低损耗变压器是公司自主研发的新一代大型电力变压器。该变压器在技术上有重大创新突破,通过磁场的仿真能有效地降低变压器损耗。产品具有低损耗、低噪声、运行温度低等特点。通过分析变压器漏磁场分布,找到损耗集中的区域并改进结构和材料,使局部损耗降低,防止局部过热。经过漏磁场分析发现用无磁钢做腹板损耗反而大,且损耗集中容易产生局部过热。通过改良材料,用普通的Q235钢做腹板损耗降低且损耗均匀分布,有效地避免了变压器损耗偏大和局部过热现象,为变压器长期稳定运行提供了保证。
技术特点和技术优势:
1.所有大型结构件和关键零部件全部使用最先进的CAE分析软件进行有限元分析。
2.绝缘强度。通过有限元分析手段,对不同情况下变压器的内部电场进行分析,使变压器内部没有场强过度集中的区域,同时通过合理使用绝缘材料及优化电极形状,做到变压器无局放设计;通过变压器波过程的有效分析,确保变压器能承受雷电冲击等各种冲击过电压。
3.短路强度。短路强度是变压器可靠性的关键因素之一,通过对变压器漏磁场的分析,从结构设计上对电磁力进行很好的控制,结合工艺装备及合理的材料选用,充分地满足短路强度的要求。通过不同电压等级的产品短路试验,验证设计方法,证明产品具有足够的抗短路强度。
4.温升。变压器运行过程中的温升也是可靠性的关键因素之一,温度分布不能得到有效控制也可能导致变压器的绝缘老化。通过对变压器油流、温度场的分析,使变压器内部没有温度过于集中的区域,确保变压器的绝缘寿命。
