近期热点
·ERP走向深入访谈之六:找准目标,协调好全局与局部
·ERP走向深入访谈之五:ERP是工具,理解、应用是基础
·ERP走向深入访谈之四:让数据变为信息
·ERP走向深入访谈之三:深化应用,业务蓝图是关键
·企业知识门户建设和趋势有奖调查
·Inventor夺宝(第二期)
 相关文章
·多传感器信息融合技术在提高孔板测量精度中的应用
·基于传感器信息融合技术的汽车防盗系统
·制造系统的状态监测与多传感器信息融合
·基于磁性传感器信息融合的油管损伤在线检测技术
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:制造业与信息化 -> 信息化动态
信息融合全力推进汽车导航的应用
发表时间:2007-4-12 杨波   来源:赛迪网
关键字:信息融合 汽车导航 GPS
汽车导航技术已成为时下热门话题,但在实际应用GPS进行导航时却依然存在定位精度、外部干扰、信号屏蔽等问题。
    随着信息融合技术、传感器技术、计算机技术的迅猛发展,汽车导航技术也得到了飞速发展。汽车导航系统利用现代信息融合技术,将高精度导航定位技术与导航地图相结合,为司机提供直观、详尽的导航功能,有效提升交通运输与物流周转效率。
双向互补提升精度
    目前,国内的常规汽车导航应用都是基于GPS系统构建的。但是,GPS存在着导航卫星信号容易受到外部干扰或屏蔽的问题。例如,当车辆行驶在城市高楼区、林荫道、涵洞隧道、地下隧道中时,由于卫星信号受到遮挡而容易暂时“丢失”,GPS接收机此时就无法给出定位解或定位精度很差。
    另外一种被广泛实用的车辆定位系统是航位推算系统(DR),它利用陀螺仪及里程计的传感信息来实时地记录和推算车辆的当前位置,可以实现连续、自主的导航定位,抗干扰性强。但是,DR的方向传感器误差较大且随时间积累,而且在导航开始前需要预先知道车辆的初始位置和方向,这就让DR无法被单独、长时间地使用。
    由此可见,单独的GPS或DR均不能很好地提供车辆导航所需的精确、连续、可靠的导航定位信息。对于民用车辆而言,GPS能够在绝大多数情况下完成高精度的导航定位,但仍然存在着当车辆行驶在一定环境下卫星信号暂时“丢失”而无法定位的问题;而对于诸如运钞车、警车、救护车这样的特殊车辆而言,由于要执行特殊任务,在行驶过程中必须对其进行连续、可靠的导航定位,以便指挥中心随时掌握它们所处的位置,显然仅仅依靠GPS无法满足上述要求。
    因此,为了能够不间断地获得既精确又可靠的导航定位信息,可以利用现代信息融合技术,将来自GPS接收机、DR以及其他导航系统的多个导航信息融合到一起构成智能组合导航系统,充分发挥各导航系统的优点,取长补短。例如,将上面的GPS与DR通过信息融合技术构成GPS/DR组合导航系统,就可以克服GPS卫星信号“丢失”情况下的定位问题,还可以克服DR系统精度低和误差随时间积累的缺陷。
    目前,国外在设计车辆导航定位系统时,习惯采用以惯性测量器件与GPS为主要导航系统,并结合里程仪、多普勒雷达测速系统等导航系统,利用信息融合技术,构成智能组合导航系统,从而实现高精度、高可靠性、高智能化、高容错性等功能。
    在国内,东南大学、北京航空航天大学等对车辆智能组合导航系统也开展了相应的研究:东南大学研究设计了一种“车载GPS/DR组合导航系统”,定位误差为±90m;北京航空航天大学研究设计了一种“GPS/INU(惯性导航)/MM(地图匹配)车辆定位系统”,其组合定位误差达到±40m。但是,上述车辆组合导航系统目前均还处于理论研究和实验仿真阶段,尚未进入正式的产品定型与生产阶段。
搭建组合式汽车导航
    在借鉴国外关于汽车导航的有关研究成果基础上,并结合国内在惯性导航技术、卫星定位技术等领域所达到的实际水平,笔者提出了将惯性测量装置(IMU)、GPS接收机、北斗卫星导航定位系统(RDSS)收机利用信息融合技术将它们有机地结合起来,构成IMU/GPS/RDSS汽车组合导航系统。
    北斗卫星导航定位系统(RDSS),是我国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位系统,是除美国的GPS、俄罗斯的GLONASS之后第三个较为成熟的卫星导航系统。北斗导航系统三维定位精度约几十米,授时精度约100ns,目前已成功研制出配套的北斗导航接收机。尽管在效率、定位精度以及抗干扰能力上还远不及美国的GPS,但完全可以作为组合导航系统中GPS的一个有效备份。当GPS出现故障或者被人为注入一些干扰误差时,北斗接收机完全可以替代GPS,为车辆提供高精度的定位信息。
    在笔者所提出的IMU/GPS/RDSS汽车组合导航系统中,当IMU、GPS、RDSS三者均正常工作时,利用信息融合技术对来自三者的导航信息进行最优信息融合,获得最优的导航定位参数;当GPS和RDSS的卫星信号短暂“丢失”时,可以由IMU独立进行导航定位;而当GPS被恶意关闭而长时间失效时,就采用IMU/RDSS的组合导航方式,从而实现高精度、高可靠性的连续导航功能。
    在该IMU/GPS/RDSS汽车组合导航系统中,为了在提高系统精度与降低产品成本之间寻求良好的性价比关系,笔者研究设计了一种低成本的惯性测量装置,采用一个低精度的压电晶体速率陀螺仪和两个石英固体加速度计作为IMU的惯性测量元件。其中,压电晶体速率陀螺仪作为方向传感器,用以测量车辆航向角的变化率;两个石英固体加速度计作为速度传感器,分别排列在车辆的纵、横平面,用以测量车辆的加速度信息。
2页,当前第1
