eworks近期热点 |
inventor近期热点 |
| 当前位置:inventor技术专区 -> 常见问答 |
| | 在Autodesk Inventor如何实现多个约束驱动? | | 发表时间:2005-12-5 | | | | 从Inventor本身的结构来看,应该能支持,但Inventor并没有直接提供这个功能。 1、简单一点的话,你可以把记住第一个约束的“参数名称”,然后在第二个约束里面用等式写进去(双击第一个约束,会出来一个编辑框,注意一下编辑框上的标题,例如是d25------>关闭这个编辑框以后,再双击第二个约束,在跳出来的编辑框中写上d25----->回车--->驱动第一个约束,就可以达到了),这个办法的局限性比较大。
2、Inventor10版本里面有一个Inventor Studio,里面的动作全部是用“时间”来控制,完全可能做到,只要把两个动作放在同一个时间段里面就可以了。 | | | | |
