五、后置代码 • 丰富的后置处理能力,可以满足多种机床对代码的要求,支持 Sodick 、 MITSUBISHUI 、 CHARMILLES 、 AGIE 、 FANUC 、 HITACHI 、 MAKINO 、 ONA 等系统,同时为客户开发了 3B 代码,为北京 AGIE ,台湾 CHAM 等自开发系统定制了后置。
• 对于不同控制系统可以产生不同的后置代码,所产生的后置代码符合机床的控制系统要求。例如在软件中对 SODICK AQ327L | AQ360L | AQ537L | AQ55OL | AQ560L | AQ750L 等可以设置不同的参数,并产生后置代码或产生通用代码。
AGIE CNC123 系列机床( HSS150 、 250 等)
• 1 、 支持 AGIE CNC123 系列机床自动穿线功能、及自动斜向穿线功能(是唯一做到自动斜向穿线的软件)
• 2 、 提供 AGIE CNC123 系列机床 GEO 、 TEC 、 JOB (是唯一能输出该格式的软件)程式同时输出,程式到机床后不再需要任何修改即可加工,可以减少现场工作人员工作量及出错机率,同时大幅度提高线割机床的使用效率。
AGIE VISION 系列机床
• 1 、 提供 AGIE VISION 系列机床所需要的 SBL 、 SBR 、 ISO 程式格式同时输出 , 及大简化了现场工作人员工作量。
• 2 、 提供完全符合 AGIE VISION 系列机床所需要的品质条件 , 并能提供和机床一致的操作界面、及 AGIE VISION 系列机床一系列特有细节功能。
CHARMILLES 系列机床
• 1 、 提供 CHAEMILLES 系列机床所需要的程式格式,包括 CMD 格式和 ISO 格式、 提供 CHAEMILLES 机床专用的 CT-EXPERT 专家系统支持,自动生成电加工参数 TEC 。
六、反读代码
• 多种代码格式反读,如普通 G 代码, I 、 J 为绝对值的代码, Agie Version UV 代码等;
• 检验代码,实现代码读入预览;
• 可由代码反向生成图形;
七、同步曲线
• 显示同步曲线,帮助用户观察最终的零件形状;
• 自动构造同步,自动插入新的同步点,使成的曲面为一规则曲面;
• 手动构造+局部编辑;
