对于要从二维转向三维的设计师来说,安全地共享模型的完整设计意图是至关重要的。但是,这需要考虑的事情绝不仅仅局限于将三维模型压缩成小型文件以便别人接收和打印。
如果考虑利用纸张来共享三维模型,也就是说仅以二维的形式予以共享, 从某一方面来说,违背了三维建模的初衷。而Autodesk? DWF? 软件则允许设计师以三维的形式与其延伸团队共享三维模型,以便共享那些需要共享的设计。您的同事可以理解设计的完整意图,并且DWF工具可以帮助您轻松地进行数字化协作。 其它的团队成员可以查看不同的部件或组件、隔离(isolate)或旋转(rotate)对象,甚至还可以创建建筑模型的横断面以观看每个楼层立面图。当然,他们可以将测量、评注以及其它内容直接添加到DWF文件中,以简化评审流程并提供一份修订记录,以便使设计师可以在正确的基础上进行修正。
除此之外,DWF文件还包含了来自此模型的数据。这意味着您的制造业供应商可以获得部件和众多属性相关的信息,如零件编号、尺寸、材料与制造商、中心、密度、质量和体积。同时,构建承包商可以查询设计中特定的尺寸、材料和耐火等级。
许多AUGI新闻热点读者非常信赖Autodesk DWF文件创建与查看工具,相信利用这些工具可以实现一个流畅的工作流程。不仅这种紧凑的文件格式易于发送,而且共享的设计拥有很高的准确性与保真度,有利于改善协作与工作效率。也许您还不知道一些使用技巧,尤其是有关Autodesk DWF工具共享三维文件的技巧。以下是Autodesk团队所提供的一些技巧。
发布三维DWF文件
每款Autodesk设计应用都具有DWF文件发布能力。而且,当您借助Autodesk DWF Writer来使用第三方应用时,也可以免费获得这种实用的功能。
利用基于AutoCAD的产品发布三维DWF文件
利用“3D DWF PUBLISH(三维DWF发布)”命令,您可以创建和发布三维模型的DWF文件。如果您已经在基于AutoCAD? 2006的产品中安装了三维DWF发布特性,您就可以使用这种功能了。
1. 在命令行输入“3ddwfpublish”。
2. 选择“DWF File Name(DWF文件名称)”菜单下的“3D DWF Publish(三维DWF发布)”对话框,改变保存DWF文件的名称和位置,或使用[...]按钮为三维DWF文件寻找新的存放位置。
3. 选择“Objects(对象)”菜单下的“Publish(发布)”,并点击以下任一选项:
“All Model Space Objects(所有模型空间对象)”。所有的模型空间对象都将发布成三维DWF文件。
“Selected Model Space Objects(部分模型空间对象)”。创建模型空间对象的选择集,这些选择集将被发布成三维DWF文件。
4. 如果制图包含xrefs(外部参考),将会默认选择“Group By Xref Hierarchy(按xref 层次进行分组)”选项。在发布的DWF文件中,如果不想显示按照xref 层次分组的对象,可以取消复选框。
5. 在“Group Individual Objects By(分组独立对象)”菜单下,选择以下任一选项以分组DWF文件中用于查看的独立对象。点击“OK(确定)”。
“Layer(层)”。按层来分组独立对象。
“Object Type(对象类型)”按对象类型(例如,按图块)来分组独立对象。
利用SolidWorks? 2005或Pro/ENGINEER? Wildfire 2.0发布
Autodesk DWF Writer非常容易与第三方应用协作使用,如上述两款产品。您可以访问 www.autodesk.com/dwf-publishing,更多了解利用其它应用进行的发布。
1. 安装Autodesk DWF Writer 3,以便发布来自SolidWorks 2005或Pro/ENGINEER Wildfire 2.0软件的三维模型与设计数据。
2. 在文件菜单下,选择“Publish DWF(发布DWF)”,即可自动地将您的二维制图或三维模型发布成DWF。
评审三维模型
Autodesk DWF Composer高级设计评审工具和可免费下载的Autodesk DWF Viewer允许每个团队成员评审三维模型、浏览图纸集、获取设计信息以及打印其所需要的任何部分,无需使用计算机辅助设计(CAD)软件。以下应用DWF Composer或DWF Viewer中三维模型的一些技巧。
分解一个三维模型
旋转并分解一个模型的组成部件:
1. 在“Tools(工具栏)”菜单下,选择“Move(移动)”和“Rotate(旋转)”。
2. 在模型模板或查看区,点击您要移动或旋转的零件(见图2)。
您可以进行多种操作,以及:
从选项中移除一个零件:按住Ctrl键并再次点击零件(Ctrl+点击)。在模型模板中,使用Shift+点击分别点击一组连续零件的第一个和最后一个,可以选定一组连续的零件:。
沿着坐标轴移动零件:点击靠近原点的坐标轴。沿着坐标轴朝任何方向拖拽零件
另一种方法是,按住Up箭头键使其远离原点或者按住Down箭头键使其靠近原点。
在平面中移动:在一个由两个坐标轴定义的平面中滑动光标,直到带有的箭头的平面图标出现,并点击。朝任意方向拖拽零件。
与屏幕平行移动:点击原点并朝任意方向拖拽零件。或者使用键盘箭头键,上、下、左、右移动。
沿着一个坐标轴旋转一个零件:选择坐标轴的末端并沿着坐标拖拽零件。您可以按住Down箭头键顺时针旋转1度或者按住UP箭头键逆时针选择1度。以45度增量旋转零件,按住Shift键,同时使用箭头键。
附加的Autodesk DWF Viewer使用技巧:旋转三维对象时,要让三个坐标轴至少与屏幕保持轻微倾斜,以便于移动或旋转。因为您不可能移动或旋转直接朝向您的坐标轴。
切割三维横截面
您可以利用一个剖面来切割一个模型,并以不同的方式控制视图,如移动或旋转剖面以及翻转视图(见图3)。具体方法如下:
1. 打开以模型,并在“Tools(工具)”菜单下依次选择:“Cross Section”> “XY Section”、“YZ Section”或“XZ Section”。
2. 一个透明的紫色面(剖面)与一个三轴架插入到模型中心,切割这个模型并呈现一个横截面。移动或旋转剖面,每次都会呈现不同的横断面。
3. 三轴架的三个支架或坐标轴将在一个中心点即原点处交汇。要改变呈现的横断面,通过在三轴架上移动光标即可移动或旋转剖面即可实现。出现的每个热点都支持用户以不同的方式移动剖面。
