近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·逆向工程技术及其在福田重卡车身开发中应用
·逆向工程在纺织机械引进技术国产化中的应用
·用Imageware进行车身A级曲面设计
·CimatronCAD/CAM软件在汽车排气管逆向工程中的应用
·逆向工程技术的研究现状及发展趋势
·简析模具的先进制造技术
 相关新闻
 相关热贴
·逆向工程(專業服務)
·有没有逆向工程的前辈!
·共享软件:逆向工程CAD软件QUICKFORM v1.12开始下载
·逆向工程CAD软件QUICKFORM v1.12开始下载
 相关商城商品
· 逆向工程技术
当前位置:技术信息化 -> CAM
基于CAXA的逆向工程实现技术
发表时间:2006-7-10 孙剑萍 周新建   来源:《华东交通大学学报》
关键字:逆向工程 曲面重构 CAXA 快速制造
采用意大利COORD3 公司的AERS 三坐标测量机采集数据,利用英国DELCAM 公司的CopyCAD 软件系统进行数据处理,导入中国北航- 海尔的CAXA 制造工程师软件系统重构曲面,并生成NC 程序,从而实现零件的快速制造.
    4 数据处理
    数据处理是逆向工程的关键一步,其处理效果将直接影响后期模型重构的质量. 本设计采用最简洁的方法,即通过人机交互判别明显坏点,然后将坏点、噪声点去除. 接着对曲面的特征点、特征线进行判定,获得满意的曲线,并光顺处理,为下一步曲面重构作好准备。
    考虑到CAXA 不能直接读取文本格式的点云文件,而Pro / E、UG 等软件读取点云数据时,也会因为数据庞大,造成一定的困难. CopyCAD 读取点云等数据时,系统工作速度较快,点线拟合容易,因此数据处理选择在CopyCAD 中进行.
    具体操作步骤如下:
    在CopyCAD 软件中,利用标准工具栏中的Point Editing,选中并删除坏点,单击Triangle Generation,用其子工具栏的Triangulation Wizard 作出三角形模型;利用Model Editing,限制模型周边多余三角形;再单击Triangle Editing,选中并删除坏的三角形,最后得到所需三角形模型(图3). 单击标准工具栏中Curve Generation,利用Boundaries、Horizonline、Discontinuities、Scan lines 或Triangle ModelCross Section 等曲线生成方式,生成曲面重构所需的特征曲线. 最后单击Curve Editing,用其子工具栏的Curve Smoothing 进行光顺处理。
图3 CopyCAD中三角形模型图
    为了使下一步CAXA 的曲面重构中能重构出光顺、误差极小的曲面,我们还必须由CopyCAD 得到足够的特征曲线(图4),并保存为曲线文件(. igs 文件)。
图4  CopyCAD中特征曲线图
3页,当前第2
责任编辑:陈沁
