下面举例说明该用法:
(1)启动Microsoft Word和中望CAD。
(2)在中望CAD中打开图形文件,从“文件”下拉菜单中选择“输出”,将文件输出成WMF格式。
(3)单击“保存”,提示选择对象时,用构造选择集的方法去选择对象。
(4)切换到Microsoft Word,将光标放在适当的位置上,从插入菜单中选择插入图片,然后选择“来自文件”,将刚保存的WMF文件插入。
(5)调节图形的位置和大小。
3.插入图形的问题及解决 3.1.改变插入到WORD中的中望DWG图形的底色
无论是采用对象链接嵌入或插入WMF文件的方法,输出图像的颜色通常也是与屏幕显示完全相同,平常使用的屏幕黑底色也一起放到图上了,即中望CAD操作界面中的黑底白字效果,这可能与我们所需要的实际效果不同。因此首先控制输出图像的背景,一般情况下应改变图形屏幕的底色为白色。
这时我们可以使用“工具”菜单下的“选项”命令,在弹出的“选项”对话框中,选择“显示”选项卡,单击“颜色”按钮,在弹出的“颜色选项”窗口中,直接点击“颜色”中的白色或其它颜色后按两次回车,窗口背景颜色即发生变化。输出图像的颜色与实际绘图颜色完全一致。
3.2.初学者另一经常出现的问题时,要插入WMF文件时,找不到该文件,这种错误,有可能是
未注意到WMF文件存盘的位置,另一个最易出现的毛病是根本就没有生成WMF文件。因为在中望CAD操作中,输出WMF文件,文件名,保存位置,点保存,这个运作操作实际上还未作完成,还要再选定生成WMF文件的图形,而一般人的操作习惯是点击保存就完了,这种易出毛病的习惯在Auto CAD中也是一样的。这里特别给大家予以提出,请务必清醒,看命令区的提示。
3.3. 保证输出图像的清晰度
我们知道,中望CAD中图形显示比例较大时,圆和圆弧看起来由若干直线段组成,这虽然不影响打印结果,但在输出图像时,输出结果将与屏幕显示完全一致,因此,若发现有圆或圆弧显示为折线段时,应在输出图像前使用viewres命令,并且选2000以上,使圆和圆弧看起来尽量光滑逼真。
3.4.无论是采用对象链接嵌入或插入WMF文件的方法将中望DWG的图形合并到WORD中,都会发现,除了我们选择的对象外,还有很多多余的空白,这是因为除了选择的对象外,中望CAD实际上是连图形窗口都一并输入了,解决的方法是在输出前,将图形调整到尽可能大,即在中望CAD中分别执行Z和E命令,图形占满屏幕,再执行复制到剪贴板或输出成WMF文件操作。
3.5.将未设置线宽的中望CAD图直接插入到Word中,那么打印后图形中的线条会非常细,很多人采取绘图时改用多义线的办法来处理,其实用颜色来设置不同的线宽较好。也可以在对象特性对话框中将线宽改为适当的值,同时在输出时一定要将线宽开关打开。
根据上面的方法,一般可以使插入到Word中的图形得到满意的结果。
