参赛作品
南京广顺网络通信设备有限公司
微波KU接收机
得票数:864
该接收机工作在Ku波段,采用二次下变频方案,声表滤波器中频输出;选用高增益低噪声放大器,实现了接收机较高的灵敏度;高本振采用DDS倍频及混频直接合成技术,实现了信道切换时间小于2uS,整个接收机达到了较高的性能和指标。体积小,发热低,符合三防要求,使用SOLID WORK 设计
主要技术指标:
(1)   频率范围:Ku波段,1800MHz带宽;
(2)   最低射频输入电平:≤-105dBm(S/N=12dB,1dB带宽10MHz时);
(3)   中频矩形系数≤1.8;
(4)   中频频谱倒置与不倒置可选;
(5)   中频输出频率:70MHz;
(6)   中频输出两路带宽:Ø 10MHz@1dB  Ø 1MHz@1dB
(7)   中频输出电平:0±1dBm;
(8)   增益控制范围:>60dB,通过J30J-25接口控制,步进:1dB;
(9)   外标:20MHz,功率0dBm;
(10) 整机噪声系数:≤1.5;
(11) 镜频抑制:≥60dBc;
(12) 杂散抑制:≥60dBc;
(13) 高本振(X波段)相位噪声(内标):<-90dBc/Hz@1KHz,    <-95dBc/Hz@10KHz;
(14) 低本振(S波段)相位噪声(内标):<-95dBc/Hz@1KHz,<-100dBc/Hz@10KHz;
(15) 信道建立时间:<2us;
(16) RS422异步差分串口:波特率——5MHz;
(17) 频率控制:并口(>13对差分并口);
(18) 电源:交流220V;
(19) 工作周期:连续工作;
(20) 工作温度:-20℃~70℃;
(21) 储存温度:-40℃~+85℃;
该产品实现了产品的模块化、便携性,可以快速维修,替换。该系统用最少的资金、最现实的手段、最优的方案,有效的解决了有线传输系统在线路架设方面,遇到复杂地形不便架设光缆、电缆或架线成本过高等诸多困难。体积小巧,集成度高,便于维护,本品采用6061合金,由加工中心加工,精度达到0.05;该系统最显著的特点是:投资少、传输节目套数多(60套)、可双向全方位传送、建网快、图象质量好(可与光纤系统相媲美)、可靠性高、抗自然灾害能力强。是实现城区网络改造及有线电视干线网络延伸的理想选择。
采用三维模拟设计建模仿真,保证腔体内每个元件的位置准确性,全三维设计,三维出图,配合MSOFFICE与AUTOCAD对产品BOM以及外协加工图纸集成化管理,方便产品的修改管理,节约时间的同时给技术人员减轻了劳动量,同时通过三维仿真模拟减少腔体的错误率,为企业节约了成本,保证了产品的品质。
精益研发是一种设计理念,在此理念基础上综合采用CAE、CAD等软件以及管理平台等信息化技术支撑,从而帮助企业提升研发水平、降低成本。对我们制造企业自主创新,发展有竞争力的品牌有很强的引导意义,很现实,很有价值。
企业介绍
南京广顺网络通信设备有限公司创建于2004年12月,是无线通讯网络优化及覆盖解决方案专业提供商,是无线通信设备、网络优化设备研发生产商。公司现有产品涵盖整个2G、2.5G、3G移动通讯制式,包括:GSM、CDMA、PHS、WLAN、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、TETRA、DCS等系统的监控平台、信号采集器、光纤直放站、射频直放站、基站增强器、干线放大器、天线、功率分配器、功率耦合器、滤波器、合路器、多系统合路设备POI等。
我要评论
2011-11-16
小巷ddddd
dfksadjfdsjfasdfjsadfdsfjaskdfsadfsdsds
微博互动
