近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·经济型数控机床的网络通讯和控制技术研究
·数控机床的选型风险控制
·直线电机在数控机床中的应用及发展趋势
·数控机床刀具及其正确选用
·我国数控机床产业发展概况及当前市场需求分析
·数控机床保养维修技术技巧
 相关新闻
中达电通推出创新设计的加强型车(铣)床数控系统
台达PLC单轴定位模块,数控领域小试牛刀
“十一五”机床工具业发展政策及措施建议
发展数控机床重在培育市场
中国数控机床的跨越式发展
中国数控机床产业大而不强
 相关热贴
·机械加工,模具,数控机床技能操作PLC编程维修教程▆◣需要请加QQ89106757直接电话联系:0519-8684720
·数控机床不回零点可以正常加工吗?
·转帖:直线电机在数控机床中的应用及发展趋势
·转帖:数控机床刀具及其正确选用
·数控机床专用软驱:低密跳线工控专用软驱TEAC软驱、SONY软驱、YE-DATA软驱、EPSON软驱、MITSUMI软驱、panasonic软驱、mitsubishi软驱、CITTZEN软驱、NEC软驱
·转帖:我国数控机床产业发展概况及当前市场需求分析
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
NC机床的网络控制系统的实现
发表时间:2006-3-13 姚运萍  段利英   来源:e-works
关键字:数控机床 JAVA Sockets 网络控制系统 CAM
介绍了数控机床的网络控制系统的具体实现过程。该系统采用服务器/ 客户机模式, 利用Java Sockets技术,通过客户机对服务器进行网络操作, 完成了控制指令、加工代码、加工状态图像及信息的发送和接收, 从而实现异地实时控制和监视机床的加工过程。
    2.2 网络控制系统硬件结构
    本文设计了一套NC嵌入PC 型的开放式数控系统。系统的控制轴数为3轴,联动轴数为2轴,本系统以工业PC作为主机,CNC的内核采用美国DELTATAU公司推出PMAC-LITE型可编程多轴运动控制器,PC 上的CPU与PMAC卡的CPU构成主从式双微处理器结构,两个CPU各自实现相应的功能,其中PMAC完成插补运算、位置控制、刀补、速度处理以及PLC等实时控制;PC则通过调用Pcomm32包函数库里的相应功能函数,实现数控系统的基本功能。为了实现PMAC多轴运动控制的功能,还需在PMAC板上扩展相应的I/O板、伺服驱动单元、伺服电机、编码器等,最终形成一个完整的控制系统。网络系统采用"服务器+ 客户机"方式, 数控系统运行在服务器上, 网络控制软件运行在客户机上, 服务器和客户机通过网卡和通信电缆连接在Intranet/ Internet 上, 数控机床上安装CCD 摄像头, 用来监视机床加工情况, 并通过图像采集卡, 将机床的运转情况实时采集保存;服务器和客户机PC上均设置语音功能,以便二者通过对话能更好的交流。该系统硬件结构如图3 所示
图3 网络控制系统硬件结构图
    2.3 网络控制系统软件设计
    友好的人机界面对于任何控制系统是不可缺少的。本系统界面设计采用Windows 编程中的分隔视技术, 将数控系统人机界面分成二个子窗口。左边的窗口为图像显示窗口, 实现机床加工过程的图像监视;右边的窗口为网络控制窗口, 实现网络联机与断开、加工代码编辑及发送、机床加工状态参数显示、机床在线网络调试等功能。
    软件设计的关键是数据的网络传递, 为了保证数据及时传递, 在软件设计中采用了多线程技术, 专门建立一个线程对采集的机床数据进行网络传递。该系统的流程图如图4 所示。数控代码在客户机上编辑好之后, 可以一次性传递给服务器, 服务器将数控代码保存到内存中, 然后在编译执行数控代码。控制指令的传递可以随时从客户机传递到服务器, 服务器接到指令后立即执行。对于机床加工图像和状态参数的传递则要复杂一些。在服务器上, 数控系统通过CCD摄像头实时采集加工图像, 利用定时器在每一个周期内将图像保存为位图文件, 然后将位图文件通过网络传递到客户机上, 客户机在接收完每一个位图文件后, 用定时器在每一个周期在图像显示窗口进行刷新显示, 使加工图像保持连续性。同时服务器上的数控系统实时采集机床状态参数, 利用定时器每一个周期将以一定格式的数据传递到客户机, 客户机对数据进行接收后分析, 再用定时器在一个周期内对状态参数进行更新显示。
    为了避免位图数据和参数数据在传递时的混乱现象, 在服务器端采用中断方法, 在传递图像数据时中断参数数据的传递, 等图像数据传递完之后再传递参数数据, 这样就很好的解决了在数据传递过程中的占用通道的矛盾问题。软件在运行过程中图像显示和参数更新会存在一定的滞后性, 这与网络传递的速度以及数据量的大小有一定关系。
    3、网络安全策略
    远程控制的安全性是非常关键而又复杂的问题,主要包括信息的完整、保密和可用等因素。采用加密性网络安全技术可以提供网络通信的端到端的安全保障。防火墙技术也能提高服务器端的安全等级, 此外, 漏洞扫描和入侵检测技术对提高系统安全性能也带来好处。
图4 网络控制系统软件流程图
    4、总结
    本文具体介绍了一套应用于数控机床的网络控制系统, 基于TCP/ IP 通讯协议, 利用Java Sockets (套接字) ,建立服务器/ 客户机模式, 装有数控系统的主机作为服务器, 网络控制端作为客户机。通过客户机对数控机床进行网络控制和调试, 可以使机床具有更大的柔性和可控性。该系统可以异地实时操作机床, 基本达到动态调试和监控机床运转情况的目的, 为机床控制和调试技术提供了高效的途径, 具有一定的实用性和价值。
    参考文献
    [1] 郑魁敬,赵永生. 数控机床的网络控制技术研究[J].机床与液压,2004,17
    [2] 卢艳军,王亚美.网络数控系统结构的探索[J].机械工程师,2005,1
    [3] 董文辉等.基于网络的数控机床远程控制技术[J].机床与液压,2003,4
    [4] 王建峰等. 一种基于Internet 的远程监控系统[J]. 制造业信息化,2002(3):7~91
    [5] Chun-Fong You, Chien-Hao Lin. Java-based Computer-aided Process Planning[J].Int J Adv Manuf Technol,2005,8
2页,当前第2
责任编辑:张飞
