你像使用什么样的都没有任何问题。那么对于我们来说,我要使用AUTODESK INVENTOR,OK,也没有任何问题,你要使用钢材,我想使用方钢、圆钢,没有问题,那你说很简单,我想使用工字钢,都没有任何问题,所有的材料和图形的要求都来自我们的国家标准,使用他完全符合国标,这个地方我想用一个工字钢,你点一下,点一下预览,整个工字钢就全部出来了,你看运用,那么整个设计就可以完成了,你看,工字钢就设计出来了,你过去自己做产品设计,花了很多的时间建模,而且非常浪费时间,而且非常费劲。那么用AUTODESK INVENTOR进行这方面的设计就非常简单、轻松而且容易。那么还有人说,不单单要设计这样的结构,还要求设计其他的结构怎么办?过去的办法你说要进行很多的选择,非常浪费时间。在我们的AUTO里面非常简单。你只需要告诉系统说,这个地方,就是一根长方,OK,当你用了我们的设计以后,那么长方就加了进来,你想做任何的设计,想做各种各样的设计,都没有任何问题。那你说我不想使用这种规格的设计,我想使用另外一种规格的设计怎么办?都是OK的,在AUTODESK INVENTOR里面进行各种规格的设计都是一个非常方便、轻松、简单而且容易的过程,我们点一下应用,我们这根槽钢就放了进来,对不对?对这个地方来说,我们的结构做完了,但是上面为了支撑上面的平板,我还需要给它加另外一种型号的工字钢,另外一种型号的槽钢,我们过去如果要做类似的要求的话,你需要花很长的时间进行查找,进行测量,非常费劲,而且浪费工夫,但是这个槽钢放了进来,但是我们换的角度看,明显得不合乎要求,为什么?位置不对,对吧?现在怎么办,非常简单,你只要对系统说,旋转90度,马上就合乎你的要求,你说要如何的设计,就是角度不对,位置没放正,也没问题,只需进行两步调整,你的整个设计就完成了。非常简单的三步操作,我整个钢材的架子就已经搭完,那么就是说,我的整个结构做完了,但是很明显,只是完成了一部分的设计,没有完全满足我们的设计要求,没有完成我们的设计。那怎么办?过去做这种设计的话,你可能需要很多的参数的处理,在我们的AUTODESK INVENTOR里面非常地方便。我只需要告诉系统说,这个钢材不是一个,而是几个,可能我需要的多个,也可能需要两个,OK,没有问题,点一下这里,整个钢材就运作完了。然后这个地方也不止一个,他就几个?可能使用得更多一点,非常多个。过去自己做起来需要非常多的参数才能完成,那么用AUTODESK INVENTOR实现起来就非常方便、轻松,而且简单。比如说这个一样,两个命令非常简单,整个的设计就已经完成了。那么有人说我想出工程图,我们知道任何的设计,各种设计的设计一定需要很多次设计才能完成,我们过去做这方面的设计的时候,要花费很多的时间。像要完全符合设计的标准的话,就更加地麻烦,而且浪费时间。那么在AUTODESK INVENTOR非常方便地就可以完成设计。我可以告诉系统说,我需要对我们的材料什么样的比例,所有东西都可以进行设定,这样两步三步,我的工程就完成了。比如说我们要做一个工程表,以及各种各样的统计,我们知道我们过去做这种东西非常地费劲,而且想做就非常麻烦,而且浪费时间。那么在AUTODESK INVENTOR里面就非常容易而且轻松。比如说这个地方一样,你知道两步操作,系统马上告诉你说,这种材料的工字钢是两根,这个12根,这个3根,我们记好这个数字,两根、12根和3根,那么比如说就我这个设计来说,我不是一个简单的设计,我是一个系列化的设计,过去对于这种是什么?两米乘三米的系列,我需要改成两米乘六米的系列,怎么办?我们知道过去的软件也可以实现这种东西,但是实现起来非常麻烦而且浪费时间。那么在Autodesk Inventor就非常得容易,你只要点一下,更改一下它的参数以后,你所有东西都可以,你来看,所有的材料包括你的长度以及数量,都可以自动地进行更新。那么你说,我想做我的工程图,这上面能不能反映出来呢?没有问题,工程图里面,同样可以反映出来这样的信息和要求。比如说我们回到这里面来,输入我们的数据,这时候我们就可以看一下我们的工程图,自动地到了一个系统说,这个两根,这个2-5根,这个8根,长度同样会自动地进行变化。我们从这里可以看到,就是说,过去我们进行工程图的设计非常费劲,非常麻烦,你需要完成很多参数的设置,同样很容易出错,那么在我们的Autodesk Inventor里面,你就能够非常容易地完成你所有的设计。