近期热点
·ERP走向深入访谈之六:找准目标,协调好全局与局部
·ERP走向深入访谈之五:ERP是工具,理解、应用是基础
·ERP走向深入访谈之四:让数据变为信息
·ERP走向深入访谈之三:深化应用,业务蓝图是关键
·企业知识门户建设和趋势有奖调查
·Inventor夺宝(第二期)
 相关文章
·航空工业现代集成制造系统设计
·信息集成与分析在企业经营活动中的重要作用
·以CIMS为主导的制造业五种技术改造发展趋势
·中强电动工具有限公司CIMS工程实施与应用
·钢结构零件生产CAM/MIS集成制造系统
·飞机全数字样机设计并行工作平台的建设与应用
 相关博客
·CIMS应用集成平台技术发展现状与趋势
 相关新闻
龙岩卷烟厂上千万元备战CIMS
460万 厦船重工将实施CIMS
460万 厦船重工将实施CIMS
制造业信息化重大专项发布会在京召开
清华大学国家CIMS研究中心与世纪之尚公司联合推出企业信息化培训优惠月活动
四川省CAD/CIMS应用示范工程成绩斐然
 相关热贴
·PDM在CIMS中的作用或地位是怎样的?
·erp与cims的关系
·Help:想定刊物:制造执行系统-CIMS和中国制造业信息化
·ERP,MRP,CIMS认证
·cims信息分类编码问题!!
·文章评论:实现CIMS的几项关键技术
 相关商城商品
当前位置:制造业与信息化 -> CIMS
面向用户的CIMS总体设计建模方法
发表时间:2000-10-2 潘东 王京春 金以慧   来源:CIMS杂志
关键字:CIMS
    1 问题的提出
    CIMS含义极其丰富,它涵盖了为企业各层次提供计算能力和信息支持的各种系统[1]。现在常用的作法是单独设立CIMS的总体设计项目,来引导、监控CIMS的实施过程。这种意义上的总体设计是企业制定战略计划的一部分,因此,CIMS总体设计应包括:
    (1)全面调查企业生产、经营流程,并建立现有系统(AS-IS System)模型;
    (2)分析企业生产、经营流程,寻找效益切入点,建立未来系统(TO-BE System)模型,提供合理的子系统组合、拼接和过渡方案;
    (3)为未来系统提供信息集成的软硬件基础结构(infrastructure)设计方案;
    (4)制定人机集成的经营过程重构(Business Process Reengineering,BPR)方案;
    (5)在基础结构上建造和集成各子系统的控制方案;
    (6)总体设计自身的更新和重构。
    现有的总体设计方法,在建模概念的一致性、模型的描述能力和模型的继承及重用等方面不能很好满足上述要求,并缺乏良好的设计引导方法[2]。基于模型转换的总体设计方法力图从一个新的视角来解决这些问题。该方法以多层次的、可互相转换的模型集为基础,强调现有系统模型到未来系统模型的转换过程,及其与系统实施的对应关系,采用以可拓理论和物元理论为指导的设计方法,辅以一系列以系统性能指标为判据的设计结果评价体系,来提高设计质量,降低设计成本,提高实施的可行性。作为基于模型转换的总体设计方法的基础,对系统的描述分为两部分:一是面向用户的系统模型,以直观和语义的丰富为主要目标,用于系统调查、需求调查和实施指导;二是面向分析的系统模型,以概念的严格和描述的一致为目标,用于检查模型的语法,分析系统的性能指标,检验设计的可行性。本文着重研究了面向用户模型的建模方法。现有的面向对象分析和设计中的建模方法,由于其模型所具有的封装、继承、多态、重用等属性符合人们使用的基本认知方式,是未来系统建模的重要发展方向[2]。但现有的多数面向对象建模方法是为软件设计提供的,包含许多软件设计阶段使用的抽象概念,如过程对象、事件对象、元类、模板等,用户则难于理解,不便与用户交流。同时这些方法大多是非形式化的,难以验证其正确性。面向用户的模型在面向对象概念的基础上,通过统一事件对象、过程对象等非实体对象的描述形式,提供信息流和物流、状态因素和行为因素的描述手段,丰富模型的描述能力和表达方式,为全面描述系统提供一种友好的交流工具。同时考虑了模型概念的一致性,可以方便地根据需要转换成各种视图和系统性能分析的模型,从而有利于提高基于这类模型的系统设计过程的效率、质量和可行性。
