近期热点
·ERP走向深入访谈之六:找准目标,协调好全局与局部
·ERP走向深入访谈之五:ERP是工具,理解、应用是基础
·ERP走向深入访谈之四:让数据变为信息
·ERP走向深入访谈之三:深化应用,业务蓝图是关键
·企业知识门户建设和趋势有奖调查
·Inventor夺宝(第二期)
 相关文章
·航空工业现代集成制造系统设计
·信息集成与分析在企业经营活动中的重要作用
·以CIMS为主导的制造业五种技术改造发展趋势
·中强电动工具有限公司CIMS工程实施与应用
·钢结构零件生产CAM/MIS集成制造系统
·飞机全数字样机设计并行工作平台的建设与应用
 相关博客
·CIMS应用集成平台技术发展现状与趋势
 相关新闻
龙岩卷烟厂上千万元备战CIMS
460万 厦船重工将实施CIMS
460万 厦船重工将实施CIMS
制造业信息化重大专项发布会在京召开
清华大学国家CIMS研究中心与世纪之尚公司联合推出企业信息化培训优惠月活动
四川省CAD/CIMS应用示范工程成绩斐然
 相关热贴
·PDM在CIMS中的作用或地位是怎样的?
·erp与cims的关系
·Help:想定刊物:制造执行系统-CIMS和中国制造业信息化
·ERP,MRP,CIMS认证
·cims信息分类编码问题!!
·文章评论:实现CIMS的几项关键技术
 相关商城商品
当前位置:制造业与信息化 -> CIMS
CIMS企业中的多数据库集成技术
发表时间:2001-6-5 邓胜春 徐晓飞 王念滨     来源:现代集成制造系统网
关键字:CIMS
    摘要:计算机集成制造系统是一个极其复杂的系统,同时参与集成的企业之间的信息系统,包括了各种分散、自治、异构的多数据库系统,因此,如何有效地集成这些异构信息,就成为目前实现CIMS企业的一个关键问题。我们在开发的CIM集成平台HIT-IIS系统的基础上,设计了扩充信息服务器类的方案,着重讨论了其中在CIM集成平台环境下的多数据库系统的集成模式结构,及其基于Client/Server的系统结构,并提出了多数据库集成器的概念与功能结构。
关键词:计算机集成制造;CIM集成平台;多数据库系统;互操作性
        中图分类号:TH166;TP391.4  文献标识码:A
    0 引言
    在CIMS环境中,数据的成分相当复杂,既有结构化数据,又有大量的非结构化数据;CIMS环境中的数据源也是十分异构的,既有关系型数据源,如Oracle、Sybase数据库等;又有导航式数据源,如IMAGE网状数据库、IMS层次数据库等;也有面向对象的数据源,如O2、ONTOS等面向对象数据库,甚至还存在大量的文件系统,如目前大多数CAD系统是以文件系统和专用数据库系统为基础的。CIMS环境中的数据源具有以下特点:①数据源是相当异构的;②数据源在地理位置上是分散的;③数据表示十分复杂,数据之间的语义联系也相当丰富;④在CIMS环境中存在大量的独立进行设计的数据源,在这些数据源之间既要进行数据的交换与共享,又要保持一定的独立性和局部自治性。
    因此,在这种异构分布的环境下,如何实现分布的应用系统间、应用系统与多种异构数据源之间的互联与互操作,在各种数据源自治的基础上实现数据的共享与分布处理,是当前CIMS集成技术的关键之一[1]。
    另一方面,CIMS的信息集成与功能集成需要依赖集成平台或基础结构系统的支持。CIM集成平台系统是CIMS的一个基本信息支撑环境,它为CIM系统的建立与运行提供一组包括信息集成、功能集成所需的基本处理和通讯功能在内的公共服务集合。面向CIM系统的多数据库集成往往要通过CIM集成平台来实现。我们曾自行开发了一个CIM集成平台原型系统HIT-IIS(Harbin Institue of Technology-InfraStructure)[2],并对其信息服务器类进行扩充,增强了多数据库集成服务功能。该扩充平台通过基于Client/Server结构的多数据库集成技术,将CIMS环境中存在的各种自治和异构的多个局部数据库中的信息进行有效地集成,以实现全局范围内的信息共享。
    1 HIT-IIS集成平台系统及其信息服务
    我们在参照欧共体开发的CIM开放系统体系结构——CIM-OSA的基础上[3],通过对CIM-OSA的具体化、修改、完善和进一步扩充,设计并开发了开放式CIM集成平台原型系统HIT-IIS,其功能结构如图1所示。该集成平台主要包括四大类服务器,即经营过程服务器、信息服务器、通讯服务器和前端服务器。
    (1)经营过程服务器类。该服务器类为CIM企业经营过程的执行提供处理与控制服务。
    (2)信息服务器类。该服务器类为CIM系统的建模、实施与运行提供一致的信息管理与服务。   (3)通讯服务器类。该服务器类负责CIM的系统范围的数据通讯与信息交换,并借助于网络通讯服务系统实现CIM的分布处理与控制。
    (4)前端服务器类。该服务器类负责HIT-IIS系统与各类企业功能实体的连接与交互,并为企业行为与过程提供能力资源和执行机制服务。 
    其中,信息服务器类主要实现CIM系统范围内异地、异构数据库一致的透明存取,因此在设计该服务器类时,应充分考虑CIM系统的数据集成环境的特点:异构分布的数据库群与分布式的文件系统并存的情况、信息服务器类与CIM集成平台中其它各服务器类的相互关系、信息服务器类与外部支撑环境的关系等。
    在HIT-IIS集成平台中,实现系统范围数据的访问服务,由多数据库集成服务器来完成。该服务器作为HIT-IIS集成平台的一个重要组成部分,有机地集成了CIM企业中各个异构的分布数据库,支持CIM系统中的信息集成。
    2 多数据库集成系统的体系结构
    在HIT-IIS集成平台中,采用基于Client/Server的方式来设计多数据库集成系统的体系结构,该系统具有高性能、易扩充、开放性和易维护等特点。
    2.1 多数据库集成系统的数据模式结构 
    在集中式数据库中一般采用传统的三级模式结构,但是随着数据库技术的发展,这种结构已不能完全描述多数据库集成系统的逻辑结构,因此,Sheth & Larson提出了一种多数据库集成系统的五级参考模型[4]。在HIT-IIS集成系统中,我们根据CIM应用与实际需要略去了成员模式,同时将其中的联邦模式改为集成模式,提出以下多数据库集成系统的数据模式结构:
    (1)局部模式。每个局部数据库的概念模式称为局部模式,用局部数据库的原始数据模型表达。
    (2)输出模式。在参与多数据库集成时,每个局部数据库向外部提供一种集成所需的输出模式,它描述了局部数据库中参与全局系统共享的局部数据信息。
    (3)集成模式。多个输出模式的有机集成,是全局一致的模式,可将其视为系统范围的概念模式。它描述了参与集成的局部数据库间数据的关系、集成模式与各局部数据库的输出模式及其数据操纵命令间的映射等等。
    (4)外部模式。多数据库系统拥有一组外部模式,它们包含面向外部特定用户和应用的描述。    目前对象-关系数据库管理系统(Object Relational DataBase Management System,ORDBMS)既支持SQL,具有良好的通用性,又具有面向对象特性,支持复杂对象和复杂对象的复杂行为,同时正在制定的新的SQL国际标准(SQL3)也体现了ORDBMS的特征,ORDBMS适应了新应用领域的需要和传统应用领域深化发展的需要,因而近几年来获得了快速的发展。基于以上考虑,在HIT-IIS集成系统中,采用ORDB(Object-Relational DataBase)作为集成模式的数据模型。
    2.2 多数据库集成系统体系结构 
    多数据库集成系统的体系结构如图2所示。它采用Client/Server体系结构,客户节点的Client包括远程数据库访问RDA客户、各种DBMS Driver、多数据库集成器(Multi-DataBase Integrator,MDBI)以及应用程序编程接口API等;服务节点的Server包括远程数据库访问(Remote Data Access,RDA)服务器、各局部数据库及其相应的Agent等。
    多数据库集成系统分为局部层、通讯层与互操作层。
    2.2.1 局部层
    局部层实现具体的数据的存取,它包括各个自治、异构的局部数据库及其相应的Agent。Agent和局部数据库在同一主机上运行,它从通讯层的RDA服务器接收,经过翻译的数据库命令传送给相应的局部数据库;局部数据库完成此数据库命令后,负责接收响应的结果,然后将其反馈给RDA服务器。局部层中的Agent与互操作层中的Driver是对应体。因为要实现一个多源数据库集成系统,参加集成的各个局部数据库在数据模式、操作模式等方面都存在很大的相异性,同时参与集成的各个局部数据库又要保持一定自治性,因此,把各个相对独立的局部数据库中预参与集成的部分信息,如局部数据库的配置信息、数据模式信息,以及参与集成的部分表信息等等包含在各自的Agent中,以便减少整个系统配置的工作量,同时可大大加快数据查询的速度;Client端中的Driver包含与其对应的Agent中的相关信息,如局部数据库中SQL语句操作规范信息、部分数据字典信息等等。这个接口对于系统的通用性和可扩展性也很重要。如果在系统中配置一个新的DBMS,只需为其编写相应的Agent,并在Client端编写对应的Driver,即可添加新的DBMS。
2页,当前第1
责任编辑:王玥
