您所在的位置:e-works首页 > 新闻中心 > 媒体
主流四路高端x86服务器趋势与竞争力分析
发表时间:2013/3/18 来源:ZDNetserver频道
    随着虚拟化日渐深入,大数据的爆发推进密集型应用升温,在企业严苛的计算环境中,传统的单路和双路服务器已经越来越难以担当重任,于是四路和四路以上的高端服务器日渐进入大众视野。
    因为在处理性能、可靠性、扩展性以及易管理性方面都表现出了极大优势,四路及以上高端服务器被用于海量数据处理、大规模网络应用、复杂科学计算及大型图形建模等企业级或行业关键应用领域。
    根据赛迪顾问(CCID)发布的《2012-2013年度中国x86服务器市场研究报告》来看,2012年中国x86服务器市场销量及销售额分别达到119.20万台和217.40亿元,比2011年分别增长17.8%和18.6%,特别值得关注的是2012年四路以上服务器销售额增长幅度达到70%,保持常态高速增长。
    长期看来,随着中国云计算应用深化、移动应用需求高涨,行业用户更加注重IT架构的整合能力,未来中国信息化建设将从粗放阶段向集约发展阶段过渡,企业对四路高端x86服务器的需求量还将继续持续增长。另外,在性能方面目前x86平台正与RISC平台不断接近,凭借在平台开放性、成本方面无可比拟的优势,RISC向x86平台迁移已经成为一股风潮,在利用虚拟化、云计算等实现企业数据集中化管理和应用趋势下,高端x86无疑具有巨大的优势。
    正是因为x86服务器市场容量正在向高端大型服务器领域转移,因此也就不难理解为什么各大服务器供应商会相继在高端x86服务器市场发力,本文将盘点几大热门高端四路x86服务器。
IBM System x3850 X5
    在IBM System x家族中,有一批特殊的产品,那就是IBM eX5企业系统,IBM eX5企业系统是IBM为最严苛的关键型计算环境打造的x86服务器平台,能根据不断发展的日常业务需求灵活调整,具备极为出色的性能、可扩展性和可靠性。
    eX5企业系统具备独一无二的IBM X-Architecture创新,在提供无与伦比的功能的同时,继续利用基于标准的开放式组件,经济实惠、高度灵活、选择多样,并针对关键业务型企业级工作负载而设计并进行了优化,独特的eX5创新技术支持通过预集成的系统和解决方案来缩短价值实现的时间,加快部署,降低成本,提高响应性。
    作为IBM eX5企业系统的成员,单台System x3850 X5配备了4 个处理器插槽以及多达 64 个DIMM内存插槽,通过 MAX5 内存扩展可扩展到 96 个 DIMM内存插槽,从而应对内存密集型应用扩展要求,支持Intel Xeon E7 系列处理器的设计能保证以最优的计算性能应对最严苛的应用环境。
    System x3850 X5 包括 MAX5 内存扩展和工作负载优化的模型,提高了集成度和效率。在扩展性方面,值得一提的是通过IBM eX5企业系统独有的扩展功能,单个节点的System x3850 X5系统能扩展成双节点系统,使用 FlexNode 的 eXA 扩展与 MAX5 系统,可以将两个独立系统作为单一系统动态运行。
    存储方面,System x3850 X5配备了8个灵活的热插拔存储器,使用 eXFlash 技术时最多可扩展至 16 个 SSD,并集成了双端口 Emulex 10Gb 虚拟光纤网适配器。
HP ProLiant DL580 G7
    HP ProLiant DL580 G7 采用英特尔E7-4800处理器,标配32个DIMM内存插槽,最大可扩充到64 个 DIMM 内存插槽,从而大幅提高了设备性能和可扩展性,惠普DL580 G7具有全新的高可靠性和可用性功能,例如闪存支持的高速缓存写入(FBWC)、冗余电源和风扇、英特尔机器校验架构(MCA)等。延续了性能、管理功能和可靠性设计,惠普DL580 G7适用于部署大型数据库,需要向上扩展计算能力、海量内存和 I/O 密集型应用程序的企业。
    HP 4S 架构、全新的 2TB 内存容量、10 Gb 网卡升级选项、最多 11 个 I/O 插槽和先进的管理解决方案,让该系统更加适用于虚拟化应用。标配的热插拔冗余风扇 (3+1) 以及通用插槽电源,增加了系统的高可用性。全新的闪存支持高速缓存写入技术,可实现无限期的缓存数据保留,早期的电池支持高速缓存写入技术只能保留两天的数据。
    借助于HP Insight Control服务器管理软件,惠普DL580 G7可充分发挥HP ProLiant服务器内置的管理功能。此外,还能帮助快速部署ProLiant服务器、主动管理虚拟或物理服务器的状态、降低功耗,可从任一地点实施全面的远程控制。
    为了降低功耗,许多HP ProLiant服务器现在配备了新的电源选件,包括通用插槽电源。这些电源有多种额定功率可供选择,可根据配置选择合适的解决方案,这样可以提高供电效率、挽回损失的电能,保持较高的服务器可用性,减少宕机,并可在高度虚拟化的环境下提高能效、简化操作,实现自动化智能。
    与其它的HP ProLiant服务器一样,DL580 G7服务器也是惠普融合基础设施组合的一部分,该融合基础设施组合将服务器、存储设备、网络设备以及设施资源集成到统一的环境中,让数据中心可以在动态的商业环境下快速作出响应。HP ProLiant服务器提供模块化标准组件,帮助数据中心向融合基础设施转变。DL 580 G7服务器具有多种特性,简化并改善了管理流程、提高了工作效率、降低了总体拥有成本,并大幅增加了服务器的投资。
Dell PowerEdge R910
    Dell PowerEdge R910 是一款高性能4插槽4U机架式服务器,配备英特尔至强E7处理器,提供64个DIMM内存插槽,内存可扩展至最高2 TB,它具备内置可靠性与可扩展性,适用于关键任务应用程序,在CPU、内存、硬件和虚拟机管理程序级别的内置可靠性特性,集成的系统管理、生命周期控制器和嵌入式诊断以帮助最大化正常运行时间,内置双SD模块,提供卓越的虚拟机管理程序冗余性。
    存储方面可选用16块2.5英寸(SFF)6Gbps(向下兼容3Gbps)SAS热插拔驱动器安装位,支持传统SAS、SATA硬盘或者SSD(固态硬盘),用户可以根据需要实现存储扩展,并支持RAID 6阵列组件,更好地保证数据安全。网络接口方面,R910集成了4个千兆网络接口,配合4个750瓦智能节能电源,保障R910的正常运行和满负荷工作提供稳定的电力支持。在管理方面,借助戴尔开发的生命周期控制器,可以帮助实施有效的部署流程和全面的服务器管理。
小结
与单双路服务器相比,四路服务器在计算性能、扩展性、冗余技术、管理功能上要更加强大,具备更高的可用性和可管理性,因此更能适应企业虚拟化发展的需要。其中,IBM eX5企业系统凭借其独特的设计和灵活的扩展性能给同质化严重的x86市场带来了不小的惊喜,也为自身开辟了一条差异化竞争的道路,可以预见,在未来构建企业云计算平台的趋势之下,IBM高端x86服务器在大型IT系统和高端关键应用中将扮演着重要角色。
责任编辑:陶家龙