    2面向用户模型的建模方法
    2.1总体结构
    面向用户模型的建模方法主要包括三个部分:对象类型描述、对象实例描述和视图描述。对象类型描述着重用于描述系统对象类型的划分、对象类型的属性和服务、对象类型的状态及其转移关系;对象实例描述用于描述每个对象类型所具有的实例、某些对象实例的属性值和某些对象实例所具有的特性;专用视图用于描述系统的某一特定方面,如功能、信息、资源和组织等。
    在面向用户建模方法中,狭义的对象定义是:对象是现实世界中的实体在模型中的对应,表现为该实体中被认识且可描述的部分在问题域上的投影,即以属性和交互接口描述的灰箱。从概念上讲,对象包含了该实体的所有特性,但在表现形式上则体现为以属性和服务来描述,并可为特定应用而进行裁剪,根据人们对实体认识的加深和需求的改变进行演变进化。同时,该定义把过程和事件等抽象的概念排除在对象定义之外,以减少模型中的主观成分,便于用户理解。对象类型是具有相似行为的一组对象共有结构的定义。实例化是指对象通过对象类型的定义来实现,所以有时对象也称为对象实例或实例。不同于软件工程中相应概念的是,对象可在实现过程中加入其自身的个性,如新的属性、服务、状态或状态变迁规则。对象的个性是描述系统中人的行为因素所必不可少的。
    在传统的CIMS总体设计中,对系统的描述是分视图进行的。这种描述方法的最大缺陷是很难保证各视图间概念的一致性,因而不利于对系统综合设计过程和设计者之间的协作。考虑到对象与实体的等价性,若模型中包含了系统中的所有实体及其相互关系,则模型可以提供涵盖各种视图的完备的信息。这时再由模型映射生成的各种视图,就可保证其概念的一致性和完备性。
    2.2对象类型描述
    面向用户的CIMS总体设计建模方法的对象类型描述,包括子系统模型、对象类型关系模型、状态转移模型。
    2.2.1子系统模型
    子系统模型用来把系统划分成功能块。采用人们所熟知的IDEF0模型[3]相似的形式及类似的分层模块组织关系(如图4)。但对于箭头的含义给出了更明确的定义,并区分了物质流和信息流。其中,信息流是指执行该功能所需要从外界获取的知识和执行后可提供给外界的信息,包括文件、数据库数据、口头传达等;物质流是指执行该功能所需交接的和执行后产生的实物,包括原料、产品、设备等。物理支持系统是指实现该功能所需的人员、组织和设备。子系统模型是为了划分大系统,合理组织众多对象而设计的。为保证各层语义的一致性,要求每个子系统模型活动盒子的信息输入、物质输入、信息输出和物质输出,与其相应的对象交互模型中的物质流、信息流对应,而其物理支持系统和相应的对象实例模型中的对象实例名相对应。
    2.2.2对象类型关系模型
    子系统模型中的每一个块均可对应于一个对象类型关系模型,用于说明该子系统新引入的对象类型,以及与其它对象类型之间的关系。对象类型模型用对象类型关系图表示,其基本元素为类型图符,包括对象类型名、属性列表和服务列表,用于说明该类型对象所具有的结构共性。从访问方式分,属性有两种类型:公有和私有。公有属性可为其它对象直接访问到,而私有属性只能由对象本身的服务来访问或改变。从变化方式分,属性又可分为离散和连续变化。离散属性的取值点为一系列的离散值,而连续属性的取值点为一个连续的取值范围。在服务划分时要求一项服务至多导致对象改变一次状态,保证划分粒度的一致。类型图符可以用四种关系连接起来:继承、组成、关联和流。具体地讲,继承对应于现实世界中类型的层次关系;组成对应于整体与部分之间的关系;关联用于描述对象之间的数量关系;流表示不同类型对象之间的相互访问。为了描述所有对象具有的一些共性,所有的对象类型均从称为"根类型"的对象类型继承而来,该"根类型"至少包含以下属性:对象类别(如信息、组织、岗位、产品和设备等)、对象维持费用(如人员的工资、设备的价格、库存费用等)。"根类型"包含的信息对系统各种视图的生成有重要的意义。从"根类型"继承来的属性在对象类型定义中定义,适用于该类型的所有对象。关于系统安全性限制体现在流连接中,只有当对象类型之间存在流连接时,所属的对象才有访问对方的权限。
3页,当前第1
责任编辑:
