本网讯 乍一看,Adobe公司最近推出的Adobe® Acrobat® 3D似乎抢占了Autodesk公司的市场。Autodesk® DWF™ 产品家族(Design Web Format)允许设计师、工程师整合,并与其他需要了解该产品的人员共享3D内容。现在正热销的Arobat 3D具有相同的功能。
我们请Autodesk协作解决方案部副总裁Amar Hanspal谈一谈他对Adobe公司新产品的看法,以及此款产品与Autodesk DWF有何不同。
Hotnews:Acrobat 3D和DWF的主要区别是什么?
Hanspal:两家公司所采用的方法在哲学上的区别。总体看来,Adobe采用一般方法,而我们采用特殊方法。我们是一家专业化公司,因此致力于自己擅长的市场,例如制造、建筑、土木工程等等。在为这些市场开发技术时,我们要使其适合行业应用。
我们承诺转变面向特定市场的技术的运作方式。两款产品在格式、精确性、压缩能力和信息传送完整性方面存在诸多差异。Adobe产品主要用于传送技术图纸或手册等。但是,我们主要是要确保将下游产品用于实际生产,这些信息足够准确,允许用户进行测量,且允许人们就零件的壁厚提出建议,等等。这是两种方法最主要的区别。
HotNews:还有其它主要区别吗?
Hanspal:当然有。事实上,Acrobat 3D提供的每项功能,都可通过DWF免费获得。只有支付1,000美元,Adobe才允许用户利用此软件包创建3D文件并将其嵌入到Acrobat中。而使用DWF发布和查看则完全免费。因此Autodesk与Adobe在理念上的另一差别是,Adobe公司认为人们需要为创建这些图纸支付费用,而我们认为人们目前使用的工程软件就应该具备这种功能。
另一个非常细微的差别是,我们将Autodesk Design Review(以前的名称为DWF Composer)等产品视为一种双向交流环境。在对整个工程工作流进行观察后,我们发现发布与分发文件并不会影响工作流的运转。发布图纸是有目的性的。我们确保在发布图纸时,一部分人可以使用Design Review看到。同时确保在将他们返回原处时,这些变更或建议会置于工程信息的最前端。它是与Autodesk Vault或Autodesk ProductStream相联系的完整工作流。数据要流经所有部分,整个工作流并非单纯的发布- 分配模式。客户尝试改进整个供应链,而不仅是点到点的局部改进。这与Adobe差异非常大。
HotNews:DWF如何顺应当前行业发展趋势?
Hanspal:越来越多的客户希望具备这样的能力----例如,制造专业人员长久以来一直希望与其他人共享真3D格式的信息。他们的兴趣与日俱增,这是因为现在有越来越多的供应商参与产品的生产制造。
这涉及不同的协作级别。第一个级别是使用我们的DWF Viewer查看信息。第二个级别是与观看这些3D文件的人员召开协作设计会议。有时,人们希望召开同步会议,每个人均可以在电话会议或虚拟会议上亮相,并提出建议。但大多数人都希望按照顺序完成这一过程,设计师向下游分发文件,然后倾听大家的反馈意见。利用Design Review就可以做到这一点。
最高级别是使用数字实体模型,这时,人们可在交互状态下进行协作,例如接收一个汽车部件设计,以查看其是否与汽车底盘匹配。现在,最高级别的协作所占比例很小。
HotNews:您是否看到了这种趋势,人们对协作的兴趣越来越浓吗?
Hanspal:是的。此外,在建筑与制造行业存在诸多市场推动因素。这些因素推动着设计内容向项目团队成员的扩展。制造行业的目标是缩短产品上市时间;而建筑设计行业则希望建筑项目在预算范围内更迅速地实施。整个流程缩短了设计周期。
另一个问题是外包问题。通常,你与自己同事的合作机会很少。这样就增加了提供便于共享的信息的需求,但这并不影响公司的整体安全和知识产权要求。这是我们发现的另一个业务推动因素。
