近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·CimatronE8级进模设计
·Cimatron E8 软件亮点
·豪泺前轴锻模的数字化制造工艺解析
·Autodesk Inventor三剑客
·CAD系统中公差信息建模与表示技术综述
·钢结构零件生产CAM/MIS集成制造系统
 相关新闻
EdgeCAM助力中国铁路机车车辆制造业
北一数控与EdgeCAM启动产品与技术合作
CimatronE8中文版在京隆重发布
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
HP Officejet Pro K850专家大讲堂—— CAD/CAM专家在线答疑解惑
Cimatron 中国公司被中国模具工业协会接纳为正式团体会员
 相关热贴
·Artcam 8.1/Type3 4.6/Type3 2003/ 文泰绘刻2002 北京精雕 雕刻浮雕破解软件/教程学习资料
·全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·[推荐]全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·●全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·MASTERCAM的后处理器
 相关商城商品
· UG-CAM篇
当前位置:技术信息化 -> CAM
模具业的专业级解决方案--TOPSOLID
发表时间:2006-3-30 马新强   来源:CAM世界
关键字:CAM TopSolid Missler
Missler是法国第二大CAD/CAM软件供应商,是国际市场上的主要竞争者之一。Missler软件公司是由三家法国CAD/CAM软件公司合并而来的:MisslerInformatique、Topcad、和Catalpa。这三家公司在1994年合并,目标是开发出一套综合的CAD/CAM软件系统:TopSolid。
    产品设计、创建工程图纸、明细表:TopSolid/Mold让它们变得更容易
    TopSolid/Mold提供的功能可以让模具制造者在改善模具质量的同时提高生产效率。TopSolid/Mold有特殊的曲面功能,可以快速地创建分模线与分模面(特别是针对复杂的零件有很大的优势),立即得到型芯/型腔。创建冷却系统变得前所未有的简单,而且你还可以通过模拟测试来检验它的冷却效果。
    TopSolid/Mold可以快速自动的对模架进行尺寸标注
    o电极制造者的好帮手
    使用TopSolid/Electrode您可以根据个人习惯或电极工艺来创建自己的电极。
    TopSolid/Electrode的特殊功能
    放电间隙管理
    通过空间点来检测电极
    自动产生电极二维图纸
    检测零件与电极之间可能存在的干涉。拥有完整的EROWA和3R标准库。
    操作模式
    TopSolid/Electrode可以创建和编辑3D电极
    TopSolid/Electrode根据零件拓朴结构创建粗加工、半精加工和精加工电极。
    TopSolid/Electrode还创建和管理加工文档:
    ·夹具与电极的详细图纸
    ·相对于型芯的原点坐标位置
    ·尺寸调整
    ·电极毛坯尺寸
    ·粗加工,半精加工和精加工放电间隙
    ·如果企业需要3D检查,TopSolid/Electrode提供XYZ点检测功能
    ·每个加工程序名称与电极和放电间隙相关联
    ·加工电极所需的刀具
    TopSolid/Electrode可用于曲面或实体。当电极通过开放曲面创建时,实体生成模式将十分实用。
    oTopSolid/Cam优秀的CAM软件
    TopSolid与TopSolid/Cam是完全集成的参数化建模和加工的解决方案
    通过动态标准件库,TopSolid/Cam可以与您的加工方式和生产需求完全集成,减化重复工作,并且依靠Missler在产品设计和加工上的丰富经验,为用户提供解决各种问题的加工策略。
    使用高效率的CAD技术提高生产力水平
    凭借强大而智能的设计,TopSolid/Cam能够对您的零件设计进行优化与整合。通过参数化设计技术,它能自动选择最快、最经济的加工方法加工2D和3D零件。
    您可以为特殊的加工任务选择关联的刀具。这样,当一个设计被修改时,加工程序中与该修改有关的加工过程,包括:刀具尺寸、进给量、速度等等都将被自动重新优化。
    TopSolid/Cam,为您的企业量身定做的产品
    TopSolid/Cam配备有一个强大的智能数据库,总能使它适应您的生产方法与加工设备,让您在更短的时间内完成更多的工作。
    凭借比其它通用CAM软件更好的开放性和参数化设计方法,TopSolid/Cam帮助您得到最佳的零件加工程序。
    技术信息
    核心:TopSolid?使用Parasolid?核心
    建模:精确的曲面/实体参数化建模和变量设计
    数据接口:XMT,IGES,DXF,DWG,CATIA?,JAMA,STL,VDA
    功能:2-5轴数控铣加工,2-7轴数控车加工
    实体加工:自动根据零件毛坯检测加工体积
    曲面加工:TopSolid/Cam可以根据曲面数据产生加工轨迹
    工程精度和加工精度:工程精度管理(例如:5英寸+0.002-0.005TopSolid/Cam自动重新标注零件名义尺寸为4.9985)
    型芯/型腔:自动根据分模面得到型芯/型腔
    刀具管理:TopSolid/Cam根据切削条件、材料和参数(进给量、速度、钻孔循环、刀具几何形状等等)对刀具进行管理
    钻孔加工管理:TopSolid/Cam可以方便的记录和修改孔加工方式并能自动地对孔进行加工
    碰撞检查:自动监测刀具与零件、刀具与夹具间的碰撞
    数据关联性:TopSolid/Cam完全与相关的装配、零件、图纸及刀具轨迹相关联
    后置处理器:TopSolid/Cam提供自定义或通用后置处理器
    操作系统:WindowsNT/2000/XP?
    以上是模具关键部分的一套解决方案,其中有产品的零件设计,模具的结构设计,电极设计及加工,模具型腔的加工以及加工范围有2~5轴数控铣加工,2~7轴数控车加工等。
    TOPSOLID是一套专业造型设计、模具设计及模具结构设计软件,在现在模具产业中,怎样提高模具的使用寿命和质量,及时的在交货期内完成任务已经是影响一个模具公司的重要依据。其中引起模具失效的各种因素中,热处理不当约占45%,选材不当、模具结构设计不合理约占25%,工艺问题约占10%,滑润问题、设备问题等约占20%。而注塑模具中约有40%需要靠计CAD/CAM软件来控制,TOPSOLID将对模具的40%进行全面的控制,设计人员可以考虑各多的时间怎样更好的提高模具的质量,及时的完成任务。
2页,当前第2
责任编辑:张飞
