在日常中我经常碰到这样的问题“陈老师,我们厂准备上 ERP,领导决心很大,准备投1000万,您看买哪个软件好?”这个问题该怎么回答呢?我想通过我今天的演讲,希望有所帮助。
ERP能够成功实施,我自己总结成为八个字的流程,就是“知理、知己、知彼、知用”,今天由于时间关系,我主要讲“知己,知用”这两个环节。
这些理论,我们有些项目经理虽然知道但就不按照这样的规律来做。的确EPR由于覆盖面很广,因此实施中必然有很多风险。那么ERP项目失败的原因有哪些呢,我认为主要有:一、不理解什么是ERP?ERP能解决什么问题?二、不知道如何选择软件商和实施顾问?三、不理解实施ERP的要领,更不知道实施好ERP后如何发挥系统?企业实施ERP之前是需要做很多分析工作的,就是要做到刚才提到的四个“知”,有时候需要管理咨询帮忙。
ERP领域知名专家 陈启申
知理,就是知道什么是ERP,如同治病一样,需要知道你有什么病,才可以对症下药,这个药如何吃法。 ERP,它是一种规范企业流程的解决方案,是一个管理工具。今天有很多报告会讲到业务流程的问题,我们一定关注业务的流程,从ERP的定义现在来说,就包括打破企业“四面墙”,实现内外信息集成、管理整个供需链的系统。《改造世界的机器》作者曾经指出,丰田汽车管理优势就是重视流程。
在知理的基础上做好选型,选型要好,如果选不好的话,用得也不会好。因此,在选型的基础上,要做好一系列的工作。我们选型要考虑这几个方面的问题,解决什么问题,就按照什么流程走,一定找出自己企业存在的问题,如何解决这些问题,该花多少钱,有多少回报。
ERP的投入通常都比较高,如果不成功的话,谁可以负责?有企业说,我被骗了。但是你为什么受骗?你该问一下自己你是否考核员工成熟了?ERP是自己选,企业都是对自己的,大家要牢牢树立企业的自主意识,是我自己要上,不是别人要我上。
下面我们说一下ERP实施中的几个关键的角色,一个就是企业“一把手”,这是关键的人物,如何叫做“一把手”。上ERP的需求,首先就是应该由“一把手”提出,另外如果“一把手”忠实的话,他首先用这个ERP系统。我相信今天的ECO比较多,如果说做需求,没有通过企业“一把手”的话,这个需求就不是个完善的需求。还有就是项目经理的选择,项目经理的基本要求是: 1 熟悉企业的业务流程,有管理工作经历; 2 渴求学习新知识,有改革创新精神,是“改革派”: 3 思维敏捷,条理清楚,精力充沛,富有百折不挠的精神; 4 有直觉的、敏锐的洞察力和预见推断能力; 5 善于表达,能够整理详尽清晰的项目文档; 6 善于与人沟通,能以理服人,能够与人合作共事: 7 有较强的组织和领导能力,在企业中有一定的威望: 8 用 100% 精力和时间投入项目实施。 大家不要以为这些条件高,可能很多人还有很多的补充看法,这些条件不是很完善,需要把企业员工的素质整体提升起来。
我们现在说一下的“知己”,就是知道我们企业自己的定位,是哪一个行业?仅仅是知道行业解决方案还不够,您还要清楚你在这个企业在这个行业处于什么位置。实施这个项目,要达到什么目标。如果仅仅是“这个目标如果是要上一个台阶”,这样是不行的,因此,一定有量化的东西。量化好之后,就可以更好地实现资源的配置。第二,就是企业是否具备实施ERP的条件。最后做项目的定义。从行业来说,同一个行业,你位置不一样,ERP的需求就不一样,拿汽车做例子,整车厂它从事的是组装,组装就会有一条装备线,还有各式各样的车子,这样的话,他的计划,都按照这样的规格做。比如制造行业如果是做原料的话就是流程行业,都不一样,一定要适合企业的特点,还有根据产品设立不同的需求。不同的行业,在需求方面也有很多的区别,一个企业产品往往在不同生命周期当中会碰到不同的需求策略,往往一个企业都需要满足一些自身的条件。还有企业组织形式,你是怎么样的形式,如果是集团企业,你有各种不同的集团,生产同一个核心产品,或者是几个分公司之间有供需关系的,像石油行业有多元化经营,这些东西都根据企业的组织形式选择。
我今天讲主体意识,刚才是知道自己的定位,现在讲的是需求方分析,需求分析有两个阶段,一个是战略性分析,一个是战术性分析。 我们是否该上ERP,什么时机上ERP,这个要找出根源,现在管理中存在的问题,是否是ERP系统可以解决的问题。如果决定是的话,再下一步就做细一点,通过业务流程分析流分析,制定目标,寻求方案。
