有利软件集团董事长兼总经理 嵇凤声
各位大家好,我是有利软件的总经理,今天很高兴为大家说明一下APS,也是制造业ERP的最佳解决方案,这个是我们跟ERP结合在一起的我们有利的软件。我们的公司在香港,总公司在上海,研发中心在珠海,服务的网络遍布了全国各地,在有利软件主要专注在企业管理软件的设计上面的研发公司,现在软件面对制造业,有利软件已经在原有的自主开发的ERP的架构下成功完成了独步中国的高级有限排层,目前有很多的企业在使用,还有TCL在使用我们的排层,在这样同套的架构下,是我们有利软件特色,这里大概先让各位看一下我们的产品,(PPT)大家看可能会觉得跟其他的软件差不多,实际上大家在这个会场一样,我们现在已经看到会场,因为它的基地不同,所以决定了它的会场,看一个产品的价值。它是看整个产品的架构,我们的产品有利软件设计架构是从核心竞争力就是在核心的原件,这个原件就是类似小朋友玩积木。它可能用10个积木构建成100个不同的建筑物,我们现在讲有利软件的核心是有150个原电脑。包含很多的内部的管理,全部的都连接到总长的部分,在这个里面,所有的有限排层,全部基于现在看到ERP的管理软件上的流程,刚才很多专家在谈,一个企业为了要生存,为了适合它的环境变化,流程一直在变化,我们在宣传一个ERP的时候,或者是导入ERP的时候,我们都不能说未来的业务流程会不会有变化,如果在这个上我们是不是不选择,我们一定要为企业考虑到长期的变化,长期的企业流程,所以在产品理念里面,我们预留了很多制定一般的部分,所谓的制定一部分就是把一般的画面一般企业的流程标准模式形成简单的ERP,让所有的没有电脑人员也能够很轻松地在产品上面操作,在这方面,我们要怎么运用,在报表和单据上面有很多的自定义,这个完全不需要研发人员,完全不需要懂电脑的人都可以操作。我们的自定义有很多,我大概介绍一下界面自定义的模块单据和报表。
首先,我想在这边看进入模块,可以直接在上面选择自定义,在这边用我的名字LINDA确认,假设说我平常的工作是做科目的预算,我们可以看到这个模块跟这个一样(PPT),除了客户以外,我还可以做业务员最近的预算,我还做一个POST的基础设置工作,这三样是我们的工作,在这个时候,我可以挑选里面的作业流程,在这里面很清楚地看到,我这个LINDA是我刚刚建的,我做了一个广州的论坛,假设说会员资料的作业,有业务员来做会员的联系,在这里有场地的指出,或者是固定资产的指出,这时候产生的首款标举,帐务处理,我们可以看到会员资料也是在我们系统里面POS的系统里面,这个有会员资料的作业,业务将近是固定资产里面,我在这里所有的流程,我可以自己按照我公司现在的情况,我公司现在的规模来做一个自定义的情况,比方我举个例子说,很多人想说,我公司现在才开始,不需要电脑,这是错的。如果领导有共享,有理想,有未来的话,它一定会要电脑,或者在加工组装的时候,我不需要非常复杂的生产,我可以选择我适合的运用层,如果说我是个买卖业,这里面有一个POS系统,有一个内部的管理,它里面有完全的流程上面是自定义,然后我们的模块方面都可以自定义,这是我们自定义模块和自定义的流程的说明,此外,在很多的时候,我们每一张单据,比方说我们现在公司本来是经营卖电脑,可能电脑不景气,我可能增加一个食品,这个系统还能用吗?你可以打开这个系统,打开一个使用食品的层,这个是已经设计过的,在我们的自己定义上面,我们再形成更多的所需要的字段,在形成以后,跟后面的数据库是完全连接的,跟我们的报表作出输出的工作,比如我是业务人员,我叫指导人员,也可以做自行的开发,这是单据的自定义。再来,在很多时候,我们每个公司的管理政策不一样,在政策管理上面,我们都可以写在属性上面,(PPT),我们取单价的模式,我们操作的小姐去做超高的采购,我是按照什么样的方式,按照历史,还是按照成本还是合同单价,这是根据每一个单据产生不同的策略,这是在属性上的一个定义,这是给我们原件化的定义,所有的单据都有属性。我们今天介绍的高级流程,这个高级派层很多是用WORD,在工作上并不能满足。我们运用不同的客户应该要有不同的管理政策,在这个生产需求分析里面,我们也是有很多的属性,比方说我们要半成品还是要最终的原料,我们采购需求是从基本与还是预交日计算,这是按照每一个企业不同的时间不同的情况来选择,所以我们的属性就是按照公司的管理策略,我们在每一个单据里面,这些属性都可以无限的延伸,比方说在生产派层的时候,我们在属性下面,怎么按照它的基准日开始,或者是从预交日开始,要怎么派,它派的方式都不一样,还是批次要按什么方式进行有限的选择,这里有很多的选项,它可以以安全实际的情况进行选择。
