“In”出精彩 优伴桌面3D打印机评测
作为一名打印机频道的编辑笔者日常接触最多的就是我们大家所熟知的激光、喷墨、一体机等打印产品,但是近两年一个火爆的新兴科技逐渐走入人们的视野当中——3D打印。当然3D打印技术对于我们来说都是新鲜玩意,当笔者第一次听到这个词时很不屑的说了一句“这货不就是立体打印嘛!”不过仔细一琢磨又不得不承认,关于原理、过程、细节云云,其实全不知晓。有句话说得好光说不练假把式,在知其然不知其所以然的网络世界中,要了解新的东西,更要亲自体验一番。近日PChome打印机频道就有幸拿到一款3D打印机——优伴桌面式3D打印机。
优伴桌面式3D打印机
新鲜事物总会引起广泛关注,这款优伴桌面式3D打印机一到办公室立刻成为了主角,大家对于3D打印机的问题也就随之而来,经过笔者总结问题基本有几大类,1、原理,2、价格,3、耗材,4、应用范围。因为大家对于3D打印机的认识都处于起步阶段,所以相信这些问题也是广大群众对3D打印的共同问题,接下来我们通过这款优伴桌面式3D打印机的评测来为大家一一解答。
起步慢?创业难?关注创业派,帮助创业企业解决创业基础配置相关问题,高效的节省配置成本。各位亲,拿起你的手机扫描上方的二维码吧!
第2页 一张图解释3D打印机原理
其实3D打印技术在90年代中期就出现了,它已经被设计师、工程师以及科学家用来制造一次性的各种产品以及模型。但是3D打印对于大家来说完全是个新鲜玩意儿。下面笔者就简单说明一下3D打印机的原理一起来看下图。
原理图
说起它的原理其实一点都不复杂,其运作原理和传统打印机工作原理基本相同,也是用喷头一点点“磨”出来的。只不过3D打印它的喷的不是墨水,而是树脂、塑性材料等。之后通过电脑控制利用FDM技术把打印材料一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。
注:熔融挤出成型(FDM)工艺的材料一般是热塑性材料,如蜡、ABS、PC、尼龙等,以丝状供料。材料在喷头内被加热熔化。喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将熔化的材料挤出,材料迅速固化,并与周围的材料粘结。每一个层片都是在上一层上堆积而成,上一层对当前层起到定位和支撑的作用。随着高度的增加,层片轮廓的面积和形状都会发生变化,当形状发生较大的变化时,上层轮廓就不能给当前层提供充分的定位和支撑作用,这就需要设计一些辅助结构-“支撑”,对后续层提供定位和支撑,以保证成形过程的顺利实现。这种工艺不用激光,使用、维护简单,成本较低。用蜡成形的零件原型,可以直接用于失蜡铸造。用ABS制造的原型因具有较高强度而在产品设计、测试与评估等方面得到广泛应用。
第3页 耗材价格到底贵不贵?
耗材一直是打印机厂商主要盈利点,普通的打印机一套耗材可能比机器还贵。目前3D打印机主要的材料有ABS、PLA两种,不同的3D打印机耗材售价也不相同。一些国外厂商生产的3D打印机必须使用自己的耗材才可以打印所以价格也就较贵。
网页截图
Cube 3D打印机耗材售价699元,相比普通耗材来说价格贵出不少。
网页截图
一些普通3D打印耗材售价通常在60-200元之间。
优伴3D打印机
我们知道激光打印机在工作时候产生的碳粉对人体会产生危害,同样3D打印机工作时高温使塑料融化也会产生一定刺激性气味,所以质量好的耗材会得到很大程度上的缓解。
第4页 AFINIA 3D软件介绍
这款优伴3D打印机可以使用AFINIA 3D这款开源的软件来操作打印机。
AFINIA 3D软件介绍
用户使用这款软件可以很好的编辑控制自己想打印机的物品,包括形状、大小、质量等等。
AFINIA 3D软件介绍
三围打印栏功能最为重要,其中可以设置、维护、预热、初始化打印机。
AFINIA 3D软件介绍
编辑部分用户可以自己对布局进行调整与修复。
AFINIA 3D软件介绍
操作界面很简洁,功能动可以非常直观的控制。
第5页 小巧体积摆放不占地
第6页 打印前调1
不光是打印机还是3D打印机,在打印之前我们都会利用软件或者对机器本身做一些调试,以便可以得到更好的打印效果。
