在马钢“十一五”建设中,设计院针对目前设计行业的发展趋势和潮流,于2005年3月成立了机械所三维工程设计的课题攻关小组,针对一些关键设备进行三维设计,并对设备的工作过程进行模拟。
在将近一年的时间里,该课题组完成了多个三维设计成果,该项目组的青年同志采用三维设计软件Inventor和AutoCAD的配合操作,成功的将三维设计运用到实际的设计工作中,取得了设计理念的飞跃性突破。主要收益体现在
·设计工作由抽象化演变为直观化;
·对设备的动作模拟逼真到位,能很好的检查设备之间的干涉情况;
·更好的考虑机械加工、装配等工艺,使设计工作更加合理、精准;
·所建模型可以进行变量化、参数化控制,使设计过程中的修改变的简单、明了,大大提高了设计的效率。
1.全液压扒渣机
·全液压扒渣机是马钢院专业吸收国外资料后,独立开发研究的一项技术成果,目前该种形式的扒渣机应用马钢的很多铁水预处理区域。为了能很好的推广此产品,课题组为扒渣机制作了基于Inventor的三维模型,并进行了动作模拟,可以作为一个成套设备向客户展示。该设备共由近200个零件组成,内部结构比较复杂,它的工作过程由升降、旋转、升缩、倾动四个动作组成。课题组所建三维模型可以方便的对它的工作过程进行模拟,用户可以清楚的看到它工作时各个部分的空间位置、运动关系。
2.开卷机
·根据马钢“十五”中采用的多种不同形式的开卷机,课题组分析其复杂的内部构造,对比各种形式开卷机的结构特点,吸收了各种开卷机的优点,利用Inventor三维软件设计出我们自己的开卷机。在设计过程中我们采用了自适应和参数化结合的方法,在系列化产品设计时,可以节省大量的工作时间。例如,如果需要设计不同规格的开卷机,我们只要修改芯轴直径、芯轴长度、电机规格、减速器规格、油缸规格等参数,我们就可以得到新的符合要求的开卷机。同样,我们可以修改某些零件参数和装配参数,就可以将开卷机更改成客户所需要的卷取机。开卷机芯轴的装配过程较为复杂,课题组还制作了开卷机芯轴的装配过程的三维动画模拟,可对制造安装起指导作用。此外,课题组还利用Inventor Studio模拟了开卷机的开卷工作过程。
3.压力定宽机入口侧导板
·该设备应用于马钢新区“十一五”2250热轧项目中,课题组对该设备进行了三维造型模拟和动作模拟。本三维设计最大的亮点是三维设计,二维自动出图,所有的二维施工图均是由设计好的三维模型中生成出来的。施工图的形状,尺寸准确无误。施工图中嵌有三维模型,有利于他人的读图。这一点在马钢设计院是一个创新。这种设计思路大大减少了审核的工作量,设备干涉检查变的很直观。
4.动台三维布管
·针对复杂机体配管经常出现干涉现象的问题,我们模拟了振动台内部冷却水管路的布置。首先利用Invenotr建立设备本体的三维模型,然后采用Inventor内置的布管模块进行三维管线的方案布置,得到三维草图线。然后,Inventor可以自动完成三维管线的详细布置。这种设计方式能够清楚地表达各个管路的空间位置关系,很方便检查管路的干涉,通过这种方法我们成功的在设备内部布置了41根不同用途的管子,没有一根管子出现干涉。渲染图与工程图结合可以很直观的表现出管路的走向,方便现场配管,对安装有很强的指导性。
进一步设想:
今年,在Inventor中成功构建大量复杂部件之后,我们将尝试构建整条生产线的三维装配模型,同时模拟整条生产线的工作节拍。届时,整个产品的零部件件数量将达到万级的标准。采用Inventor进行产品设计,将对企业的招投标过程,产品设计模式,市场宣传模式都产生深远的影响。
