三、程序开发
基于上面建立的PTS,我们就可以进行新项目的建立,但此时项目中数据对象都是静态的,不能随着用户的操作而改变,还不能满足使用要求。下列情况下还需要程序支持(控制):a. 批量输入产品、工装数据时;b. 输出装配工艺设计结果(AO、MBOM、各种报表)时;c. 操作会影响到数据对象的某些属性值时;d. 按一定的数学运算法则计算时;e. 进行用户权限的辅助管理时。
DPE的程序以VB Script、VBA语言编写,同时系统提供了近百种函数,可以应用在数据处理、查询、版本、用户权限、图形控制等各方面。程序的管理与执行有三种方式:a. Script Command(脚本) 可以存在于系统库和项目库中,在数据对象节点上以右键下拉菜单命令的方式执行;b. VBA Macros(VBA宏) 可以定制较复杂的用户界面,在数据对象节点上以右键下拉菜单命令的方式执行,只能存在于项目库中,因此创建新项目时需要重新建立或复制VBA宏;c. Script Action(类似于VB中的事件) 由用户的操作来触发本事件,可以存在于系统库和项目库中。
任何PPR Hub数据库中的数据对象都隶属于某一特定的项目,一个数据对象一旦建立就在项目库中建立了一个根对象,它具有唯一的标识符“baseid”,同时在项目的PPR树上可以表现出多个实例(例如一个零件可以装配在产品的多处地方),实例具有唯一的标识符“id”,用户开发的程序就是通过这两个唯一的标识符访问数据对象。针对根对象和实例的访问需要引用不同的标识符。
项目根节点的标识符按以下方法获得:
project_id = Data.GetAttributeById(object_id, "ergoproject")
根对象与实例的标识符有以下关系:
object_baseid = Data.GetAttributeById(object_id, "ergocompbase")
数据对象的上一级节点的标识符按以下方法获得:
parent_id = Data.GetAttributeById(object_id, " ergocompbase_parent ")
遍历数据对象下的所有子节点:
Sub main(object_id)
Child_id = Data.GetFirstChild(object_id, " nodes ")
If Child_id <> "" Then
Do While Child_id <> ""
Call main(Child_id)
对某个数据对象进行操作
Child_id = Data.GetNextChild(object_id, " nodes ")
Loop
End If
End Sub
四、用户管理
一个企业有多个项目,每个项目下包含许多不同类型的数据对象,数据存在于PPR Hub数据库供大家共享,此时,用户管理在项目的实施中显得尤其重要。不同用户对于不同项目、不同类型的数据对象应具有不同的访问权限,因此DPE中需要按用户在企业中的角色来分配相应的权限。
DPE采取了与windows相似的用户管理方法,按用户和组划分,每个人对应一个用户,每个用户可以隶属多个组,访问权限既可指定给用户,也可以指定给组。权限分为三类:a. 功能权限 决定用户是否具有打印、保存、更改密码、执行程序、新建项目等功能;b.对PTS中数据类型是否具有读、写、更改、拒绝访问等权限,它的设置会影响到DPE中的每一个项目;c. 对项目库中每一个具体数据对象是否具有读、写、更改、拒绝访问等权限,它只针对当前项目有效。如果同时对项目中的数据对象和PTS中的数据类型指定了访问权限,这时权限的作用有优先顺序,由高到低是:用户对数据对象的权限→用户对数据类型的权限→组对数据对象的权限→组对数据类型的权限。
实际应用中,DPE用户管理还不能完全解决权限分配问题,例如:产品数据对于普通工艺员来说是不可更改的,但是工艺员将产品连接到工序上时,产品属性“数量”值应该随之减少,由于工艺员对产品数据的权限设定为“只读”,执行连接时,系统不允许这样的操作,而如果设定工艺员有更改产品的权限,又会导致产品数据失去保护作用。怎么办?使用程序驱动的方式可以较好地解决这个问题,工艺员执行连接操作时激活事件,事件处理程序中添加代码,获得用户对当前产品数据的权限并存储起来,同时临时设置用户对当前产品数据具有“change”权限,在进行相应操作后恢复对原产品数据的访问权限,这是一种后台执行的方式,对工艺员来说是不可见的,有效地保护了数据。程序代码如下:
Function sa_link(object_id)
User_id = Rights.GetCurrentUser() ‘获得当前登录用户
TempRight = Rights.GetSingleRight(object_id , User_id) ‘存储对象原来的权限
Call Rights.SetSingleRight(object_id , User_id, 782) ‘设置“change”权限
对当前数据对象进行操作
Call Rights.SetSingleRight(object_id ,User_id,TempRight)‘恢复对象原来的权限
End Function
程序中“782”(十进制)对应“1100001110”(二进制),每一位代表的权限值如下:
| Remove Child | Add Child | Change Rigths | Take Ownership | Erase | Create | Change | Excute | Read | No Access |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
五、结束语 DELMIA作为一款面向装配工艺工程师的CAD /CAM软件,随着在中国各制造行业应用领域的普及和深入,企业对DELMIA的个性化要求不断提高,所以应及早推广和掌握DELMIA的二次开发技术, 以满足国内制造业发展的需求。