前面有一位朋友讲到了一个很好的特点,他就说什么样的软件是一种好的软件,好的软件就是说当你在进行设计的时候,不用考虑太多软件如何使用对不对?但是你可以想一下,现在怎么办,现在很多人进行设计的时候,想到第一点就是说,这个软件如何来用,在你整个的设计过程中占用了非常多的时间,你整个成本非常高昂。在我们AUTODESK INVENTOR里面非常方便,AUTODESK INVENTOR提供了非常优秀的设计功能,比如说这是一根轴,对不对?现在软件要对它一半、一半,一节一节地换,在我们的AUTODESK INVENTOR里面非常简单,我只需要告诉系统说,这是一根轴,我要对这根轴进行调整,进行力的分析,对不对?那么如何来做,在AUTODESK INVENTOR里面提供了一种功能设计的东西,通过它,你对你的任何一个零部件进行设计、进行计算,都是非常容易而且方便的。你看,非常多的轴接,就像这个轴接一样,在轴接上你需要加一个键,你可以想一下,你过去的话需要画很多的草图,非常浪费时间,那么比方这个很容易,你按一下这个键,马上就画上去了,对不对?这个多长呢,就是说建立了一个边,是两毫米,马上画上去了,那么这个符不符合我们的国标,没问题,全部符合我们的国标。那么我还可以说,他在用的时候,非常简单的几步操作,你中间的加了一根轴,加上一个键就已经完成了设计,我们过去又进行类似的设计的话,查手册、画草图非常浪费时间,而且容易出错。那么我们在AUTODESK INVENTOR里面做起来就非常方便,你说一根轴,我需要对他进行受力分析,那怎么办?我们过去如果想给它做一个受力分析的话,非常麻烦。那么在AUTODESK INVENTOR里面,你可以跟它加力,可以给它加载荷,可以对载荷的位置进行调整,都没有问题。或者你也可以说,要对一些材料进行指定,也是没有问题的,在AUTODESK INVENTOR里面进行这样的设计是非常地准确、非常地简单的。那么做完以后,我想看一下,我设计做完了,设计的计算结果怎么样?马上就可以算出来,设计的结果最大压力是什么样子,力距、偏差、弯曲,所以你想知道的,系统会自动地帮你做出来。那你说,这个东西,我要生成一个报表给别人看,那怎么办?目前这个格式是ABTM(音同)格式的。那么在这个软件里面,可以自动地帮你把设计结果转化成ABTM格式的,别人通过你的网页就可以直接看得到,什么样的?总共当长、多少页,所有的东西在这个地方,对不对?那么这个时候我们要记住一个参数,最大的压力是1.1。有人说不符合我的要求那怎么办?需要更改一下设计,更改设计也可以完成,但是完成非常费劲,而且浪费功夫。我们在AUTODESK INVENTOR里面来做就非常简单,AUTODESK INVENTOR会告诉系统说,对于这个轴。随便举个例子,大家不要根据他的正确性与否,就像这个地方一样,整个轴都做完了,我中间要打一个孔,对不对?提高它的刚度,那怎么办?没有任何问题,需要给它加一个孔,然后直径多长?20,长度多长?100,所有参数都可以自己进行设定,都没有问题。那么再加一个孔,这个孔直径多少?30,那么长多长?因为我不知道总长,不知道怎么算,那怎么办?你随便用一个比较大的数字,这时候你来看,系统马上自动告诉你说,总长只能这么长,为什么?总长定下来了,你输入的数字比较长,没问题,自动帮你算出来的数字,你的整个更改就完成了。这个时候你再来一看,你再来看一下计算结果,马上告诉你说,压力是4.5,整个的非常容易,一体化就可以完成,这就是AUTODESK INVENTOR是如何来进行设计的,那么对于这个来说,我需要给它出一个报表,也没有任何问题,点一下,一个命令,就出来了,整个报告就出来了,对不对?再看这个报告,你想知道什么数据,AUTODESK INVENTOR都能够自动帮你算出来,什么样的辅助设计,计算机辅助设计软件,需要让你在多个软件之间进行转换,而且需要学习进行非常多的操作。那么AUTODESK INVENTOR可以非常容易、简单、轻松而且方便。对于这个设计完成以后,系统会说OK,我们的零件已经设计完成了。完成了,这时候你来看,你整个零件就已经完成了它整个设计,对不对?非常简单、轻松而且方便。我们知道过去要完成这些要求话,那就是一个非常费劲而且麻烦的过程。那么你看,一根轴,对不对?那么整个装备做完了以后,我们需要进行干涉检查,我们过去就是说,自己看,用各种各样的方式,总的来说比较费劲。