打印前调试
盖楼需要打地基,3D打印模型需要打底托。我们利用软件中的维护选项对打印机进行挤出与加热操作,这样的目的是为了保证出来的底托可以更好的附着在穿孔板上,为之后的成型打好基础。点击挤出选项之后喷头会自动加热当温度达到260度左右喷头会自动挤出细丝。
打印头挤出
打印头挤出过程
挤出完成
挤出完成之后就说明打印头温度与塑形台温度已经达到可以打印的标准。
第7页 打印前调试2
打印完将作品取下后穿孔板上还会残留一些材料的残渣,如果这些材料不清理干净那么之后的打印过程有很大几率会失败。这也是打印前需要注意的一个问题。
清理穿孔板
由于孔眼非常小,小编发现曲别针的大小与穿孔眼大小完全吻合,由于机器没有自带清理工具所以小编建议大家用这个方法进行清理。
清理穿孔板
将有残余塑料的位置使劲顶出来即可将残留物清理干净。
第8页 开始打印:一层一层挤牙膏
准备工作做完之后就可以开始打印了,如果不会CAD建模软件的话,网上也有许多论坛共享的模型可以提供下载。(注:只支持STL格式)用户直接选择打印选项软件会自动提示用户先初始化打印机,这样的目的是为了保证模型正确落位XYZ轴。
准备完成
软件自动向打印机传送打印数据,传送数据长短根据模型大小增加与减少。
打印Iphone55S手机托
小编选择了一款比较有使用价值的Iphone55S手机托来打印,我们可以看到软件会提示用户需要多少材料(24.5g)、打印需要的时间(1h47m)、已经完成时间具体到几点(17:14)非常的精准。
打印完成倒计时
打印一款Iphone55S手机托用时1小时47分钟。
第9页 成型过程与打印演示
打印底托
做好前文说道的准备工作之后底托就可以打印完成这也是最关键的一步,如果准备工作没有做好,材料落到穿孔板上就无法附着结实,这样的话材料就会翻起,从而导致打印失败。
成型
打印好底托之后基本上就稳了,只要看着自己的模型一点一点成型即可。
即将完成
还有需要提示用户的一点是,输线的问题。由于打印材料不是密封包装,打印时材料在滚筒中可能会乱,久之就会使线缠在一起导致打印机无法往喷头中运送线,最终打印机就会停止工作。建议用户时不时注意一下线材情况。
打印完成
我们看到整个过程都是喷头在快速移动将材料一层一层的喷出来,最终累积成型。
3D打印机工作过程演示:
第10页 3D打印iPhone5/5s底托质量如何?
iPhone5/5s底托
通过图中我们可以看到这款底托打印质量还是非常不错的,前方圆形凹槽可以方便使用home键,两边方形凹槽用来支撑手机,后方的竖槽可以让手机一边充电一边使用。
iPhone5/5s底托
手机横着放可以用来看电影,再也不用用手举着看了!
iPhone5/5s底托
竖着放也可以,方便编辑信息。
iPhone手机充电中
这款手机底托打印完成后直接可以投入使用,并且细节方面做的也比较到位,棱角很圆滑不必打磨。这样一款手机底托非常实用。(用时:1小时47分钟)
第11页 优伴3D打印机作品赏析
小编用这款优伴3D打印机打印了多款作品成型后的结果都是非常令我满意的,下面为大家展示一下打印出来的作品。
作品合集
猫头鹰(实心)用时:1小时30分
杯子(空心)用时30分
五角星用时10分钟
小黄人(实心)用时5小时17分
第12页 优伴桌面3D打印机评测总结
小编点评:
这是小编评测的第一款3D打印机说实话给我的印象还是很深刻的,当看到自己的作品从一台机器中打印完成时,心里的喜悦是不言而喻的。
从打印模型的精度来看,可以满足许多行业的需求,例如模具制作、建筑装饰、学生启蒙创意以及艺术品模型制作等等。
另外操作比较直观、性能在速度方面也得以体现、利用软件可以快速的维护打印机。
不足之处发现两点:1、打印时噪音很大,2、线材松散若打印时间较长会导致缠绕从而导致失败。
综合:
国产机器还是有竞争力的,国外3D打印机售价普遍是国产机器的2倍。其实3D打印机许多东西都是开源的,说白了如果你有零件自己都能攒一台,主要调好精度够自己玩就行了,在国内3D打印机还只存在与概念阶段,相信未来会有更大的发展空间。
http://article.pchome.net/content-1700463.html