我们在每个设备上面,我们要让它希望得到什么样的结果,是加工批量最大还是加工效率越高。这些我们很容易的开发出来,就是因为我们基于原件的架构,这是我们的单据的自定义,接下来是我们报表的自定义,我举个例子看,我们点击邮件,所有的都会出来,我们所有输入都会在报表里面呈现出来,同时在报表里面,我们可以看到统计表,透过统计表我们可以直接找到明细表,这些明细表所有的单据,我们可以看到收入的凭证都有。这时候我再选择单号的时候,进货单它是从采购单过来的,从采购单我们挖掘到最底层,我们可以点选进去,也可以看到会计凭证,在会计凭证的时候点选下来,也可以恢复到原始的表格上面。在报表上面,我们针对一般的客户,它是小公司,它不需要别的表现,公司里面报表比较复杂的时候,你可以按全公司的内容继续去做一些选择,下面1234都是开放的,可以一直添加下去,这个部分按照公司的要求,一直添加下去,这个有一个过滤的条件,把栏位的比方说是标准成本添加上去,我们可以引用语言在系统里面形成我们所需要的报表,这是我们系统里面报表自定义,刚才讲的就是我们基于原件的架构,所以我们才有办法在这个里面有这么大的弹性,因为这是圆形的开发,我们才有办法有这么大的弹性,在这样的软件架构下,我们二次开发,比如说我的整条的采购链,本来是开方形的,我要变成椭圆形,其实我整个都可以改。我想,我们APS在同样的架构上做出来,也是优化的表现。接着刚才讲的产品的架构,在座的很多工业企业都上的ARP,我上了ERP,我还是有库存的问题,我还是没有保证货物的交货。如果要达到利润最大化,资源和成本最低化,这两项要同时完成,过去的ERP接到定单以后,透过现有的库存可用库存也好,通过这样的库存来展开做采购的计划,并不管我车间的计划,我还有临时差单,现在在这个状况之下,在全球供应链的冲击之下,我想很多公司在产品里面都是多边的,而且是少批量的,在这里如果没有考虑工厂设备资源的话,我们可能库存永远没有降低,这个时候APS就是同时考虑车间生产的能力,然后做出的采购计划,比方说我们现在的业务员在美国,他接到这样的定单,他不知道公司有没有办法在这个规定的时间内交货,他可以打电话给公司,公司透露设定好的资料,我们车站的能力和现有库存的状况,我们大概可以在半天之内就可以回应这个业务,告诉业务员说我们什么时候可以保证交货。虽然ARP这些困扰没有解决的原因是因为没有考虑车间的资源造成的。我想APS可能某些人并不是很清楚,我大概讲一下理论,这是日本丰田汽车管理的模式发展出来的,主要APS有一些功能,它是有限资源能力排程,基于约束优化理论,第二就是先进的管理理念基础,JIT理论,纪实性与准确性,还有一个就是成熟高效的表现手段“科学性”与“直观性”还有一个就是灵活的计划调整功能及时高效的移动控制,还有一个就是“人性化的控制功能灵活的参数设置”。
这边是举例说,我讲了这么多的属性,是跟客户和企业运用的选项,现在的供应链最主要是如果没有APS的九华,供应链可能是一个口号,而且是管理的模式,它首先是我们内部的部门,必须要做一个细条,然后才能连接到外部,有了APS以后,产销协调会会变成愉快轻松的场合。
此外在整个作业的流程中间,我们可以看到,我们刚才要在交易里面跟外部进行咨询的连接,才能保证资料的完整和正确性,所以我们在所有的基础资料模块里面都有开放接口,条码。可以在公司审核也可以,可以发送到手机里面,这是我们对外接口的一部分。接下来我们帮TCL的案例,TCL的PDM和PLM我可以直接看到我们供应链前段,然后可以看到供应商网站,可以直接看到供应商和合作伙伴。这是我们帮TCL做的解决方案。接下来就是典型客户。今天由于时间的关系,我就大致介绍这些。谢谢各位。
(本文根据"2006 ERP应用年会"现场录音整理,未经作者本人确认。)