用我们的AUTODESK INVENTOR非常简单,点一下命令,就可以知道有没有干涉,有干涉在哪?干涉的面积、体积有多大?系统都可以自动地帮你算出来,对于这个干涉,非常简单。那么对于这个轴来说,中间有个间条,间条中间就需要放个键,那么这个时候正格的设计你来看,加一个键的话,你需要查手册,那么在AUTODESK INVENTOR当中,功能设计里面,就可以帮你做一个链接,齿轮包括整个的所有机构,我们的软件都可以自动地帮你做出来。我需要加一个平面,对不对?我们过去可以做,但是你做起来飞机费劲,而且浪费时间。那么AUTODESK INVENTOR很容易,键有多大,过去你需要查手册、查资料,现在你只要点一下,有多大,系统可以马上自动地帮你算出来,完全符合你的标准要求,这就是真正的计算机辅助设计,帮我们完成一整套的设计。那么非常简单的两步操作,OK,一个键就这样放了进来,你看,非常简单的几步操作,对不对?那么这些周边含量,这个周边含量非常大,如果要完成它的装配的话,那怎么办?旋转一下这根轴,你可以自动地旋转轴的位置,都没有问题。我还可以说,只要这两个需要装备的,是可见的,其他的通通不可见,也没有多大问题,那么用AUTODESK INVENTOR进行这方面的设计是非常简单方便的过程,非常简单的两步操作,那么我要整个设计,给它装任何一个位置都没有任何问题,比如这个位置一样,都是OK的。简单一点我就不来做这方面的设计,不要耽误大家太多的时间。OK,非常简单的几步操作做完以后,对不对?我们就说其他零件也出来了,所有零件都出来了,整个设计完成了,但是你这个里面给他加了一个键,这个里面同样需要给它加一个键槽孔,对不对?所有很多的办法是查手册,一个个地算尺寸,非常费劲,而且浪费时间。那么在AUTODESK INVENTOR当中来做,非常非常简单,而且轻松。你只要告诉系统说,这是一个键,对于这个键,我需要给他加入一个链接的对象,对象是什么,很简单,可以是键,可以是轴孔,可以是键孔,都没有问题,只需要加一个轴孔,OK,简单的两步操作,只需要告诉系统,需要加东西,加在哪?加到这个零件里面去,对吧?那放在哪个位置?放在这个位置里面,对不对?放到哪个面上?放到这个面上。从从容容简单的几步操作,一个设计就出来了,这就是AUTODESK INVENTOR如何来进行设计的。我们目前很多人谈到设计来说,不只是简单的设计,我们需要干嘛?非常简单,我们需要进行经验一体化的设计。那这时候如果做一个设计工程师,或者一个电器设计工程师,我作为一个电器设计工程师,我要完成一整套电器设计以后,我要做一个机械率表,那么我们想知道长度怎么办,你过去需要现场测量,非常费劲,而且浪费,比如说这个很简单的一个机械结构,对不对?这个结构来说,你要看最大尺寸、最小尺寸,你都可以进行测量,整个结构做完了,我的电器设计工程师也完全了整个电器控制方面的一些设计,那么对于我本人来说,我如何把两个设计结合在一起,让系统自动地来帮我设计有多长,我们过去做这个工作就非常费劲,而且浪费时间。我们用AUTODESK INVENTOR非常简单,OK,这就是一个机械率表,你的整个就做完了,线是什么样的线,而且做完这个以后,AUTODESK INVENTOR里面非常简单,我告诉软件说,这整个设计已经完成了,但是我需要看到我的整个空间,布线如何来布的,我们过去的办法总体来说非常费劲。用我们的AUTODESK INVENTOR非常容易,只需要点两步的操作,整个空间的布线就根据要求自动地放了进来,非常容易、轻松而且简单。有人会说,这整个设计做完了,但是万一这个不合乎要求,有的说,如何把它放到一个套管里面去呢?过去做起来可能比较费劲和浪费功夫,在我们的AUTODESK INVENTOR里面很容易,你只需要告诉系统说,这个地方我放管子,管子经过某些点,到了某个位置。所有东西都可以根据你的要求进行设定和定义。那么AUTODESK INVENTOR就可以自动地帮你把你的想法,把你的设计理念,放到你的设计里面去,把OK,很简单的两步操作,我们就把我们整个电缆就放了进来。对于其他的一些东西来说,要进行你的设计,也没有任何的问题。我们看一下,如何把这些东西给它放进去,很简单的两步操作,OK,所有的东西都帮我们做好了。那么有人会说,如何把这些东西放到管子里面去,我们过去做起来非常费劲而且浪费时间,那么在AUTODESK INVENTOR里面就非常容易,只需要点一下就OK了,全部都放进去,系统帮我们自动完成了,这就是AUTODESK INVENTOR如何帮我们来进行设计的。那么有人会说,放进去的电缆、电线有多长?因为今天时间可能不是太多,如果大家想了解更多的详情的话,可以和我们进行沟通,我们会为你进行单独的演示来介绍下面的一些情况。
