网络规模融合基础设施企业Nutanix公司,日前宣布其虚拟计算平台新增两项业界首创功能,藉此满足数据中心要求最高的应用与关键基础设施需求。全新NX-9000设备为业界首款全闪存超融合平台,为需要超快速性能的应用交付提供扩展存储能力。结合Metro Availability,Nutanix将成为唯一为多数据中心提供持续数据保护的超融合基础设施供应商。
这些创新直接满足客户对灵活超融合解决方案的需求,以最高性能应对各种工作负载,并部署在任意企业基础设施中。Nutanix网络规模架构推动实现了本次技术升级,它无需难以维护的专有硬件投资,也无需深度集成到限制客户选择的虚拟栈中。
Nutanix工程技术高级总监Manoj Agrawal谈到:“Nutanix超融合解决方案助力全球最苛刻IT环境中要求最高的应用与服务。此次全闪存融合平台的推出与全新Metro Availability的上市进一步奠定了Nutanix在企业IT中增长最快细分市场中当仁不让的领导地位。”
全闪存 NX-9000 设备
Nutanix素来承诺的高性能闪存技术融入到了每一款解决方案中,最新的Nutanix设备也秉承了这一传统。全新NX-9000设备专为运行大型业务应用而设,例如支持在线交易处理(OLTP)的数据库。这些应用需要超快速存储性能,而且要求闪存提供可预测的稳定I/O延迟。Nutanix扩展压缩与除重技术借助集群中所有节点未使用的计算资源,优化闪存容量,避免传统存储和依靠双控制器设计的全闪存阵列所遭遇的性能瓶颈。
与全闪存阵列(AFA)不同的是,NX-9000交付效能存储资源,降低运维复杂度和成本。具体优势如下:
- 真正实现扩展存储–只需简单增加节点,每次增加一个,无中断,Nutanix客户便可提升存储容量与整体存储性能。可线性扩展数据存储,无上限,消除任何存储容量不足的风险。
- 更高效性能 –Nutanix超融合架构为每个应用提供本地化数据,因此读取请求由服务器内置存储直接处理,避免读取请求占用过多流量以及全闪存阵列部署导致的网络延迟。
- 更好的应用支持–不同于市面上的AFA,Nutanix全闪存平台为所有应用和I/O规格交付高性能,消除为不同工作负载类型配置存储时的不确定性。
全新NX-9000可为任何工作负载包括不同级别的计算和存储容量提供最恰当的硬件资源,为每个部署交付最佳存储技术和网络配置。这一优势展现了Nutanix扩展架构的灵活性。不同于其他超融合解决方案,Nutanix不强迫客户接受‘一刀切’方案。
推出Metro Availability
关键业务应用要求数据持续可用。即数据中心中断或者计划维修时应用可访问,且数据必须保留。许多IT团队使用城域网保持数据中心间的连接,因此一个站点出现故障后,其他位置还可以运行所有应用和服务,中断时间最短。然而,保持应用运行则需要随时访问所有数据。
Nutanix是首家超融合基础设施供应商,为多数据中心提供持续数据保护。Metro Availability借助同步映射为相距400公里之外的两个或多个站点间的虚拟机集群扩展数据存储。所有功能都无缝集成到Nutanix软件中,Nutanix所有平台都支持这些功能,无需变更硬件。无论是计划中或意外站点故障发生,企业IT团队都能保持应用可用,从而获得提升业务运维的优势。
虚拟化团队现在可无中断地在计划维修时转移站点间的虚拟机,提供持续数据保护,零恢复点目标(RPO)及准零恢复时间目标(RTO)。Metro Availability几分钟内即可完成部署,由Nutanix Prism UI直接管理,不再需要额外管理控制台。
Nutanix Metro Availability不同于传统存储供应商的高可用性方案,它具有以下优势:
- 更大的灵活性–只有Nutanix能够帮助客户为一级和二级站点部署不同配置,支持一对多和多对一拓扑。客户再也不必被迫接受每个站点部署相同的平台和硬件配置的要求。
- 面向VM–单个VM可使用Metro Availability在站点间映射,为管理人员配置多站点部署提供了前所未有的灵活性,并提升系统整体效能
- 站点间距离扩大2倍 – Nutanix Metro Availability支持单独数据存储可扩展到400公里,是现有系统支持距离的2倍。
Metro Availability增强并扩展了Nutanix解决方案中业已丰富的集成数据保护和高可用性功能,满足企业客户的不同需求。
价格与上市
NX-9000全闪存超融合系统已成功部署于生产环境。它现已上市,详情请联络Nutanix在本地的销售代表。Metro Availability将于即将推出的Nutanix操作系统(NOS)4.1版本中上市,并将包含在终极版本中。
