企业应用了ERP、CRM、OA等应用软件之后,是不是就意味着安枕无忧了呢?答案显然是否定的。随着企业分支机构的不断增多,包括渠道、合作伙伴、移动办公需求不断增加,对远程接入的需求已经越来越大。如何能够在任何时间、任何地点、通过自己任何的设备、通过任何网络方式都可以迅速地获得自己想要的企业关键应用,对企业而言越来越重要。
传统接入解决方案存在的不足
目前的主流应用软件大多采用C/S架构进行设计,基本上只能在局域网内使用,对于支持分支机构的使用无能为力。
在C/S架构基础上变化改进的B/S架构能够实现不同的人员,从不同的地点,以不同的接入方式访问和操作共同的数据库,它能有效地保护数据平台和管理访问权限,服务器数据库也很安全。尤其是JAVA这样的跨平台语言出现之后,B/S架构管理软件更是方便、快捷、高效。可是由于B/S产品人机交互界面比较差,远程打印瓶颈问题,还有报表的设计问题,安全问题等等,制约了B/S产品的普及。
一些专业的远程接入技术的出现,在一定程度上填补了B/S等结构产品的不足。如DDN专线与VPN。
DDN专线网络(Digital Data Network)的特点是质量稳定,故障率低,数字信道传输质量高,可提供高速带宽业务。同时,由于DDN通道之间是完全隔离的,安全性极高,所以备受大企业青睐。但随着企业异地机构的增加,全部采用DDN接入方案的建设成本过高,经费有限的中小型企业更是望而却步。
VPN(Virtual Private Network)的出现响应了市场对廉价而安全的远程接入能力的需求。传统的VPN解决方案是采用IPSec VPN方式,在因特网上虚拟出一个局域网出来,使C/S应用的两端能够虚拟连通。由于 网络间传输的是真实发生的业务数据,传输的数据量极大,容易造成网络端口堵塞,严重的会影响其他应用程序的正常使用。曾有财务人员反映,在网络繁忙时采用VPN远程做帐,有时会半个小时传不下一张报表,所以为了避开上网高峰期,他们有时甚至要在早上七点钟赶到公司做帐。
SSL VPN是继IPSec VPN后比较热门的应用之一。它的优势主要集中在VPN客户端的部署和管理上。由于浏览器内嵌了SSL协议,可以直接使用浏览器完成SSL VPN建立;但对于非web页面的文件访问,往往要借助于应用转换。
近年来,采用SBC(Server Based Computing,基于服务器的计算技术)的远程接入平台软件开始受到热捧,为客户提供了比较理想的远程接入解决方案。
CTBS实现快速远程接入的技术原理
中国最大的远程接入平台提供商——沟通科技在国内率先推出的CTBS平台就是以SBC技术为核心的远程接入系统。它很好地解决了企业远程接入的各种问题,满足了企业多方面的需求。
沟通CTBS的核心技术——SBC是一种在服务器上100%地部署、管理、支持和执行应用程序的计算模式。这种基于RDP(远程桌面协议)的远程控制软件,将数据逻辑、事务逻辑与显示逻辑分离,网络间传输的只是鼠标、键盘点击及屏幕更新的信息,所有的计算都在服务器端进行。远程用户无需安装应用系统的客户端,也无需修改应用系统的任何程序,通过WEB浏览器的方式即可实时访问总部的服务器,获取重要应用。由于传输的数据小,对带宽的要求低,从而大大提高了远程访问的速度。另外,由于无须在客户端处理数据,因而降低了对客户机的要求,即使是配置很低的PC也能访问。
基于服务器的计算之所以成为可能,是因为使用了两项技术:远程显示协议和多用户多线程。远程显示协议是基于服务器计算的一项事实上的标准,它把应用处理从客户端设备转移到了服务器之上。多用户多线程能让多个用户同时访问在一个服务器上运行的应用程序。
这种计算模式具有三个关键特性:第一,它是一个多用户的操作系统,能同时让多个用户登录一台服务器,并在单独的、受保护的会话中运行各自的应用程序。第二,它是一项将应用的逻辑与用户界面分开的高效计算技术,只让键盘信息、鼠标点击和屏幕更新等极小量的信息从网络上传输,因而应用性能与网络的带宽无关。第三,它采用集中化的应用和管理模式,能克服分散式部署带来的维护难、维护成本高的弊端。
接入速度决定方案价值
山西华宇集团是一家多元化、跨地域发展的股份制民营企业,是中国光大银行的股东,北京中关村证券、太原市商业银行的第二大股东。
作为一家跨行业的集团公司,华宇集团十分注重信息化管理,2005年在总部引进了金蝶K/3 ERP系统,使企业管理提高了一个档次。但是在讲求“连接决定价值”的今天,连接能力是ERP价值能否最佳发挥的直接体现。充分意识到连接的重要性之后,华宇集团大力投入网络部署,不惜使用光纤架起信息的高速通道,效果虽然不错,但每年花在光纤维护方面的资金投入相当可观。三亚华宇旅业有限公司是华宇集团与北京华宇世纪投资有限公司共同投资成立的有限责任公司,在三亚亚龙湾置地并建有两家高档度假酒店。为了加强信息的汇总与财务管理,山西太原总部要求三亚分公司必须与总部的金蝶K/3进行远程连接。三亚华宇在选择与总部的连接方案时,先后考虑过光纤宽带和VPN等方案。鉴于其它分公司目前都是采用光纤与总部连接,投入成本高,维护费用不菲,华宇集团信息部的崔经理出于经济成本的考虑,放弃了这一个方案。其次是VPN,崔经理经过测试,发现VPN的成本虽然远比光纤要低,但是连接速度不如人意,尤其是三亚与太原之间还存在一个“南电信北网通”的问题。公司需要的是一个既能快速接入总部应用,又能大大节省TCO(总体拥有成本)的解决方案。综合比较之后,崔经理发现沟通CTBS远程接入平台能够较好地满足公司的上述要求。CTBS具有传输速度快,安全性高等特点,每用户消耗不到28.8K的网络带宽。任何用户在任何地方,只要能接入互连网就可以直接连接到公司的应用系统。经过测试后,决定采用沟通科技的CTBS解决方案,并考虑将其他分公司的光纤方式连接方式全部换成沟通CTBS连接,以提高整个集团的接入速度和节省IT后续投入成本。