下面我们再来花几分钟的时间来看一下,多耽误两分钟,刚才我们花了大约15分钟到18分钟的时间介绍了AUTODESK INVENTOR是如何进行设计的,这时候你可以看得到,无论是进行软件的设计、钢材的设计、系列化的设计、工程图的设计、对一些动画的实现,在AUTODESK INVENTOR都可以非常容易、轻松而且方便地可以实现,为什么呢?非常简单,一个是因为用了非常优秀的技术,足以保证进行这方面的设计,包括我们提供了功能导向的功能,以及这种标准化的设计,这就非常地方便、轻松而且简单。那么大家就说,Autodesk公司既然提倡AUTODESK INVENTOR,那么有什么好的方法来进行电器设计,我们知道过去进行电器设计,就有很多人使用AVTOCADEIECTICAL来进行设计,那没问题,Autodesk公司针对机械设计工程师提供了AVTOCADEIECTICAL,那么同样的我们电器设计工程师根本你的要求,我们也提供了AUTODESK INVENTOR,让你更加方便地进行电器设计。那么就是说,我需要设计原理图,我需要对我的设计进行编排,我需要做控制面板以及各样各种的报表都没有任何问题,在AUTODESK INVENTOR里面都可以完成设计。因为我们今天的时间是比较短暂的,所以我不会有很多的时间来给大家介绍,但是今天大家可以知道,如果你想使用优秀电器控制设计来进行设计,没问题,AVTOCADEIECTICAL就可以帮你完成。而且你可以看得到,他可以把报表输入到我们的三维模型的空间布线,这个过程要完成是一个非常费劲的过程,用我们的解决方案实现起来就非常方便。那么今天我们的主题是PLM,PLM是产品的信息化管理,在座的各位有很多的专家,而且了解得非常深厚,那么Autodesk针对这个行业来说,PLM你需要实现,我们就是说,第一你的设计需要在你的内部进行实现,AUTODESK INVENTOR可以帮你实现内部的数据管理,而且对于企业内部部门之间协作来说,我们AUTODESK INVENTOR同样可以帮你实现这种要求,也就是说我需要实现我的数据管理,那么这种时候如何来做?AUTODESK INVENTOR同样可以完成这样的要求。那么有人同样想了解更多的话,可以到我的网站上来一看,到底如何来做的。那么这是我们湖南的一个客户,他完全使用我们的产品,完成了一整套他们的设计,整个装备非常庞大,做起来效率非常好,而且非常优秀。他告诉我们说,他进行电器设计的时候,他节省了50%以上的时间。关键是什么?关键不止时间缩短了,设计质量提高了非常多,减少了很多的设计错误,他完成这个格式的图形,到任何一个地方都是通用的,我想在座的各位也不会否认这一点。这是顺德的一个企业,也在使用我们的制造业解决方案来进行他的设计,整个设计起来也是非常优秀的成果,而且取得了很好的效益。比如说这个做机械、做电器都没有任何问题,我随便举几个例子,四川工业机械厂也完成了非常好的设计。
现在我们回过头来总结一下,Autodesk公司提供了什么样的解决方案?它是如何帮我们的客户来实现的,第一,对我们的很多客户来说,你目前在使用二维,你目前在使用Autocad,那么Autodesk公司的数据都是与Autocad有关的,数据的转换不需要浪费任何成本,而且让你学习起来非常简单,用Autocad学其他软件非常简单,易如反掌。那么现在就是说产品是有的,实施、使用起来怎么?我们都能够非常容易地实现,而且就是说,对我们一个企业来说,我们需要有规划,不断地实施各种各样的软件,没问题,这个公司制造业解决方案,无论是二维还是三维,无论做机械还是电器,无论是做设计还是数据管理,我们的解决方案统一可以完成。当然而且我们也为我们本身、我们的经销商、我们的客户提供非常优秀的一个服务,让你们更好地来使用。
最后再一次感谢一下e-works公司给我们提供这样的机会,向在座的各位来介绍一下Autodesk公司的制造业解决方案,谢谢大家!
(本文根据“2005年中国制造业信息化(PLM)年会”现场录音整理,未经作者本人确认)
