当今,制造业所处的环境是一种多变且难以预测的突变的环境。在这种突变的环境中,产品是按特定顾客的特殊需求而设计与制造的,它们如同艺术品,各不相同,企业面临着不断快速设计新产品的需求;每一产品的生产加工过程也各不相同,企业面临着不断快速重构制造系统的需求;企业需要不断快速改变经营过程(Business Process Re-engineering, BPR)。总之,企业经常处于快速动态重组之中。在这种形势下,传统的以泰勒理论为基础的大批量制造模式,已经不能适应这种突变的市场环境的需求。为此,出现了各种支持企业快速响应市场变化、帮助企业实现与突变市场环境同步的各种先进制造模式。这些先进制造模式共同的目标是:快速响应不可预测的市场变化,实现同混沌环境的同步;共同的特征是:具有层次状的分布实体,一旦市场变化,靠分散系统的自组织机制,快速集成相关类型与相关层次的实体,形成新的产品、新的制造工程、新的经营过程与新的企业组织,以适应新的市场需求。CIMS的内涵是:以信息技术(IT,包括计算机、软件与通信)为基础,以集成为手段,以实现制造系统新的整体性为目标。这种整体性表现为:为了适应新的市场需求而形成的新功能是原先任何子系统所没有的,它是通过集成而诞生的。因此,CIMS是一种支持先进制造模式的有效方法与工具,能帮助企业适应多变的市场环境。
这里必须指出,这里所说的是开放的新一代的CIMS。它具有附加效益的增值集成,它具有自学习、自适应,重组自身的能力,适应环境变化,是可持续发展的。一般的CIMS是附加价值较少的“拼盘式”一次性的集成,由于实现了信息集成和资源共享,在一定程度上也能适应环境的变化。在集成各子过程中必然要用到各种技术,而这些技术原先是为了解决某一特定的问题而各自独立形成的,相互间必然存在冲突。为了使这些技术能融合在一起,有效地支持相关子系统间的集成,必须解决这些冲突,即必须进行技术集成,亦称为技术融合。每一技术都是在特定的学科与相应的理论指导下研制出来的,它们之间也存在冲突,为了进行技术集成,首先必须进行学科集成,即学科交叉。因此,开放的、可持续发展的新一代CIMS的集成是广义的集成,它包括系统集成、技术融合与学科交叉等三个层次的集成,开放的新一代CIMS才能帮助企业适应多变的市场环境。为此,企业实施CIMS必须从企业现状与未来的需求出发,选择正确的制造与管理模式,进而简化与改造现有的制造与管理模式,做好总体设计,在效益驱动下分步实施。在组织上要采用多专业、多层次、多阶段、团队式(Team Work)的协调攻关组织与工作方式。