企业分析主要有几个问题。首先就是一定要把企业自身放在与全球竞争的环境下考虑问题,不要和自己相比,要把自己放在市场竞争的环境里,你要去和全球的对手相比,要跟本国的企业相比,看看你跟其他企业的差距在哪里,如何抢占自己的领域。然后制定企业的可持续发展战略,最后制定企业信息化战略。“企业的信息化战略是为企业经营服务的”,这句话很多人都在说。 我先谈一下自身市场环境的例子,一个企业销售额增加了,利润增加了,但是自身处于一个市场环境中就不一样,例如你现在年收入100万,占有市场是25%。一年后,变成了130万,但是市场份额占有就少了。这说明竞争激烈了,利润空间也低了。这样的话,要解决这些问题,就扩大市场占有率,这就是企业经营战略的问题,在扩大市场占有率的情况下如何运用IT技术支持。 还是这个例子,销售利润下降原因有哪些呢?这个问题有两个原因,一个是销售量少了,另外一个就是成本高了。这些原因可以用ERP解决的。如果你发现问题之后,不一定上ERP,你一定要去分析,产生这种原因是否要上ERP。即使找出这些原因,你还要估计一下,这些原因占主要原因的比重是多少?就需要做一个因果分析,就需要一个一个问下去,要找到根本的原因,只有这样才可以解决企业真正问题。问题之后是要进行流程的描述,现在的流程是什么样,怎么提出改进建议。 我举一个很简单例子,比如销售人员发现一个客户,现在打电话联系,客户买产品要查一下库存,有货,很顺利,但是有的时候找人找不到,或者资料查不到,客户就等于跑掉了,有的时候层层审批,层层开会,这个效率非常低,你现在过去的话,客户就跑了,如果我们的这样的话,客户就丢掉了,我们怎么样能够避免这种现象?我们发现问题往往是从失败或者失误的过程当中找这些问题。我前面讲的任何社会结果都是由流程造成的,大家要记住这些观念,这些东西是通过什么流程发展的,然后是什么原因。刚才这个问题,我们希望流程怎么样呢?我想解决方案很多,这是我随便设计的,发现客户,他要查询客户信息,如果他在外地怎么查询?就需要通讯的东西,要有移动通讯的手段。如果查库存怎么办呢?再给销售人员一个权限,看一下这个客户的信用记录怎么样?也不需要什么批和审了。如果一查库存没有,那怎么办呢?让这个销售人员进一步查询。还有一个就是我在未来的时间段里头我的销售量是多少,看能不能满足客户的要求,如果没有,这个还给销售人员的一个权限,就是这个客户要的产品要查单的话,我能不能满足他。所以这样的话,销售人员要懂很多东西,绝对不是现在的状况,而且考核销售人员不只是单子的问题,而且你卖了东西以后,钱有没有可能收回来,什么时候能够收回来。这个都要销售人员负责,这个牵涉很多管理权限的问题。如果查不到,销售人员没办法了,把这个事情报告给计划部,由计划员接手这个事情。这个是一个解决前面客户跑掉的一个流程。 按照这个思路看看现有流程有什么缺陷,怎么改进?是不是用ERP?今天这个流程重组和前面的流程是不一样的,这样的流程重组是需要技术信息支持的流程。
下面看一下需求分析的考核做法。首先是自上而下的思路,另外还要做投资效益的问题。就是你花这么多钱有多少回报,说不清楚,钱多少时间能够拿回来也不清楚。考虑上了系统以后能够得到什么效率?资金投入你也会一笔笔算出来,这个钱要用总体概念成本去考虑。所有的都要考虑进去,然后你再作投资效益的体现,看一下投资回报。然后根据你的投资效益分析你看你买什么样的软件,如果效益就这么多,你花了很贵的钱买了软件,但是最后收益不高,这是不值得的。最后就是,达到一个指标然后在付钱,这是很好的一个例子。关于先天的条件,有很多,如果这些条件不够的话,就有很多问题存在,今天上午廖总说,民营企业、外资企业和国有企业的差别很多问题就是体制和文化上的问题。
另外一个就是文档的问题。以后注意文本的版本一定要和软件的版本一致,管理也好注意。ERP合并的现象很重,我们注意现在的合并,有很多为什么合并,是投资方把软件融合在一起了,现在的话,挺危险的,如果他不是搞IT的,他是搞投资的,如果不赚钱的话,他就放手不干了,所以大家要注意这些现象。
今天早上讲了很多IT发展的问题,我归纳了一下有两方面,第一节是解决管理个性化需求和业务流程变化,也就是说基于组件构建和工作流的开发技术。第二方面就是解决这个应用系统之间的信息继承及流程优化。这些东西大家选型的时候需要注意。我们最后的目的是形成供应链关系,如果只看到企业目前的发展,将来会很被动的。
最后谈一个ERP实施要点问题,我认为要抓住培训工作,一个是前期工作,还有就是数据准确,要抓住这些工作。实施过程当中,培训始终要抓住,对不同的人进行不同的培训,企业必须有自己的培训教员,企业如果上ERP,但是没有一个人懂ERP的话,这样的作用就不大了。第二,还有自己的培训教材,要结合企业本身的特点制定教材。至于前期工作,这些东西都比较重要的,要高层培训这个是很重要的。我们现在常说切换是很难的事情,从手工管理到ERP管理,如果要做好的话,模拟工作就做得深,因为切换是每个员工一起做,每个员工都很累,如果两个系统发生矛盾的话,员工就要求听谁的。这就是一个问题。因此,实施ERP系统,需要一个模拟之后才可以做。这里特别要注意一个时间的问题,什么时间干什么事情。
ERP项目的成功,系统可以提高效率,但是效率不等于效益。因此我认为,ERP系统是用出来的,而不是本身存在的。 最后对业务流程重组今天上午很多人讲到这个问题,但我想谈点自己的想法。Hammer提出的业务流程是这样的“从根本上重新思考并彻底从新设计业务流程,以实现在关键业绩上,如成本、质量、服务和响应速度,取得突破性(戏剧性)的进展”,这里所提到的“根本”和“彻底”说的是思路上的,并非是行动上的,因此往往被很多人曲解,他谈的是思维方式不是改革的力度,也就是说,主要关键是解决思想。此外,我想强调的一点是“不要把习以为常的事情当做理所当然的事情,这才是改革。”
由于时间关系,我就讲到这里。谢谢大家!
[主持人:李翔]:今天上午,我们有一个比较精彩的环节就是自由辩论,由于下午有一个时间关系,不可以辩论,因此,现场的观众可以提出两个问题,由陈老师解决,如果提问的话,有一个小奖品。 [14:48:46]
[提问1]: 在实施ERP的过程当中,就是有一个BOM的问题,就是不同的企业,不同的需求。请陈老师谈一下。 [14:49:54]
[陈启申]:对物料清单的要求有很多的内涵,首先是把成效一体化了,这里的含义很多,在我的书里都有谈到。要是不同的企业,不管怎么样做,只要是在描述业务流程,物料的流程要反应出来。
不同的企业,不同的BOM,少量的物料最后形成很多的产品,我讲到有A型,V型,有I型,有S型的。根据产品的类似不同,物料清单也不一样。
但是它必须是描述一个产品的组成,描述一个数量的关系,时间的关系,所以我把它叫做一个动态的起点标准。不同的企业有不同的客户定制,
不应该搞很多的BOM,一个企业一个产品就是一个BOM。 [14:50:15]
[提问2]:我想ERP既然是在思想上和技术上对一个企业有指导作用,这个ERP可以使企业经营管理上是否出现一个同质化?但是企业的独到创新管理又在哪里? [14:51:04]
[陈启申]:业务的流程只是随着业务的思路走,但是一些战略的东西没有反应出来,还是停留在技术的层面上。 [14:52:04]
[提问3]:我感觉是,很多企业文化跟ERP管理流程有很大的冲突,它必须改造企业文化,企业文化又是企业生存的一种根基。这个问题挺矛盾的。实施ERP是否使企业改变新文化,才可以使企业生存下去。 [14:52:36]
[陈启申]:企业再怎么发展,要诚信和发展,要守法。在提高管理的基础上创造价值,如果说想把企业管好,我认为作为一个领导来讲,必须对企业业务全流程看得清楚,也就是说,从订单到货款,甚至售后服务,每一个环节对我都是透明、清楚的。只有对流程是透明清楚,我才知道哪有问题,哪需要改进,知道吗?这样的话,至于怎么改,就需要你的创新,ERP提供的就是要看清楚现在是什么问题,而不是你摸黑,不知道问题在哪里?否则你要创新的话,你肯定需要知道从哪里下手?不要把ERP看成是僵化的东西,但是一定要看成是固化的,但是这个固化有时间性。必须固化,不然的话会乱,如果觉得不适合的话,可以改,改了之后还可以固化的。
(本文根据“2006ERP应用年会”现场录音整理,未经作者本人确认。)
